Автор Тема: Ламповый усилитель для автомашины.  (Прочитано 6743 раз)
elektrik
Здравствуйте уважаемые!
Сейчас в моду входит ставить на авто ламповые усилители.
Качают они хорошо и АЧХ у них линейная.
Народ захотел слушать качественную музыку. Походу деньги появились. Давайте пообщаемся на эту тему. Баблосы имеются для серьёзных дел.
Sergius
Re: Ламповый усилитель для автомашины.
« Ответ #1 : Марта 29, 2010, 09:18:39 am »
Полностью ламповых усилителей для Авто не видел.... В основном это гибриды с ламповым усилителем напряжения и токовым усилителем на MOSFETах.
Adreal
« Ответ #2 : Марта 29, 2010, 12:19:15 pm »
Можно собрать преобразователь напряжения 12-220. Или купить. А там поставить обычный ламповый от сети 220. Правда КПД такой установки получится низким. Но в заведенной машине норм.)) Делал так, ток с транзисторным, сетевым усилителем
« Ответ #3 : Марта 29, 2010, 06:07:21 pm »
Нескромный вопрос - а что за машина? Ламповые дела имеет смысл ставить в очень дорогие авто, где внутри почти тихо. А в обычный С, D, да и Е класс - ИМХО, баловство.
« Ответ #4 : Марта 29, 2010, 06:24:06 pm »
Т.к. вопрос был не "для себя", а "для заработать денег", то всё проще простого. Даже студийный народ (профи!) покупается на слово "tube", хотя там часто ОУ-шный прибор + одна лампа для "утепления". Ну, а богатеньких буратин разводить таким макаром - сам Бог велел.
OnlyShadow
« Ответ #5 : Марта 29, 2010, 08:11:28 pm »
О давно сам об этом думал) так на сколько ниже КПД получается?
Какой максимальной мощности получится усилок? Как это посчитать?
PS\ сможет ли такой усилок потянуть систему 4.1 в паре с кросовером?
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Adreal
« Ответ #6 : Марта 29, 2010, 08:24:18 pm »
Вы на счет преобразователя?
Там КПД около 90% (12 to 220). На коробке так написано. Даже чуть больше. Реально получается наверно меньше. Продаются они довольно мощные. Видел 600 Вт, есть больше. Поэтому 100 вт ламповый усилок класса а точно будет работать. (при условии КПД самого усилителя не ниже 40%)
jazz77
« Ответ #7 : Марта 29, 2010, 08:43:41 pm »
Самое главное для лампового усилителя в авто-
надёжность и виброустойчивость ламп. Из наших
мощных вне конкуренции ГУ-50,6П3С-Е. Если нужны усилители поменее мощи-тогда 6п14п.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 11:54:00 am от ABC »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #8 : Марта 29, 2010, 10:29:54 pm »
 И охота же Вам, сударь , маяться чепухой? И что Вы будете слушать на этом аппарате- " Мурку" и что-то в этом роде, да и с какого носителя- ведь и весь остальной тракт должен быть на уровне.
 Для справки- в конце 50-х в нашей семье было авто- немецкое, трофейное, так вот там стоял ламповый автомобильный приёмник  Телефункен, самое ценное было в нём наличие КВ диапазона- " вражеские голоса" слышались как рядом- никакие глушилки не забивали.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #9 : Марта 30, 2010, 04:57:15 am »
лампы стоит применять там где есть смысл их ставить, во всех остальных не приемлимых случаях следует использовать транзюкии и им подобные...
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #10 : Марта 30, 2010, 01:31:32 pm »
Снобизм, вернее, неприятие рыночных реалий. В принципе, по звуку, наверное, ближе всего гибрид  лампа + мосфет с токовым выходом. А если делать "тру", то ещё встаёт вопрос о компактности устройства. Где его размещать? И да - какую акустику из доступной автомобильной поставить - чтобы раскрыть все нюансы звучания?
Думаю, есть смысл просто, действительно, пихнуть ламповый пред с низкой анодкой на видное место, и этим ограничиться :)
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 01:32:43 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Sergius
« Ответ #11 : Апреля 01, 2010, 02:16:08 pm »
Самый лучший способ сделать Усилитель напряжения на лампе и токовый выход на MOSFET. Такой подход позволит раскачать автоакустику т.к. мощность может выдать ват по 40 на канал при небольших габаритах. Питать лампы от преобразователя импульсного также как и выходной усилитель.
В сабвуферный канал лампы не нужны , пойдет любой мощный усилитель.
DENIS65_70
« Ответ #12 : Апреля 02, 2010, 11:13:32 pm »
тока придётся кромсать родную аудио систему, курочить салон по задним стеклом, с mp3 вообще нет смысла связыватся, для примера в волве S40 T5 2004 года стоит аудио система стоимость окло 4000$, я думаю хозяин нормального авто на этакую ламповую самоделку, криво устсновленую, не согласится. тем более что под лампу придётся динамики искать соответствующие, а как их туда впихнуть, как правили, в нормальном авто их около 12 штук. Так что решайте сами сами.
