Автор Тема: Нужна схема антенного усилителя.  (Прочитано 5849 раз)
peugeot207
Здравствуйте комрады.
Нужна схема антенного усилителя тв сигнала. Мож кто сталкивался. Заодно уж и про конструкцию тв  антенны АВТОМОБИЛЬНОЙ кто расскажет. А то в магазинах одно г-но продается. Заранее благодарен.
Re: Нужна схема антенного усилителя.
« Ответ #1 : Июня 04, 2009, 03:17:20 pm »
Антынны самое сложноне что только может быть в электротехнике.
Я занимаюсь настройкой антенн на работе на специальном приборе. Всякие примитивные формулы типа 1/4 волны и т.д. работают только в теории, на практике же всё зависит ещё от уймы факторов и строй антенны уплывает на частоты далёкие от расчётных. А для телека вообще надо широкополосную. Вобщем кратко говоря, сам по формулам и статьям ты врядли зделаешь луче чем то, что продают,  а зделать индивидуальную настройку - нужны приборы. Отсюда вывод: либо ищи за пузырь нетворк аналайзер/антенна аналайзер на выходные либо купи готовую антенну.
Усилитель - в сети просто уйма схем, только запроси.
http://www.rlocman.ru/search.html?q=%E0%ED%F2%E5%ED%ED%FB%E9+%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 03:21:38 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #2 : Июня 04, 2009, 05:58:04 pm »
Я тут подумал на досуге, в принципе можно попробовать по статьям типа 1/4 волны, НО при этом вибраторы делай дленней, установи онтенну на то место и в том положении где она будет всегда, а потом потиху укарачивай вибратор/ы до наилучшего изображения. Тобишь путём научного тыка. тогда можно настроить без приборов.
Jay_N
« Ответ #3 : Июня 04, 2009, 06:44:59 pm »
У меня на работе по примерно на глаз в 300р продавали усилитель тв канала, сам на работе постоянно делаю антенны (настраиваю конечно не я) например делаю пачками по 50 шт GSM антенны, вот они в настройке вообще не нуждаються сразу работают, и проверяю я их сам, много ума не надо, смотришь чтоб кривая не поднималось выше полоски в которую начальник пальцем тыкнул и все, за все мои сделанные наверное более 500 антенн ни одной косячной по данной причине не было, только 5-10 штук из всех с разъемами косячными были но эт уже не мой косяк, вывод из всего этого: антенну проще купить, да и усилитель тоже
вот WiFi или синфазные это ужас блин, но за них и платят извините
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 06:46:09 pm от Jay_N »
« Ответ #4 : Июня 05, 2009, 12:39:43 am »
Мы сами разрабатываем и потом производим антены чисто для своей продукции(передатчики) и как раз в близких к ТВ диапазонах.
Делов том что учесть все факторы и загнать их в формулы просто не реально. А попасть в точку по везению...в тот же день надо идти лоторею заполнять!!! Антену полюбому надо настраивать индивидуально, а потом если нужна партия, сохранять при производстве полученые физические данные опытных образцов.
Поэтому только и только индивидуальная настройка. Либо по приборам либо тыком по качественному приёму(как индикатор). В обоих случаях отталкиваясь от простых расчётов но с запасом чтоб было что отрезать/укарачивать и т.д.
Кстати объяснение тому, почему покупная не пашет нормально, то что настраивали и проверяли их(её) в определённых условиях(возможно идеальных) а не прилепленые к балкону / автомобилю (или внутри последнего).  Штыревые антенны ооочень чувствительны ко всему(включая диэлектрики) что находится рядом(могу привести кучу примеров) в т.ч. размеры и форма земляной массы(Ground plane) вокруг.
Вобщем если делать, то только эксперементальным путём и только в том месте и положении как она будет при работе.
Ну и на последок, волновое сопротивление кабеля не забудь учесть. А значит настраивай антенну с уже отрезанным кабелем на нужную длинну иначе уплывёт потом всё нафиг.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2009, 12:46:59 am от Jimmy_Page »
peugeot207
« Ответ #5 : Июня 07, 2009, 11:20:44 pm »
Всем огромное спасибо.
Jimmy Page исходя из того что ты написал, антенна в автомобиле принимать не будет, так как он движется. Про длины вибраторов тоже уже думал, но располагать внутри негде да и экранировано внутри, снаружи не красиво. То что продается типо для автомобильных тв, полное г-но. Делаем вывод, в топку. Еще раз огромное спасибо.
« Ответ #6 : Июня 08, 2009, 02:03:09 pm »
Не правильный вывод. Антенна будет настроена относительно так сказать Автомобиля а не улици на которой сама машина. Приём по большому счёту будет лишь зависеть от приёма в том месте где сам автомобиль. И потом зачем телик во время езды? А отдыхать куда ехать, так зачем там телек??? Мало его дома? :)  Есть же куча замечательных радиостанций. Ну на худой конец ДВД впихни:) Девки аж пищать у нас от этого:).
Можешь попытаться, лишний опыт очень ценен. Вполне можешь добится неплохого результата. Просто продумай конструкцию чтоб вибраторы демонтировались - это поможет тебе безжалостно резать их и спокойно менять если проскочишь то что надо.
Jay_N
« Ответ #7 : Июня 08, 2009, 08:05:26 pm »
Кстати да, некоторые антенны делают сразу с большим запасом почти без расчетов, а потом уже подключенными к прибору отрезают по 1мм-2мм, пока не добьешся нужного результата, самое главное не перелететь через максимально эффективную длину, как привило отрезаешь отрезаешь характеристики с каждым размо все лучше и лучше , потом на одной точке отрезал характеристика повысилась ещё раз отрезал она осталась такаяже ну или каплю улучшилась лучше дальше не резать, а то придетсья все по новой делать
п.с. это опять таки с точки обычного радиомонтажника которому пальцем тыкнули на экране, куда и что должно подняться :-/
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 08:07:07 pm от Jay_N »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #8 : Июня 08, 2009, 08:40:03 pm »
Мда, вообще всё, что касается СВЧ значительно проще и дешевле купить, самому, без аппаратуры и опыта сделать хорошо не получится. Это вам не низкие частоты, там куча конструктивных факторов, которые не учтёшь. Лучше просто найти нормального производителя.
А вообще вне зависимости от анетнны наше аналоговое ТВ в машине принимать хорошо не будет.мощность, помехозащищённость и т.п. недостаточно. Стандарт-то в 50е делался, там всего по-минимуму.
Про усилитель - схем с топологией и конструкцие великое множество. А в нынешние времена можно вообще на 1й микросхеме собрать
Jay_N
« Ответ #9 : Июня 08, 2009, 09:36:10 pm »
Выбор любого человека вообще не сомтреть телефизор, кабельное ещё можно например дискавери там чтото интересное покзаывают, а по ширпотребным каналам вообще одна свалка, смотреть нечего, прежде чем чтото сделать нужно как следует подумать:
"зачем тебе это?"
+100, НИКОГДА!!! НИ В ОДНОЙ!!! паре антенн, не совпадали емкости конденсаторов, они всегда ставяться непсоредственно по приборам, рассчитать как писали выше, эти все факторы невозможно, там используютсья даже номиналы 0,5пикофарад задумайтесь...
« Ответ #10 : Июня 08, 2009, 10:44:14 pm »
"зачем тебе это?"
Кстати насчёт теликов как таковых обсалютно солидарен:) нафиг через балкон. ну разве что передачит типа Нэшнл и Дискавери:) Но это офф:) А по существу всё сказано. как то же всё таки делали антенны и принимали нормально. просто возня ещё та... и кстати инфы по данной тематике в сети реально море...это я говорю как бывший искатель. Я когда то хотел построить антену для ЧМ приёмника, уж с больно классной музыкой станция у нас есть.
Меня вот до сих пор мучит один вопрос, почему весь ВЧ согласовывается на 50ом и все лабораторные приборы на 50ом а бытовуха на 75ом и реже на 300ом??? Вот не уроды? У меня на работе доступ к таким шикарным приборам...я бы с удовольствием сделал бы нормальную антенну для радио.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 10:50:01 pm от Jimmy_Page »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #11 : Июня 08, 2009, 11:59:06 pm »
Да, кстати насчёт бытовых 75Ом - это реальная засада =)
А делаются хорошие антенны для стационарного приёма. Для метровых каналов например она по-любому огромная будет. Да и для ДМ сделать такую, чтоб на машине стояла и хорошо принимала - задача сомнительная. Физику не обманешь)
peugeot207
« Ответ #12 : Июня 09, 2009, 09:17:44 am »
Что касается тв то это не только для меня. Клиентам трудно объяснить почему не работает тв когда он есть. Производители тыкают тв тюнеры в магнитолы но при этом ни один не догадался что нужна антенна.
Dvd то стоит. Если интересно могу выложить фотки как у меня в машине сделано.
Я смотрю телек чаще в пробке, тыркаешься себе часок, полтлра и время глядишь как то не заметно. Смотрю в основном рбк. Пока стоишь показывает, как только тронулся рябь пошла жирная такая.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 09:28:52 am от peugeot207 »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #13 : Июня 09, 2009, 10:40:05 pm »
Ну рябь не исправишь антенной скорее всего. Думаю что рябь появляется из-за эффекта доплера. По крайней мере это логично
Jay_N
« Ответ #14 : Июня 11, 2009, 04:47:50 am »
Да так и есть, но както видимо от этого избавляються... есть же телевизоры в машинах и при езде хорошо работают, кто знает, как это тогда?
« Ответ #15 : Июня 11, 2009, 12:01:26 pm »
Имхо есть три варианта. Либо встроеная система, грамотно сделаная инженерами. Либо эдакий тюнинг, опять же профессионалом и с хорошими приборами. Либо тупо хороший приём на местности....бывает ведь привентил просто любой кусок проволки и радио чисто ловит.
