Автор Тема: БП для микродрели  (Прочитано 16380 раз)
melan
  • Убийца ламп
БП для микродрели
« : Июня 24, 2010, 01:21:55 pm »
Купил новую микродрель, разброс параметров у нее большой, работать должна от питания 12-36 В.
Т.к. в наличии у меня обычный БП 12 вольтовый, питал от него, в общем дрель свердит очень плохо.. почитал в интернетах о такой проблеме... пишут люди, что действительно, работает гораздо лучше, когда напряжение больше подаёшь... Начал копаться в соих залежах трансформаторов, чтобы найти подходящий для того чтобы соорудить БП. Ну и наткнулся на ТВК 110 ЛМ, вспомнил что видел где-то статью про БП на таком трансе.. нашёл ее, но что-то схема меня не вдохновила... Тут суть даже не в схеме, мне просто важно знать, какую силу тока сможет дать мне вторичка сего транса, а этой информации найти нигде не могу... мож кто знает?
Может кто может по приведенным моточным данным вычислить максимальную силу тока?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 07:58:22 pm от melan »
melan
  • Убийца ламп
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #1 : Июня 24, 2010, 03:13:01 pm »
Или в принципе если он греться не будет, то норм?)))
В общем в итоге мне надо, чтобы давал 20-30 вольт, набросал схемку с удвоителем, но не знаю какие номиналы поставить
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 03:47:49 pm от melan »
melan
  • Убийца ламп
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #2 : Июня 24, 2010, 03:53:39 pm »
Был не прав, исправляюсь, надо чтобы напряжение варьировалось от половины до максимума
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 03:53:51 pm от melan »
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #3 : Июня 24, 2010, 09:42:19 pm »
Удвоитель - ерунда, для дрельки с током под 1А или хоть 0,5А он не эффективен, будет жутко проседать питание. Искать нужно сразу трансформатор на требуемое напряжение.
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #4 : Июня 24, 2010, 09:50:31 pm »
Регулировка потенциометром тоже ерунда, надо как минимум умощнять транзистором. Если делать умножитель, то надо понимать, что чудес не бывает и закон сохранения никто не отменял - напряжение увеличивается в 2 раза и при этом во столько же уменьшается ток, конденсаторы должны быть огромные по ёмкости (и размеру), пусковой ток будет чудовищный. Нужен транс на требуемое напряжение, либо ИБП.
melan
  • Убийца ламп
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #5 : Июня 24, 2010, 10:26:41 pm »
Ясно, спасибо, понял, что это безнадёжно судя по всему))) Однако, сейчас временно приспособил под это дело трансформатор ТПК-15, 14В на вторичке, выпрямленных получается 20,5 на ХХ... в принципе меня устраивает пока что как дрель заработала, но если есть еще ресур не используемый, надо его использовать
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #6 : Июня 24, 2010, 11:02:01 pm »
Бери транс на 24 переменки, выпрямляй диодами Шоттки, ставь емкость порядка 6800-10000мкФ х 50в, ставь стабилизатор типа LM317 на 1,5А в корпусе TO220 и рули выходом от 1 до 35 вольт.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 11:03:43 pm от Samat »
melan
  • Убийца ламп
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #7 : Июня 24, 2010, 11:14:11 pm »
Ну это все смогу без проблем сделать.. тему то создал, чтобы узнать, что из подручных средств сойдёт для такого БП.
А трансы такие стоят у нас в Магазине от 700р. Микродрель купил за 900р. Была микродрель подороже - 1200р с питанием от сетевых 220В.. выходит если транс покупать, то я сильно прогодал, хотя может быть мне не откажут в магазине в том, чтобы поменять друль с доплатой
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 11:16:56 pm от melan »
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #8 : Июня 24, 2010, 11:17:38 pm »
Может оно и неспортивно - но правильней купить рублей за 800 лабораторный блок с теми же параметрами - в хорошем корпусе, с вольтметром и амперметром. И юзать его в ещё куче применений...
melan
  • Убийца ламп
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #9 : Июня 24, 2010, 11:21:33 pm »
НАйти бы, где продают за такие копейки, я меньше 2 т.р. не встречал =)
Moonlight
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #10 : Июня 24, 2010, 11:32:07 pm »
Дык собрать БП для дома. Твой тпк домотать не выйдет? Или на барахле найди какой на домотку. Домотать вольт до 24-26, купить вольтметр стрелочный да кренку поставить регулируемую и радоваться жизни имея хороший БП для разных работ.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
melan
  • Убийца ламп
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #11 : Июня 24, 2010, 11:36:57 pm »
О, а это вот очень хороший совет)
В принципе я бы мог и вручную попробовать домотать его... вопрос в том, что никогда трансами не занимался, не знаю мотать ли тупо проводом или же как-то там его лаком покрывают при намотке  :-X
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #12 : Июня 24, 2010, 11:39:37 pm »
Я видел такие на савёле - в соседнем с главным корпусе.
Единственно - этот источник импульсный, и токовая защита у ненго не плавная, а ступенчатая, на пяток значений.
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #13 : Июня 24, 2010, 11:45:07 pm »
Если уж так хочется сотворить своими руками - то логично сделать всё же удвоитель, а стабилизатор собрать импульсный. Тогда не будет напрасных потерь мощности, а максимальный ток при небольших напряжениях будет значительно больше.
А ещё правильней в качестве трансформатора использовать электронный для галогенок...
UPD: а ещё правильней подобрать в хламе на халяву старый комповый ИП и перестроить его на нужное напряжение.
Тем паче, что описаний таких переделок в сети вполне достаточно...
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 11:49:39 pm от peratron »
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #14 : Июня 24, 2010, 11:58:47 pm »
Moonlight
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #15 : Июня 25, 2010, 12:27:25 am »
Чтобы не плодить темы спрошу тут. Есть вольтметр постоянки на 100В. Как можно укоротить этот предел хотябы до 50??
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #16 : Июня 25, 2010, 09:59:43 am »
Только влезть в прибор и подобрать сопротивление делителя...
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #17 : Июня 25, 2010, 10:37:37 am »
:-?С чего бы это? Удвоитель Латура ничуть не хуже моста. Кондёры берём удвоенной ёмкости по сравнению с мостом, зато напряжением в два раза ниже. Но мощность с транса снимается та же - 2U * I/2. ;)
srg_ua
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #18 : Июня 25, 2010, 12:55:05 pm »
ОзадаченС чего бы это? Удвоитель Латура ничуть не хуже моста.
Стереотипность мишления и отсутсвие примеров на каждом шагу .Не раз доставал из стойки промишленно сделаний блок ,показивал схему ,все равно неубеждает  :( .Опонентам било проще разобрать ,доматать и склеить (ленточний магнитопровод) чем побороть себя .
Re: БП на ТВК 110ЛМ
« Ответ #19 : Июня 25, 2010, 04:22:58 pm »
С того, что у меня тоже есть мини-дрелька, и тоже самодельный БП, и просто опупенные емкости нужно ставить, чтобы напряжение не просаживалось, ...стоит 6х2200мкФ, как только нагрузка на вал, все, обороты падают и она даже может заглохнуть. Посему я описал вариант со стабилизатором, он рабочий, но у меня ток за 1А, нужно ставить транзистор дополнительно, пока не доходят руки.
