Автор Тема: Защита блока питания от ЭДС самоиндукции  (Прочитано 6603 раз)
mr_Coder
Всем привет!
Начну из далека...
Делаем с отцом станок с ЧПУ для раскроя листового материала (пластик, фанера, текстолит и т.д.). Всё почти сделали, рама готова, направляющие, всё такое. Также купил шаговые двигатели, драйверы к ним и импульсные блоки питания (70В 5А).
Подключил один двигатель+драйвер+БП к компу, начал тестировать. Сначала крутил медленно, потом побыстрее, потом ещё быстрее.... ну в итоге дошло до того, что у драйвера сработала защита от ЭДС самоиндукции, а у БП её не оказалось. :-[
Вылетел транзистор по обратной связи. Силовые ключи кажется живы.
Подскажите, что нужно допаять в БП, чтобы не происходило такого?
То есть должна быть защита от приложенного к выходному напряжению дополнительно высокого ЭДС самоиндукции от мотора!
Заранее спасибо за помощь!
Re: Защита блока питания от ЭДС самоиндукции
« Ответ #1 : Декабря 16, 2009, 01:09:04 am »
Включи между БП и драйвером диод в прямом направлении.
mr_Coder
« Ответ #2 : Декабря 16, 2009, 11:04:41 am »
Хмм.. я думал об этом...
Если всё так просто, почему производитель не предусмотрел это? Может быть есть подвох??  :-?
К примеру куда будет деваться эта ЭДС если будет стаять диод? Надо её как-то аккуратно разрядить!
Читал про некие варисторы... Времени небыло ещё вдумчиво почитать, это не оно? Может просто взять варистор на чуть больше рабочего напряжение и воткнуть в параллель с нагрузкой?
Когда нагрузка начнёт отдавать ЭДС самоиндукции больше чем напряжение варистора - опля, варистор открывается и просаживает разницу..... Или оно не так работает??  :-/
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 11:09:50 am от mr_Coder »
Sergius
« Ответ #3 : Декабря 16, 2009, 12:14:39 pm »
В приводах для этого дела дополнительный ключ ставят, который при превышении напряжения срабатывает и сбрасывает на себя излишки либо с помощь ШИМ либо на большой резистор.
Даже силовые ИЖБТ модули делают с доп ключом встроенным.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 12:15:39 pm от Sergius »
mr_Coder
« Ответ #4 : Декабря 16, 2009, 05:40:08 pm »
Sergius, а можно где-то увидеть примеры реализации с резисторами?
Sergius
« Ответ #5 : Декабря 17, 2009, 07:04:37 am »
типа того. В момент торможения, когда двигатель переходит в режим генератора он гонит ток заряжая конденсатор. Чтобы конденсатор не выбило и стоит ключ Q7, который разряжает конденсатор на резистор при превышении определенного уровня напряжения на нем. В мощных системах стоит ключ, который стабилизирует ток через себя тем самым разряжая конденсатор.
Т.ч. попробуйте параллельно выходному конденсатору источника питания поставить ключ с резистором мощным. и при превышении напряжения открывайте транзистор, пока напряжение не спадет до номинального значения.
mr_Coder
« Ответ #6 : Декабря 19, 2009, 11:49:06 am »
Ключом должен управлять компаратор чтоли?
Попробую сообразить схемку с компаратором... посмотрите опытным взглядом :)
mr_Coder
« Ответ #7 : Декабря 19, 2009, 01:38:49 pm »
Ну в общем вот такую схему нарисовал...
Гляньте, она вообще работать будет, нет? :)
В SwCADе вроде эмулируется нормально... Стабилизация на уровне 80 вольт... В драйвере шаговика защита срабатывает на 90 вольт.
Sergius
« Ответ #8 : Декабря 19, 2009, 05:33:05 pm »
Гистерезис ввести надо похорошему.
mr_Coder
« Ответ #9 : Декабря 19, 2009, 06:13:58 pm »
Как это делается и что это вообще такое??
Вспоминаются лабораторные по физике, когда мы тупо смотрели на дисплей осциллографа и считали площадь петли гистерезиса :) Никто не знал для чего...
Sergius
« Ответ #10 : Декабря 19, 2009, 08:14:57 pm »
поставьте резистор 300ком - 1Мом с выхода компаратора на неинв. вход и промоделируйте, чтобы включался например при 80В, а выключался при 75В.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 08:17:02 pm от Sergius »
mr_Coder
« Ответ #11 : Декабря 19, 2009, 09:09:22 pm »
Спасибо! Разобрался что и для чего!
Завтра если найду время - попробую собрать... О результатах доложу, может кому интересно будет :)
Sergius
« Ответ #12 : Декабря 21, 2009, 07:20:44 am »
Интересно.... Может у вас с подвижной системой проблемы какие-то, ЭДС самоиндукции можно снизить замедлив перемещение - торможение подвижной системы
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2009, 07:37:38 am от Sergius »
mr_Coder
« Ответ #13 : Декабря 22, 2009, 09:11:27 pm »
Понятное дело - можно... но не нужно!
Время обработки детали может вырасти вдвое из-за снижения динамики перемещений! Моторы по мощности взяты с запасом именно для того, чтобы можно было делать довольно резкие ускорения и торможения... Но, как оказалось, слабину дало другое звено цепи :)
Защиту пока не пробовал... Никак не могу найти резисторы нужной мощности  :-?
Sergius
« Ответ #14 : Декабря 22, 2009, 09:34:16 pm »
видел подобное устройство там стояли два резистора по 22Ом на 5Вт в параллель
