Автор Тема: Yamaha DX7 проблема  (Прочитано 2238 раз)
yjm
Yamaha DX7 проблема
« : Июля 19, 2010, 07:51:50 pm »
Недавно купил Yamaha DX7. В нем косяк есть. Значение Pitch RATE (величина смещения тона колесом pitch bend) установлено на 12 и не меняется. Остальное все работает. Нужно пофиксить этот баг.
Может кто подскажет в каком направлении копать ?
Вот схема если что: http://www.maths.abdn.ac.uk/~bensondj/dx7/manuals/dx7-circuit.pdf
yjm
Re: Yamaha DX7 проблема
« Ответ #1 : Июля 20, 2010, 01:35:57 pm »
И еще ...
что регулирует VR3 ?
Каким реле можно заметить указанное на схеме ?
« Ответ #2 : Июля 20, 2010, 02:23:10 pm »
R3 регулирует Ку каскада по напряжению, простыми словами - усиление. Реле можно заменить на любое сигнальное с напряжением срабатывания 12..15в и на ток не превышающий номинальный для Tr20 (возможно придётся подобрать токоограничительный резистор, который на схеме 120 Ом).
yjm
« Ответ #3 : Июля 20, 2010, 02:24:42 pm »
ясно. спасибо.
