Автор Тема: глупый вопрос про смещение  (Прочитано 5768 раз)
Hader
« : Октября 12, 2009, 08:12:00 pm »
У меня в новом усилке для смещения будет использоваться отдельный трансформатор с вторичкой 50В.
вот тут набросал схемку:
вопрос: Что делать с плюсом на диодном мосте ?
на схемке я нарисовал его  в землю, через 100 ом резистор (там на картинке написано 100К - это опечатка - 100 ом.). Но думаю так с постоянным током делать нельзя и вообще резистор вероятно будет не хило греться, если вообще не сгорит.... какие у вас могут быть предложения ??
или может быть поставить диоды как в схеме ректифира только минусом к резистору 820 Ом, а плюсом в сторону транса ? что то есть подозрение что так вообще тогда ничего не выйдет.
SPK
  • Blues - forever!
Re: глупый вопрос про смещение
« Ответ #1 : Октября 12, 2009, 08:31:00 pm »
Обычно просто плюс на землю садят.
или просто один конец обмотки на землю,а на другую один диод.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 08:32:29 pm от SPK »
« Ответ #2 : Октября 12, 2009, 08:31:37 pm »
Непонятен вопрос. Схема правильная, рабочая, 100 Ом не нужен, сажай + моста прямо на общий.  :) Кондёров и по 20 мкф за глаза хватит.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 08:32:43 pm от Bpjkznjh »
santa
« Ответ #3 : Октября 12, 2009, 08:31:54 pm »
 поставь за место резистора перемычку
теория убийца практики
Hader
« Ответ #4 : Октября 12, 2009, 08:52:08 pm »
какую перемычку ?
сажать на общий чего ?
на плюс анода другого транса или на землю без резистора...
этот вариант мне нравится...
только тот конец что на землю, наверное лучше все таки то же через диод - минусом в землю.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 08:58:45 pm от Hader »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #5 : Октября 12, 2009, 09:00:16 pm »
Можешь смело садить на землю плюс,без резисторов :)
а минус в таком случае заземлять не надо,тебе же надо отрицательное напряжение относительно земли,значит и на неё же надо посадить положительный "конец" :)
« Ответ #6 : Октября 12, 2009, 09:28:07 pm »
Вообще "земля" - понятие в усилителе не совсем верное. То, что у вас в схеме обозначено значком земли, на самом деле "общий". Вот на него и сажаем + моста.
Hader
« Ответ #7 : Октября 12, 2009, 09:28:51 pm »
тааааак....
на земле у меня будет другой транс....
и еще плюс к тому и этот туда же ? ну это понятно больше то некуда.
но мне теперь любопытен сам физический процесс данного явления.
это из какого правила вытекает такая логика:
"тебе же надо отрицательное напряжение относительно земли,значит и на неё же надо посадить положительный "конец""
противоречиво получается.... т.к. земля дожна иметь отрицательный потенциал относительно анодов лампы
а каким образом плюс от транса описаного выше будет взаимодействовать с трансом на котором будут анодные и накальные вторички ??
какие возможны влияния друг на друга.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 09:30:29 pm от Hader »
« Ответ #8 : Октября 12, 2009, 09:30:51 pm »
Hader, ток течёт по замкнутой цепи! На общий можно сажать + одного источника,- другого, главное, чтобы вторые их концы не замыкались. ;)
Hader
« Ответ #9 : Октября 12, 2009, 09:31:59 pm »
если не сложно опишите пожалуйста физические свойства данного явления.
Я хочу понимать для чего и почему делается именно так, а не иначе.
Hader
« Ответ #10 : Октября 12, 2009, 09:33:54 pm »
ага, понял.....
т.е. если замкнутся оставшиеся коны будет короткое замыкание... ну тут явление вполне понятное.
мне интересно "Земля - Общий". Что то мне подсказывает что я немного не верно понимал данное физическое явление.
« Ответ #11 : Октября 12, 2009, 09:37:27 pm »
Не понимаю вопроса. Свойства какого явления? В толк не возьму, что вас смущает. Общим у схемы может быть - , может +, у двухполярных схем он "нулевой" :)
« Ответ #12 : Октября 12, 2009, 09:42:47 pm »
Для простоты возьмите схему любого двухполярного источника и посмотрите внимательно - объединены + одного и - другого, это и есть общий. То, что часто называют "землёй" в усилителях, и прочих изделиях, совсем необязательно соединяется с Землёй, по которой ходим. ;), поэтому его название - общий провод схемы, или просто общий.
Hader
« Ответ #13 : Октября 12, 2009, 09:48:13 pm »
ок, берем например схему Дуал Ректифира.
его трансформатор почти такой же как у меня и схемотически питание реализовано очень похоже.
так вот любопытно мне вот что:
кидая с одного трансы на землю только минусовые провода и переменку, я так понимаю мы делаем землю с отрицательным потенциалом. иными словами в некоторых, а пожалуй многих случаях она исполняет роль "Минуса".
Как же так. теперь мы кидаем провод с плюсовым потенциалом на минус - на землю то бишь. нет я понимаю конечно что таким образом мы не создаем никакого короткого замыкания, но любопытно именно взаимодействие токов в это плюсовом проводе с Нулевым (или минусовым) потенциалом земли.
получается тот провод лежит на земле мервым грузом. Зачем? зачем его тогда вообще кидать на землю ?
и вот еще что:
возьмем две батарейки и соединим их последовательно.
С одной мы используем и плюс и минус (осветительную лампочку например подключили), а со второй только минус, не важно для чего, но суть в том что : а зачем тогда цеплять плюс второй батарейки на минус первой если они не взаимодействуют ?
или все таки взаимодействуют.
« Ответ #14 : Октября 12, 2009, 10:06:17 pm »
Он сломал-таки мне мозг! :) Ни я, ни ты, никто не может использовать у батарейки только минус или только плюс! Почему в розетке две дырки, а не одна? Когда найдёшь ответ на этот вопрос - поговорим дальше. :)
Hader
« Ответ #15 : Октября 12, 2009, 10:17:08 pm »
переменное напряжение. когда на одной фаза на другой "О". Соответственно этот ток польсирует с частотой 50 Герц (это в россии).
ты мне лучше другое скажи.
зачему можно (даже нужно) без проблем отправить на землю плюс который после выпрямителя, т.е. плюс постоянного тока.
подавая минус на сетку для смещения я образую минусовой потенциал за счет того что плюс с моего транса смещения отправлен в землю и катод лампы соответственно тоже, так ?
вот блин хотел чтобы вы мне описали физику данного явления, а теперь вы заставляете меня самого описывать вам физику этого явления.
Однако я хотел не на экзамены попасть, а услышать грамотно обоснованное подтверждение моим выводам и предположениям либо опровержение с указанием литературы либо статьи для изучения.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 10:19:32 pm от Hader »
« Ответ #16 : Октября 12, 2009, 10:31:21 pm »
Последняя попытка. Зайдём с другой стороны. + на анод подаём относительно общего, или земли, если так привычней. Соответственно, - анодного источника на земле, так? Смещение на сетки выходных ламп надо подать отрицательное, т.е. относительно катодов на сетках должен быть минус. Для этого используется ещё один источник, + которого сажается на общий-землю. Итак, получается, относительно общего на анод пошёл плюс, на сетки минус.
Tan
« Ответ #17 : Октября 12, 2009, 10:33:42 pm »
Хадер, чесслово, не загоняйся так. У меня лично + на земле и всё пучком =)
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #18 : Октября 12, 2009, 10:38:26 pm »
Понимать что делаешь всегда полезно  ;)
Hader
« Ответ #19 : Октября 12, 2009, 11:07:00 pm »
Вот. Вот теперь все предельно ясно.
Извините меня пожалуйста что "порвал вам мозг", я просто всегда проверяю на мнениях опытных товарищей свои выводы и теории что бы быть уверенным в том что я правильно понимаю тот или иной физический процесс.
