Автор Тема: Помогите с реализацией идеи  (Прочитано 6932 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« : Апреля 07, 2010, 12:55:00 pm »
Привет всем, как бодрость  духа  например тащемта??? :D
Расскажу идею:  Если кто видел -  у Маттиаса Эклунда есть такая примочка    -  коробка с кучей кнопок - которую он  подносит к датчикам гитары , и   при нажатии кнопки эта коробка выдаёт  какой либо звук  (у него там  есть звук взрыва,  телефонный звонок,  и т.п.).  Этот звук улавливается датчиками - идёт на усилитель, и получается хорошо)))))))).
Так вот, как бы сделать такое устройство,  чтоб   можно было  записать в него  4-5 семплов, и  при нажатии определённой кнопки выводился  соответствующий!!!(семпл в смысле)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 12:57:07 pm от deluxe »
Re: Помогите с реализацией идеи
« Ответ #1 : Апреля 07, 2010, 02:23:26 pm »
элементарно. 8-)
deluxe
« Ответ #2 : Апреля 07, 2010, 08:43:01 pm »
..Хорошо...а можно подробнее?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3 : Апреля 08, 2010, 01:23:56 am »
Для этого как-бы сэмплеры придумали уже давно....
А это изврат какой-то, ИМХО
Ал-ндр
« Ответ #4 : Апреля 08, 2010, 11:07:13 am »
А идея не такая уже и извратная, если разобраться по сути.
Скорей всего устройство напоминает "наводчик помех", только в качестве помехи - звуковой эффект. Это как бы то с чем мы боремся, только наоборот. Такой эффект поступает на датчик точно так же как поступает фон 50Гц и радиопомехи. Устройство функционально, скорей всего напоминает "передатчик", только в области низких частот. Здесь интересно можно манипулировать - подводить\удалять устройство от датчиков, тем самым будет меняться глубина эффекта.
В качестве носителя эффектов можно использовать и сэмплер, только в домашних условиях устройство трудно реализуемое. Я б в качестве эффектов использовал игрушки попроще, вроде "панк консоль" или "три-негистор".
« Ответ #5 : Апреля 08, 2010, 05:19:47 pm »
все реализуемо - микроконтроллер, или спец чипы сэмплерные (как у звекса в лупере) для плюшевых мишек. или и то и другое и можно без хлеба 8)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Апреля 09, 2010, 12:03:42 am »
я на телефон записыывал) и когда надо включал
 :D жестоко но действует:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
deluxe
« Ответ #7 : Апреля 09, 2010, 12:30:41 am »
Точно!!!   телефон!!!!....а что такое панк - консоль и три-негистоР? :D
deluxe
« Ответ #8 : Апреля 09, 2010, 12:33:59 am »
а может быть можно  скажем мр3 плеер переделать????...ща в нэте  пороюс.....пробью тему ;D
deluxe
deluxe
« Ответ #11 : Апреля 10, 2010, 02:06:29 am »
Китайский МП3 плеер ($7) плюс к нему усилитель на LM386, нагруженный на катушку от реле, которая наводит магнитное поле сигнала на звучок. Дел на 3 вечера.
Ал-ндр
« Ответ #12 : Апреля 10, 2010, 12:19:09 pm »
Точно так. МП3 плеер (или мобилка) где в качестве модулятора усил на LM386 (типа Литл Гем, или раскачка для пружинного ревера), ну и реле типа как на картинке(можно и поменьше подобрать ;))
deluxe
« Ответ #13 : Апреля 10, 2010, 08:51:02 pm »
ух ты клёво :)   только  надо будет и катушку эту сделать и динамик - чтоб слышать,   какой именно сэмпл играет.
Ещё  желательно  сделать так - чтоб одну кнопку нажать  и воспроизвёлся сэмпл ОДИН РАЗ  А ЗАТЕМ  ЗАМОЛК!!! :)  а в плэерах  сразу следующий трэк  включица
deluxe
« Ответ #14 : Апреля 10, 2010, 08:53:26 pm »
а эта обычная катушка от рэле  на фото???    типа омрон?? :D
Ал-ндр
« Ответ #15 : Апреля 10, 2010, 09:12:30 pm »
Катушка реле обычная, мотать самому ничего не надо.
А вот одна из схем усилков(верхняя), только убрать регулятор Volume:
http://www.runoffgroove.com/littlegem.html
GreenAlex
« Ответ #16 : Апреля 10, 2010, 11:21:03 pm »
Да какой там MP3 плеер. ATMega, ШИМ, бустер на транзисторе типа BD139, катушка от звучка и вся недолга. А паттерны в ШИМ сделать в звуковом редакторе да и зашить в контроллер, зачем микроскопом гвозди-то забивать.
« Ответ #17 : Апреля 12, 2010, 02:28:03 am »
А можно микрофон - ЛМ386 - катушка реле.
Ртом издаем звуки, которые наводятся на звучки. Круто! Идея патентуется мной :-)))))
Области применения:
1. Воспроизведение шумов
2. Вокодерные и talk-box эффекты (если втыкать гитару в искажалку)
3. Бэк вокал в тот же комбик
4. Если катушку снабдить еще и небольшим магнитом, и наводить на струны подальше от звучка, то:
- реверберация голоса, где струны выполняют роль пружин
- увеличение сустейна до бесконечности (сустейнер - мечта половины гитаристов, а тут даром), если петь на частоте ноты
- мягкая атака: зажали ноту, а потом голосом раскачиваем струну.
5. И еще куча применений.
igorjan
« Ответ #18 : Апреля 12, 2010, 11:31:51 am »
Нафига ж ее магнитом снабжать, недопер.. Сама магнит, электрический. Просто шоб струны качать мощности на порядок больше надо
« Ответ #19 : Апреля 12, 2010, 03:58:19 pm »
Без магнита не раскачается, ибо должна быть начальная поляризация. Это все равно, что "звукосниматель наоборот", в случае с электромагнитным сустейнером называется драйвер, и, также как и в случае со звучком, без магнита ни шиша не выйдет.
А так получится типа E-bow, управляемый голосом или МП3 плеером.
Мощности большой не нужно, особенно если попасть в резонанс.
