Автор Тема: усилитель трансляционный InterM POP120  (Прочитано 3359 раз)
zpi
« : Сентября 22, 2009, 05:38:47 pm »
Есть усилитель трансляционный InterM POP120   120вт вых напряжение 100 вольт   и   сеть из динамиков на 30 вольт.  Хочу при помощи транса понизить напряжение,  и что б усилитель не барахолить, а к вых подключить дополнительный транс. Как расчитать обмотки есть железо (Ш -обр    1,8тесла      180вт)
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 12:11:24 am от vzvodatorr »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Трансформаторы выходные
« Ответ #1 : Сентября 24, 2009, 03:08:55 pm »
По моему мнению, надо рассчитать сопротивление нагрузки усилителя, при котором он развивает номинальную мощность. Получается 100^2/120=83,3(3)Ом. А далее SQRT(83,3*0,9/Rн)=n, где n-коэффициент трансформации трансформатора. 0,9- КПД транса. По коэффициенту трансформации рассчитываем отношение витков. Толщину проволоки выбираем с учетом плотности тока J=2А на кв. мм. Ну поскльку Вы знакомы с индукцией, раз указали, то рассчитать количество витков первички на частоте Fн, думаю, не составит труда. Кстати, при расчете индукцию выше 1 теслы брать не стоит, а лучше меньше. Для звука принято брать 0,7. Формулы те же, что и для расчета сетевого транса из любого справочника радиолюбителя. В качестве частоты принимай нижнюю частоту звукового диапазона. Строго говоря, не все так просто, но результат получишь быстро.
begmas
« Ответ #2 : Сентября 24, 2009, 06:58:34 pm »
на 30 вольт вешать динамик(и) на 8 или лучше 16ом и не париться
« Ответ #3 : Сентября 25, 2009, 12:08:38 am »
http://www.inter-m.net/files/manuals/pop3060120_om.pdf - поставь перемычки в нужное положение и будет тебе выход 25В - не сильно потеряешь.
zpi
« Ответ #4 : Сентября 28, 2009, 04:07:22 pm »
Переключатель только на 100в   и 70в  откуда вы взяли 25в,  или гдето внутри?
Re: усилитель трансляционный InterM POP120
« Ответ #5 : Сентября 28, 2009, 08:04:23 pm »
Посмотри внимательно - у тебя два выхода - высокоомный и низкоомный и переключатель на два положения - 70 и 100В.
На низкоомном выходе как раз и будет 21.9В при 4-омной нагрузке и 25В при 5.2-омной. Т.е. ставь переключатель в положение 100В, а сигнал снимай с низкоомного выхода, который обозначен как (+ - )
zpi
« Ответ #6 : Сентября 29, 2009, 04:49:07 pm »
И что,   трансляционные динамики с трансформаторами  (а их 200 штук) и развязывающими резисторами подключать к низкоомному выходу :-[
« Ответ #7 : Сентября 29, 2009, 06:59:17 pm »
И что тут криминалього? Выходное сопротивление источника всегда стремятся понизить для повышения КПД всей системы.
