Автор Тема: Мой первый HI-END  (Прочитано 25218 раз)
Hyde
Re: Мой первый HI-END
« Ответ #60 : Марта 22, 2009, 01:47:54 pm »
For Hide: Эти величины связаны как раз наоборот...При повышении анодной нагрузки К.ни  уменьшается обратно пропорционально квадрату Ri.И наоборот... Даже из чистой логики...при перегрузке что возраствет... число гармоник и их амплитуда в полезном сигнале... Может я что путаю?
  А про лампу...как то у меня сразу с триодами получилось, я на пентоды и не "западал"- просто приобрёл разных триодов... 2А3, там, 300В и прочие, с ними и общаюсь...а пентоды оставил на гитарные штучки..
Я тоже всегда так думал, но меня смутил последний график на ссылке, приведённой выше. Если я правильно понял, то чем больше произведеине W*L эквивалентного сопротивления генератора Rg, то тем меньше в звуке третьей гармоники. Есть же оптимальное сопротивление для лампы, при котором мощность/кпд/искажения оптимальны, а уход от этого сопротивления изменяет это соотношение. Может уменьшенная нагрузка на лампу это тоже нехорошо?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 01:50:31 pm от slayer »
jazz77
« Ответ #61 : Марта 22, 2009, 04:43:53 pm »
Единственный недостаток уменьшения нагрузки-уменьшение
мощности.
Hyde
« Ответ #62 : Марта 22, 2009, 11:34:20 pm »
Тогда прошу пояснения этого графика.... :-?
« Ответ #63 : Марта 22, 2009, 11:46:59 pm »
мощности.
А как же рост КНИ?
jazz77
« Ответ #64 : Марта 23, 2009, 12:20:13 am »
Я подразумевал под уменьшением нагрузки лампы, увеличение
Ra, и как следствие, уменьшение мощности, и и уменьшение КНИ,
за счёт уменьшения 2-й гармоники.
Hyde
« Ответ #65 : Марта 24, 2009, 12:37:59 am »
Есть у меня ещё вопрос.
Для того, чтобы тетрод включить триодом, его экранную сетку подключают к аноду через резистор, гасящий на этой сетке напряжение до того уровня, который соответствует естественному уровню напряжения, занимаемого этой сеткой в объёме лампы. Если это так, то почему не оставить эту сетку просто висеть, и занимать свой естественный потенциал?
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #66 : Марта 24, 2009, 02:16:35 am »
Где такое говорится? Резистор служит для ограничения тока второй сетки. Могу и ошибиться, но если оставить вторую сетку отсоединенной, то ее естественный потенциал будет нулевым и ток через лампу вообще течь не будет.
« Ответ #67 : Марта 24, 2009, 02:40:57 am »
Таки когда кому-то нужен суррогатный триод 2-ю сетку соединяют с анодом.
Что получаем?
Сетка вторая оказывается под потенциалом анода, соответственно через неё течёт большая часть тока (на пальцах: расстояние от катода до сетки меньше чем до анода, разница потенциалов та же), что может быть несовместимо ну, хотя бы, с её мощностью рассеяния...
Поэтому резистор и нужен.
Но! Нельзя так говорить: "...напряжения, занимаемого этой сеткой в объёме лампы..."  Это дичь, т.к. сетка (и 1-я и 2-я кроме 3-й, экранирующей) - управляющий электрод, от её потенциала зависит ток через лампу. Причину со следствием путаете.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 02:43:22 am от GLEB »
Hyde
« Ответ #68 : Марта 24, 2009, 12:00:06 pm »
Мне пока можно путать :)
Вот просто что я думал. Нулевым потенциал неподсоединённой сетки никак не будет, это из Бодиловского. Да, в пентодном режиме вторая сетка управляющая, но это Сетка, т.е. её проницаемость много меньше единицы,и тем более много меньше проницаемости анода, и весь ток через неё вряд ли пойдёт. Я понимаю, что если на ней будет потенциал анода, то хорошего будет мало, но ограничивая ток, уменьшается же её напряжение относительно катода, вот я и думаю, что раз в триоде нет этой сетки, то в пентоде/тетроде включенным триодом мы должны сделать так, чтобы эта сетка оказывала наименьшее влияние распределение потенциала в лампе(чтобы осталось ,как в триоде, три активных электрода), а оставить её занимать естесственный потенциал - эта мысль мне пришла сразу, поэтому обдумать и проверить её я ещё тольком не успел. Чтобы не думать, в скором времени попробую, расскажу, что получилось.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #69 : Марта 24, 2009, 02:54:09 pm »
Короче... не филосовствуй, а давай твори... всё получится... не думай. А там на слух сам услышишь... приборы это всё холодно... прагматично, они же не знают, какой тебе звук нравится!!!Слепи, проверь режимы ламп и слушай...Лучше на Отличной ( хорошей) акустике и с высококлассного носителя, хотя бы для проверки надо найти такую возможность, потом послушать на том, что есть у самого и сделать выводы!
Hyde
« Ответ #70 : Марта 24, 2009, 06:56:49 pm »
Как сказать...Мне нужет такой звук, который запмсан на носителе, с минимумом искажений и усилковых окрасов. Хочу слушать именно то, что записано музыкантами,именно то, что они (музыканты) хотели сказать. Потому, что читая субъективные мнения приверженцев религии Hi-End об их усилках напрашивается ответ, что один усь звучит лучше другого потому, что окрашивает звук так, как это нравится его разработчику, один усь боле тёплый, другой холодный и т.д.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 06:58:36 pm от slayer »
jazz77
« Ответ #71 : Марта 24, 2009, 07:10:48 pm »
Как раз ламповый усь и даёт больше всего искажений  и окрас
звука. В студиях звукорежи применяют транзисторные мониторы,
чтоб получить звук с мин. искажений и окрасов.
Hyde
« Ответ #72 : Марта 24, 2009, 08:59:28 pm »
Да, я знаю, но прошлый пост к тому, что хайэндщики сами путаются в своих субъективных оценках. ИМХО, конечно.
« Ответ #73 : Марта 24, 2009, 09:04:12 pm »
тебе же написали люди
А ты похоже не прислушался или хочешь скрипку страдиварри с первого раза сделать? Так не бывает.
Alex_SG
« Ответ #74 : Марта 24, 2009, 11:06:00 pm »
ну тут путь один - собирать усилитель тока. динамик токовый прибор и не может правильно управляться усилителем напряжения на транзисторах. в случае лампы дело немного спасает выходной трансформатор, который компенсирует противоэдс динамика собственной, возникающей как ответ на нее.
ну и требования к тракту возрастут безмерно, тк на правильно расчитаной акустике с усилителем тока слышны все мельчайшие погрешности, которые в данном случае начнут сильно портить жизнь, но абсолютно не заметны на стандартных схемах с усилителем напряжения.
Hyde
« Ответ #75 : Марта 25, 2009, 12:13:45 am »
Я чего филосовствования развожу. Смотрю на разные схемы, читаю литературу соответствующую, вот и появляется куча мыслей, с которыми мой мозг не справляется в одиночку.
Творить начну как только появится станочек для намотки трансов, он почти готов.
И самое главное - спасибо всем за ответы :)
« Ответ #76 : Марта 26, 2009, 01:58:55 pm »
Поскольку тоже окунулся в Hi-End, поделюсь интересной на мой взгляд находкой. БП для двух каналов (стерео) всего на одном диоде!
Народ пишет, что работает отменно. Минимализм рулит!
Взято отсюда - http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000052-000-10001-0-1238055098 (там же автор и обсуждение)
П.С. Только вот фазировка вторичек, имхо, указана неверно! При такой фазировке будет большой "ба-бах" обоих банок по 220мкф :)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 02:13:36 pm от Denn »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #77 : Марта 26, 2009, 04:29:40 pm »
Denn, Браво!!!  :D
хранилище гитарных схем
Hyde
« Ответ #78 : Марта 29, 2009, 08:04:24 pm »
Здравствуйте. Есть вопрос.
У меня есть статья Брускина об определении параметров пентодов в триодном включении. А как определять параметры тетродов в триодном включении?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #79 : Марта 30, 2009, 09:46:29 am »
Про тетроды...  практически то же самое... только внутреннее сопротивление повыше...и то не у всех.
 Denn у меня такая идея включения витала давно... но...!!!Во первых, не будет достаточной фильтрации по каналам... а это не есть хорошо. Да и нужно использовать дроссель с повышенной индуктивностью и током... а так как мы знаем, что максимальную эффективность у дросселя мы имеем при наибольшем тока теущем через него, то... при малом токопотреблении эффективность дросселя будет низкой, так что уж лучше больше и лучше! Во как Ульянова-Ленина поправил!
