Автор Тема: Трансформаторы от UPS  (Прочитано 5923 раз)
Sanoend
« : Апреля 22, 2009, 01:24:42 pm »
Доброго всем времени суток, хотел поинтересоватся. использовал ли кто в своих творениях трансформаторы от UPS. Мне досталось три такие транса. Так вот я один обмерял там получается обмотка с центральной точкой на 24 В тоесть по сути дела, две по 12. Она дает очень много ампер, накал должна тянуть только влет. И обмотка на 220В гальванически отвязаная от сети, сколько дает току не знаю, но думаю для питания анодного вполне достаточно. Вообще сами трансы выглядят очень цивильно и железо похоже на них хорошее, как думаете может и под выходники удасться приспособить?
kebab
Re: Трансформаторы от UPS
« Ответ #1 : Апреля 22, 2009, 01:54:35 pm »
неплохо,неплохо...
покатят,знакомый собирал на таких.
В принципе,хорошие трансы,никаких проблем не наблюдалось.
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
exp
« Ответ #2 : Апреля 22, 2009, 01:59:04 pm »
Sanoend
Под выходник никак, у обмоток по 220 разная мощность
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Sanoend
« Ответ #3 : Апреля 22, 2009, 02:31:12 pm »
я имел в виду обмотки перемотать.  Просто интересно как они по железу и т.д.
kebab
« Ответ #4 : Апреля 22, 2009, 06:51:47 pm »
Железо гут! Имелось ввиду,если взять одинаковые трансы, а не два разных
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #5 : Апреля 24, 2009, 10:27:58 am »
только разбирать их ты зпаришься
э они лаком залиты, там где сердечник с катушкой стыкуются особенно. у меня получилось разобрать только распилив каркас в одном (что поправимо) и изувечив пару пластин во втором (это хуже). А провод на вторичке действительно рулит, ампер 6-8 можно прокачать на накал
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 10:36:14 am от Nerguss »
Leg
« Ответ #6 : Апреля 28, 2009, 09:42:23 am »
А я трансформаторы ставллю в туховку нагреваю так градусов 200, перчатки на руки, пока горячий удается разобрать, Попадались ну очень залитые эпоксидом.
FENDER KOMBIK+LIONSOUND 4xx + FENDER SQUIER STD FAT STRAT. Пока в лампаx темнота..... но уже светлее
Sanoend
« Ответ #7 : Апреля 28, 2009, 10:59:32 am »
Ребят у меня они вообще завареные, так что разбирать я их передумал, но вот в качустве силовика очень хороши. Я думаю Можно даже полноценую ламповую голову таким запитать. Накал он вытянет однозначно, анодного тоже должно хватить. Как думаете потянет?
Nerguss
« Ответ #8 : Мая 12, 2009, 12:52:39 pm »
а катушка пластиковая не плывет? у меня знакомец один похожим макаром разбирал транс от упса, я потом феном монтажным ее ровнять запарился :-/
vitek
« Ответ #9 : Мая 12, 2009, 10:17:22 pm »
Обмотка там не на 220В если память не изменяет  :(
Sanoend
« Ответ #10 : Мая 13, 2009, 09:28:45 pm »
Есть разные трансы, у обычных UPS первичка 220, вторички 6+6 и 16В, а вот у нульмилисекундных UPS странсы первичка 220, вторички 6+6В, 14В, 220В.
NASh1975
« Ответ #11 : Июля 07, 2009, 10:52:08 pm »
Выходные трансформаторы легче и качественнее получаются на разрезных "О"-образных сердечниках от трансформаторов серии ТС-120, ТС-180, ТС-270 (в зависимости от нужной мощности). Там на сердечнике два каркаса. Для двухтактной ламповой схемы - самый самолёт! Каждую половину анодной обмотки размещаем на отдельном каркасе, фазируем и готово.   ;)
