Автор Тема: Помогите подобрать полевик JFET типа  (Прочитано 5490 раз)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Нужен полевой транзистор(из забугорных) JFET(аналог КП303), но только в корпусе SMD - не больше SOT-23 и масимальным напряжением сток-исток не меньше 60В. Всю сеть облазил ничего не нашёл, сток-исток только до 40В есть. Может кому подадался такой?? Вобще нужен полевик, чтобы при 0В(затвор-исток) он был открыт, а при -2(около того) закрыт, из мосфетов такого не нашёл ничего.
Re: Помогите подобрать полевик JFET типа
« Ответ #1 : Марта 10, 2010, 09:45:50 am »
Не знаю как с ПТ, но например по ОУ на сайте производителей (например, AD) есть очень удобный поиск - вводишь необходимые тебе параметры, а он выдаёт варианты. Я более чем уверен, что с ПТ тоже самое.
Антон
« Ответ #2 : Марта 10, 2010, 11:03:00 am »
Та в том то и дело, что смотрел на сайтах у производителей.. по параметрам искал, всё облазил. Нигде не нашёл подходящего. Если и есть что-то, то только в ТО-92 корпусе, а нужно имено SMD типа - места мало, монтаж очень плотный.
Антон
« Ответ #4 : Марта 10, 2010, 12:43:16 pm »
У BFT46 к сожалению напряжение 25 сток-исток  :-/ , а нужно 60В.
« Ответ #5 : Марта 11, 2010, 02:27:05 pm »
Если/когда не найдёшь smd, посмотри  2SK223.
==Вобще нужен полевик, чтобы при 0В(затвор-исток) он был открыт, а при -2(около того) закрыт,==
Это называется "напряжение отсечки". При 0В JFET всегда максимально открыт, если, конечно, не работать с положительным смещением (читай: током затвора), что чревато резким падением вх. сопротивления.
==из мосфетов такого не нашёл ничего.==
Так, всё-таки, что надо - только JFET, или MOSFET тоже можно? Куда собираешься применять? Обычно, если надо поставить JFET в высоковольтную схему, к нему цепляют транзистор по схеме каскода.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 10:54:14 pm от olegfx »
Антон
« Ответ #6 : Марта 12, 2010, 08:42:54 am »
MOSFET тоже можно. Лижбы работал по напряжениям на затворе как я описал. Ставить надо в схему управления пин-диодами. Там быстродействие относительно большое должно быть, транзистор просто как ключь используется.
« Ответ #7 : Марта 14, 2010, 01:18:17 am »
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=1377093&k=jfet
но тут до 50 вольт вроди
и вот еще:
http://ru.mouser.com/Semiconductors/Transistors/JFETs/_/N-2xprd?Keyword=jfet&FS=True
буржуины сами так детали ищут :))
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 01:18:46 am от research »
Антон
« Ответ #8 : Марта 15, 2010, 09:40:30 am »
Во, уже ближе. Буду изучать, спасибо.
« Ответ #9 : Марта 15, 2010, 02:03:18 pm »
Ещё один момент. Если МОСФЕТ, то он не может быть открыт при 0 на затворе, как в твоём т.з. Точнее, может, но это мосфет с так называемым "встроенным каналом". Это обычно не ключевые, а ВЧ-приборы, например наши КП305, КП350 и т.п. Кроме того, они при нуле открыты не максимально. Не проще ли переделать схему под какие-нибудь распостранённые смд 2N7002, чем искать "то, не знаю что"?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 02:25:27 pm от olegfx »
