Автор Тема: Конденсаторы очень большой емкости  (Прочитано 5382 раз)
Hader
« : Сентября 07, 2009, 01:52:56 am »
Для чего нужны такие конденсаторы: http://www.lumen-auto.ru/products/accessories/capasite/vibe/312/ ????
Никогда ни в одной схеме не встречались такие конденсаторы.
А в магазинах радиодеталей они всегда есть в продаже.
Раз они там есть значит их покупают, а раз покупают, значит где то применяют. Любопытно только где и для чего.
 я вот например ну вообще не представляю где можно применить такую мега банку на 1 500 000 мКф  :o :-?
Re: Конденсаторы очень большой емкости
« Ответ #1 : Сентября 07, 2009, 01:57:10 am »
Авто-звук. Фарады - это их фетиши.
Troll
« Ответ #2 : Сентября 07, 2009, 02:02:09 am »
DELETE
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 11:16:31 am от Troll »
zhanton
« Ответ #3 : Сентября 07, 2009, 02:05:04 am »
Слышал, что такие емкости используются для старта двигателей в танках  :)
Hader
« Ответ #4 : Сентября 07, 2009, 12:25:44 pm »
Полтора Фарада, в звуке ???
Емкость земли 2 Фарада....
п.п.ц. это для чего же в звуке может потребоваться такая емкость ??
« Ответ #5 : Сентября 07, 2009, 12:45:17 pm »
Во "взрослых" усилителях нужная мощность достигается за счёт большого Uпит (обычно двуполярка +/-40..50в и выше). В автомобилях доступны только 12в (т.е. это всего +/-6в), следовательно для набирания нужной мощщи остаётся уменьшать Rвнутр источника питания, другого пути нет. Иными словами, БП должен уметь отдавать колоссальный ток в нагрузку. Вот и изгаляются...
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 12:48:08 pm от Denn »
Hader
« Ответ #6 : Сентября 07, 2009, 05:02:20 pm »
хмм... вот оно как, ситуация проясняется...
НО непонятно: а почему бы им не воспользоваться тогда повышающими трансформаторами ?
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 05:03:38 pm от Hader »
« Ответ #7 : Сентября 07, 2009, 05:06:25 pm »
Потому что в автомобиле 12В постоянки, а ее на транс не подать.
Только если преобразователь городить.
bmikel@mail.ru
« Ответ #8 : Сентября 07, 2009, 06:50:35 pm »
От добавления преобразователя мощность а следовательно и токи не уменьшатся.
Hader
« Ответ #9 : Сентября 08, 2009, 01:00:39 am »
Блин, ну делают же повышающие преобразователи на автомобильные аккумуляторы, я даже как то схемку нашел преобразователь с повышающим трансом именно для того чтобы сделать ламповый усилок для автомобиля.
Прикинул сколько такой усил будет жрать и выкинул эту идею из головы вместе со схемой.
« Ответ #10 : Сентября 08, 2009, 02:17:42 am »
Просто для ламп нужно большое напряжение, только и всего. А если делать без ламп, то нет смысла повышать напругу, ибо мы при этом теряем ток - природу и закон сохранения энергии не обманешь - мощность которую даёт аккумулятор остаётся та же ;)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #11 : Сентября 08, 2009, 08:19:01 am »
Ток ограничен ещё и динамиком. Так что как внтреннее источника не уменьшай, от 12 Вольт на 4 Ома больше 3 А никак. Для большей мощности нужна повышалка.
D.O.O.H.H.
  • Монголын сайхан урон!
« Ответ #12 : Сентября 08, 2009, 09:13:28 am »
Во всех мощных автомобильных усилителях уже встроен полумостовой/мостовой инвертор для получения напруг +/- 50В от аккумулятора.А кондер подобного типа вещается на шину питания +12В для экономии аккумулятора при работе мощного саба в пиках,например.А вообще,если честно,да,клиент платит,в большей степени за "понт"!Простой пример.Моему знакомому в его мегатюненую "десятку" в московском ателье установили в багажник полукиловатный саб в прозрачном плексиглазовом корпусе со светодиодами по всему периметру,тунель фазоинвертора вывели прямо в салон,отгородив решеткой "DANGER!",но самое главное-это фарадный кондер с цифровым измерителем тока,отдаваемого в нагрузку.Вот им-то мой приятель больше всего и хвалится всем и вся,хотя в радиоэлектронике-дуб дерево,но "знает" про автозвук "все":"Да главное в аппарате-"офигенный кондер!".И его не переспоришь.Вот такая история
Hader
« Ответ #13 : Сентября 08, 2009, 10:17:14 pm »
в общем все ясно...
спасибо всем за внимание
bbb
« Ответ #14 : Сентября 18, 2009, 04:33:48 pm »
емкость земли 2 Фарада....
Не правда, емкость земли ~760мкФ.
« Ответ #15 : Сентября 18, 2009, 05:05:07 pm »
Это было раньше 2 Ф. Вот поэтому раньше и вода была водянистее, и масло маслянистее и лампы трушнее были  ;D
« Ответ #16 : Сентября 18, 2009, 06:01:13 pm »
2 Фарады?
Сколько это в литрах?
 ;D ;D ;D
Hader
« Ответ #17 : Сентября 18, 2009, 11:55:05 pm »
2 Фарады?
 ;D ;D ;D
незнаю как измеряли, в книге какой то очень давно вычитал и запомнил  :-?
а сколько это в литрах это к пытливым ученым вопрос  ;D
