Автор Тема: Помогите с Регулятором тока  (Прочитано 2570 раз)
Tweety
« : Октября 28, 2009, 08:45:19 pm »
Товарищи форумчане,возникла резкая необходимость в создании регулятора тока,чтобы питался от 24 Вольт,можно и батареечный какой-нибудь,а диапазон изменения выходного тока был 4...20 мА,управлять переменным сопротивлением(потцем).может кто-нибудь поделиться полезными ссылками?Заранее спасибо...
Re: Помогите с Регулятором тока
« Ответ #1 : Октября 28, 2009, 09:58:41 pm »
Tweety, для имитации стандартных сигналов датчиков 4-20мА достаточно обычного переменника + постоянный резистор: 24В:0,004А=6000 Ом, это полное сопротивление. 24В:0,02А = 1200 ом - это сопротивление постоянного резистора, переменник соответственно 4800 Ом. Лучше взять 5К переменный + 1,1К. :)  Про источники тока написано. например у Хоровица-Хилла, у Фолкенберри...
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 09:59:13 pm от Bpjkznjh »
Tweety
« Ответ #2 : Октября 29, 2009, 01:30:34 am »
а точно,это верный вариант?нет ли какой-либо специфики?мне действительно нужен датчик,только управляемый,но я думал все гораздо сложнее,чем просто пара резисторов ::)...Спасибо за совет))
« Ответ #3 : Октября 29, 2009, 07:38:35 am »
Не понял про "управляемый датчик". Способ имитации сигнала 4-20 мА, описанный выше, годится при стабилизированном напряжении и работе на токовый вход контроллера. Если у вас другие условия, например, нестабилизированное питание, то надо источник тока ставить.
« Ответ #4 : Октября 29, 2009, 09:18:04 am »
Не обязательно. Достаточно стабилизировать исходное напряжение.
Но если требований к особой точности нет, то можно обойтись и без стабилизации.
santa
« Ответ #5 : Октября 30, 2009, 01:45:04 pm »
если через транзистор подключить , то будет источник тока
для полевика **соеденить через переменный резистор  затвор и исток , а включать в схему
 затвором    и   стоком, резистором можно регулировать ток
теория убийца практики
Tweety
« Ответ #6 : Ноября 01, 2009, 07:05:36 pm »
Спасибо)))
