Автор Тема: Мощный высоковольтный источник ТОКА - как?  (Прочитано 4678 раз)
shn
Вообщем тема совершенно негитарная :)
Стоит задача - разработать и собрать прототип источника тока, максимальная величина тока 200 мА, с максимальным напряжением на выходе до 5 кВ. Ток должен быть регулируемым в пределах вплоть от 0 до максимального.
Защита от перегрузок обязательна.
Какие у кого есть идеи?..
Девайс нужен для экспериментальной установки по изучению газового разряда.
П.С. Идея с боооольшим трансформатором и большой пачкой емкостей, и реостатом в качестве источника тока уже была реализована давным давно, и такой "гроб с музыкой" предлагать не надо. Может что-то новое, импульсное?...
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
Re: Мощный высоковольтный источник ТОКА - как?
« Ответ #1 : Апреля 19, 2009, 11:41:33 am »
Да, импульсный трансформатор, шим -контроллер регулирует напругу на выходе. Самая большая сложность тут - обеспечить необходимый динамический диапазон и скорость регулирования.
shn
« Ответ #2 : Апреля 19, 2009, 12:09:25 pm »
А как быть с трансом? Ибо 5 кВ уже не шутки. Что использовать лучше в качестве изоляции?
crazypilot
« Ответ #3 : Апреля 19, 2009, 12:14:40 pm »
shn, у меня друг собирает питальник 30кВ ток не знаю. Это часть его дипломного проекта. При намотке транса использовал фторопласт, правда еще не запустили.
shn
« Ответ #4 : Апреля 19, 2009, 12:15:54 pm »
А кстати, если не секрет, чем потом фильтрует? Батареей кондеров?
crazypilot
« Ответ #5 : Апреля 19, 2009, 12:19:27 pm »
A там потом очень сильно большая жесть и я не стал разбираться. Просто диплом по ефекту Карлина(кажеться так). Суть в вольшем напряжении и в изменении частоты.
BSVi
« Ответ #6 : Апреля 19, 2009, 01:57:27 pm »
> Карлина
Кирлиана
Если нужен источник тока, то фильтровать нужно индуктивностями. Вообще все будет очень сильно зависить от того, какая частота нужна, насколько точная установка нужна, какие допускаются переходные процессы, какие должны быть пульсации. Вообще импульсник для лабораторных целей - штука не тривиальная.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #7 : Апреля 19, 2009, 07:07:27 pm »
ну по трансу - возьми ТВС от 3УСЦТ - 9 кВ держит)))
а тебе какой частоты то нужно? или постоянка?
shn
« Ответ #8 : Апреля 19, 2009, 11:36:28 pm »
Вообще постоянка. Импульсный режим тоже может быть полезен, но это как опция.
Частота преобразования - произвольно.
« Ответ #9 : Апреля 19, 2009, 11:48:15 pm »
Какой ТВС, 5000В * 0,2А = 1кВт (это беэ учета кпд).
VALUE
« Ответ #10 : Апреля 20, 2009, 09:40:13 am »
тьфу, блин... на мощность не обратил внимание...
crazypilot
« Ответ #11 : Апреля 20, 2009, 03:18:17 pm »
shn, прошу прощения ошибся. Изоляция будет такая: обмотка->тонкий слой эпоксидки->несколько слоев фторопласта с эпоксидкой между слоями. Предыдущий транс сразу пробило.
К сожалению человек не хочет давать не то что схему своего девайса, а даже любую инфу зажимает
BSVi
« Ответ #12 : Апреля 20, 2009, 03:33:28 pm »
Такие трансы делают двумя способами
1. Мотают с бумажным диэлектриком и пропитывают в вакууме трансформаторным маслом/парафином
2. После намотки каждого слова пропитывают эпоксидкой.
Но главная твоя проблема будет не сделать сам транс, а сделать быструю и стабильную обратную связь.
Tubeman
« Ответ #13 : Апреля 21, 2009, 01:55:15 am »
...думаю для начала нужно изучить материалы по сварочным инверторам, а уж потом начинать очень сильно думать и считать.
С уважением Tubeman.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 02:11:11 am от uber_bulb »
