Автор Тема: Выжигатель по дереву "Візерунок" =)  (Прочитано 9529 раз)
smex03
Доброй ночи друзья. Занимаюсь время от времени выжиганием по дереву.(точнее по фанере) Апарат "Візерунок".
Схема: трансформатор, 220в->20в кажись, переменный проволочный резистор(в разрыв одного из проводов 220в) и с вторички транса: два толстых провода->держатель с нихромовым наконечником.
Так вот к чему веду, постоянно горит переменный резистор. Один-два рисунка и он "здыхает". Пару раз поменял и задолбало. Поменял на переменный резистор (что для настольных ламп применяются, мощний вродь бы) Опять немного позанимался и сгорел нафиг.
      Что посоветуете поставить что бы не горел пот? :)
Re: Выжигатель по дереву "Візерунок" =)
« Ответ #1 : Марта 05, 2010, 01:03:52 am »
Регулятор мощности купи и без резистора этого напрямую.
« Ответ #2 : Марта 05, 2010, 09:52:03 pm »
Лучше через ЛАТр. Регуляторы мощности бывают несимметричные, трансу от них нехорошо...
hamaha
« Ответ #3 : Марта 05, 2010, 10:13:11 pm »
А попробуй питать через лампу ватт на 100 (резистор оставить на месте). Заодно и шикарный индикатор включения.
Простота хуже воровства.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Марта 06, 2010, 12:22:02 pm »
А еще можно последовательно с первичкой поставить несколько бумажных конденсаторов с перключателем. Очень хорошо меняется выходное напряжение транса при подключенной нагрузке, естественно. Конденсаторы придется подобрать экспериментально. Переключателем меняется номинал конденсаторов любым способом. Таким образом можно подобрать несколько ходовых режимов и все. Конденсаторы, естественно, шунтируются высокомными резисторами для разряда конденсаторов при вынутой из розетки вилке. Можно даже развить эту тему и попытаться сделать подобие феррорезонансного стабилизатора, но это уже задача - максимум. Я бы попробовал, если б было надо.
TylerDurden
« Ответ #5 : Марта 25, 2010, 04:57:54 pm »
Ну надо-бы посчитать мощность, которая выделяется на этом резисторе... и поставить соответствующий.
В детстве у меня был похожий, так там стоял здоровый проволочный переменник Ватт эдак на 5-10 примерно.
Hyde
« Ответ #6 : Марта 29, 2010, 12:23:48 pm »
Хороший регулятор:
http://www.onlinedisk.ru/file/392336/
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #7 : Апреля 01, 2010, 08:34:30 pm »
Да как обычно - диодик и должно полегчать.
Ser.Balashoff
« Ответ #8 : Апреля 02, 2010, 07:22:43 pm »
Это на входной трансформатор ;D ;D ;D
igorjan
« Ответ #9 : Апреля 12, 2010, 12:47:17 pm »
Лучше симистор.
