Автор Тема: Мощность резистора во второй сетке  (Прочитано 10836 раз)
Почему во всех "больших" ламповых двухтактах стоят 5вт резисторы во второй сетке? Для ел34 максимальная продолжительная мощность рассеивания на второй сетке 8вт, при 400в на сетке- это 20ма, при 1кОм резисторе, это 400мвт. Почему чернеют (со слов EaNOTа) даже 2вт резисторы, когда мощность в 1вт на 1кОм даст 12вт на сетке, что в полтора раза больше максимально допустимого?
У кого-нибудь есть внятное объяснение на этот счет? Просто хотел ставить 1вт, предварительно прикинув мощность рассеивания, а что-то напрягся. Купить 5вт проволоку не проблема конечно, но хочется знать, что там все же происходит и куда такая нереальная моща нужна::)
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 01:51:52 am от Medved »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Мощность резистора во второй сетке
« Ответ #1 : Марта 11, 2009, 08:03:38 am »
Тоже когда-то поднимал этот вопрос, но тогда к однозначному решению так и не пришли. Присоединяюсь.
M.E.N.
« Ответ #2 : Марта 11, 2009, 08:08:32 am »
Через мои руки прошло несколько аппаратов с 2 Вт МЛТ во второй сетке (лампы El34, 6П3С и 6п45С).
Подтверждаю, резюки черные, некоторые даже вздулись.
Расчеты, вроде, верные.
Мистика какая-то...
P.S.
Я бы как практик ставил 5 Вт SQP и не парился.
M.E.N.
« Ответ #3 : Марта 11, 2009, 08:12:10 am »
А в некоторых приборах на 2 сетке есть напруга даже в stanby-режиме. Может, в этом дело? Эй, теоретики, скажите что-нибудь!
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #4 : Марта 11, 2009, 08:45:33 am »
Около полугода в макете стояли 1 Вт резюки во вторых сетках 6L6 и ничего... Потом поставил отечественные проволочные на 5 Вт, даже не знаю зачем. :-/
jazz77
« Ответ #5 : Марта 11, 2009, 10:20:46 am »
В идеале вторую сетку нужно питать от отдельнорго источника,
и желательно стабилизировать. Тогда напряжение на ней не будет
плясать в такт с сигалом, и соответственно будет больше вых.
мощность и меньше искажения. А так мы питаем сетку от источника
с большим вых. сопротивлением(  стоит 1 ком), напряжение на
сетке падает в такт с анодным, и оказывается что на резисторе рассеивается достаточная мощность. Это и приводит к снижению кпд и увеличению искажений.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 10:42:33 am от ABC »
EaNot
« Ответ #6 : Марта 11, 2009, 10:32:39 am »
Не во всех больших :). Для 6L6 и ей подобных - 470Ом\2Вт. У 6L6 потребление по С2 меньше.  Для EL34 и иже с ней (6550, КТ88) - 1к\5Вт. В аппаратах, заточенных на использование обоих типов ламп, обычно ставят 700-800Ом\5Вт (Кранк Рев, к примеру). Практика показывает, что 2Вт с елками обугливаются. Вообще-то для елок достаточно рез-ров 3Вт, и уже будет норма, однако это очень не ходовая мощность, вот и ставят 5Вт.
« Ответ #7 : Марта 11, 2009, 02:15:33 pm »
Тем не менее, на вопрос так никто и не ответил. Неужели, никто не знает почему? Ведь расчетная и итоговая мощность отличается в 10 раз, это ж ни в какие ворота :o
EaNot
« Ответ #8 : Марта 11, 2009, 02:48:34 pm »
В старых справочниках были нормы на применение резисторов не только в зависимости от рассеиваемой мощности, но и в зависимости от приложенного потенциала. Свыше 300В, если правильно помню, уже только 2Вт. Свыше 400В - 5Вт. Объяснялось микропробоями в материале резистора. Ну а 5Вт - потому что 3 и 4Вт крайне редкие, видимо, только спецприменения. А 5Вт - как грязи.
Ден2
« Ответ #9 : Марта 11, 2009, 03:57:51 pm »
Тоже сомнительно, потому что спараллеленные МЛТ-2 по 2к ведут себя прекрасно, а одинарный такой же МЛТ-2 номиналом 1к - чернеет. Видимо, дело всё-таки в токах.
« Ответ #10 : Марта 11, 2009, 05:08:09 pm »
jazz77 вроде бы объяснил.
Я правда никогда подсчётом рассеивания мощности на сабже не занимался, но чисто интуитивно мне тоже казалось что 5вт это перебор. Вполне вероятно что 2вт хватит если резюк реально их держит...дело в том, что я не раз читал что якобы все МЛТ не соответствуют указаной мощности и якобы надо брать с запсом если мощность на нём будет близка к его предельной...
« Ответ #11 : Марта 11, 2009, 05:16:37 pm »
...при 400в на сетке- это 20ма, при 1кОм резисторе, это 400мвт.
Какое при этом получается падение U на этом резисторе? Реально измеренное в той схеме, где чернеют 2-ваттники.
« Ответ #12 : Марта 11, 2009, 06:56:51 pm »
Просто расчёт на постоянное значение тока/напряжения здесь не подходит - из-за формы тока второй сетки, слишком отличающейся от постоянной. На пиках синусоиды ток 2 сетки EL34 может достигать 80-90мА, особенно на высоких частотах из-за увеличения Rнагрузки. А уж когда оконечник перегружают - тем более. Измерять это надо амперметром/вольтметром среднеквадратичных значений, которых у большинcтва нет, отсюда различия в измерениях и реалиях - почерневших двухваттниках. Для EL34 - 5W1К, для 6L6 Фендер и одноваттники ставил 470 Ом, хотя 2-шки поспокойнее.
jazz77
« Ответ #13 : Марта 12, 2009, 06:23:22 pm »
Так вроде объяснил. Попробую поконкретнее. ВАХи лампы под
воздействием входного сигнала сжимаются и разжимаются, как
резиновый мячик.Когда лампа открыта и идёт макс ток, то напря-
жение на 2 сетке тоже соотв. не 450 вольт (как у 34), а значительно меньше, может 250 в. Т.е. ВАХ как бы сжимается и
приплющивается. Таким образом, на резисторе может упасть
импульсное напряжение 200 вольт. Ну а мощность этого импульса
можно посчитать, умножив его амплитуду на длительность( строго
говоря, мощность равна площади этого треугольника).
Вот так вот приблизительно. :)
« Ответ #14 : Марта 12, 2009, 06:36:27 pm »
Всё просто!
Часто лампы выходят из строя именно из-за провисания вторых сеток и соответствующих закорачиваний и токов. Да и любой негармонический (например, шумовой) сигнал обладает значительно большей мощностью чем синус при измерениях, даже если амплитуда его такая же. (аналогично и с меандром, т.е. практически дж-дж ;D)
В большинстве аппаратов в аноде или катодах есть предохранители
а кое-где резисторы малой мощности сами и являются предохранителями.
« Ответ #15 : Марта 13, 2009, 02:16:49 am »
А ларчик открывался очень просто. Имя ему динатронный эффект в лучевых тетродах аkа 6л6 и ижи с ними и "режим возврата" для пентодов aka el34. Суть первого всем известна, суть второго видимо подзабылась и смешалась с мыслью о том, что динатронного эффекта в пентодах нет. Тем не менее, когда на аноде пентода напряжение меньше некоторого порогового значения, поля анода недостаточно для того, чтобы электроны преодолевали потенциальную яму вторая сетка-третья сетка и ПОЧТИ ВЕСЬ ТОК лампы замыкается на вторую сетку. Что называется, РТФМ.
« Ответ #16 : Марта 13, 2009, 02:22:38 am »
А как же быть с рассеиваемой мощностью второй сетки?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 02:26:30 am от mike »
« Ответ #17 : Марта 13, 2009, 02:33:01 am »
Как сказал EaNOT, "это гитаризЬм, а лампы здесь - расходный материал". Никак не быть. Именно при перегрузе оконечника, когда анодное напряжение спадает до упора, вторая сетка и хапает по полной.
jazz77
Не с того конца ты подошел слегка, но в целом все примерно так :)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 02:35:40 am от Medved »
« Ответ #18 : Февраля 11, 2010, 04:42:10 pm »
Вот, нашёл эту тему. Читайте, кто спрашивал.
« Ответ #19 : Февраля 11, 2010, 05:21:04 pm »
