Автор Тема: RCA разъемы  (Прочитано 4382 раз)
Hader
RCA разъемы
« : Сентября 22, 2009, 11:07:23 pm »
есть китайские RCA разъемы.
сами разъемы хорошие но крепление у них не удобное, даже очень неудобное.
похоже производители этих разъемов издеваются над ампостроеителями, гады.
вот, обратите внимание где находится гайка для фиксирования разъема на корпусе:
видел в магазине другие разъемы, тоже китайские в основном, но у них то же гайка крепления расположена с этой, неудобной, стороны.
есть ли вообще RCA разъемы у которых гайка спереди, как у TRS ?? если есть подскажите где взять такие... ибо надоело мучаться и вообще заниматься акробатикой с этими что выше...
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 11:08:52 pm от Hader »
Re: RCA разъемы
« Ответ #1 : Сентября 22, 2009, 11:11:27 pm »
А в чём неудобство? Головкой надо такие гайки закручивать. ;)
Re: RCA разъемы
« Ответ #2 : Сентября 23, 2009, 12:27:55 am »
Из описания проблемы так и не понял, в чём же неудобство. Насколько припоминаю, все "тюльпаны" так крепятся. Проблемы не вижу, если честно.
Re: RCA разъемы
« Ответ #3 : Сентября 23, 2009, 08:58:25 am »
Как-раз самое удобное крепление. Проблем не вижу. При этом под ключ есть ДВА варианта крепленеия, можно крутить как гайку, так и разъем.
Ставлю такие регулярно, все ОК.
И прикупите себе набор торцевых ключей, про проблемы забудете раз и навсегда. Как и про сорванные гайки, поцарапанные панели и т.п.
Hader
Re: RCA разъемы
« Ответ #4 : Сентября 23, 2009, 03:18:35 pm »
да надо бы прикупить.
но !"!!
однако не удобно сначала устанавливать разъем, а потом заниматься акробатикой с паяльником что бы к нему подобраться.
например мой сейчачешний хай-фай. там один такой разъем глючил страшно, контакт пропадал хотя провода все были припаяны капитально, замыканий не было, все пучком, но блин шевелишь шнур и контакт то есть то нету.
корпус так сделан что на панльке где разхъем 60мм плоскость, от нее в сторону контактов, крышка - 200 мм не съемная, и загиб 30 мм для крепления шасси на корпус.
так вот попробуй подберись туда когда все монтажки установлены... там без монтажек то к контактам паяльником можно подобраться только строго вертикально... а чтобы разъем заменить его приходится сначала отпаять провода (сто делать в таких условиях не удобно, потом только адиабатическим методом свинтить оттуда гайку и только тогда вынуть....
у меня с гитарными разъемами таких проблем не было абсолютно...
мне просто тупо не удобно сначала привинчивать разъем, и только потом его паять. негде там в шасси с паяльником развернуться...
Re: RCA разъемы
« Ответ #5 : Сентября 23, 2009, 04:45:23 pm »
В-общем, конструкцию надо продумывать, чтобы везде подлезть без проблем можно было. :) А миниатюризация и плотный монтаж - палка о двух концах.
Re: RCA разъемы
« Ответ #6 : Сентября 23, 2009, 05:04:40 pm »
Я знаю точно, невозможное возможно (С)...
 ;D
Hader
Re: RCA разъемы
« Ответ #7 : Сентября 24, 2009, 01:03:29 am »
 ;D
Ы !! ясно с вами.... буду мучаться дальше.
п.с.
а высота шасси выше 60 мм это уже мамонт, нафиг оно такое надо...
Re: RCA разъемы
« Ответ #8 : Сентября 27, 2009, 02:09:28 pm »
HADER - ну мне не проблема припаять. А твой любимый вариант я нашел. ВОТ:
http://www.eti-research.com.au/phonopod.htm
как-раз гайка снаружи...
Hader
Re: RCA разъемы
« Ответ #9 : Сентября 27, 2009, 04:27:11 pm »
 ;D манписано Женски RCA РАзъем...
Хы...
кстати недавно видел в магазине такой.... за него цену вломили 1500 руб.
к слову, у тебя случаем нету лишних (на продажу) моно потцев ALPS на 50К Для крепления на корпус ??? нужно что нибудь типа Blue Velvet. Только моно.
Re: RCA разъемы
« Ответ #10 : Сентября 27, 2009, 05:33:06 pm »
Ну, мама-папа по русски... ничего сверхестественного. У них это ОФ название.
Нету. Нахрена мен дешевый АЛьПС?
Hader
Re: RCA разъемы
« Ответ #11 : Сентября 28, 2009, 02:30:59 am »
 :-? а что юзаешь?? Дакт ??
трудно сказать что 1000 ру. это дешево.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 02:31:29 am от Hader »
