Автор Тема: Смещение на ПТ  (Прочитано 3069 раз)
Dines
Смещение на ПТ
« : Октября 20, 2010, 09:18:33 am »
В разных схемах иногда встречается разная организация смещения для ПТ:
Какие особенности у каждого из вариантов и в каких случаях какой вариант предпочтительнее?
(ну то что входным сопротивлением отличаются варианты это понятно, а кроме этого?)
п.с. номиналы указаны просто символично
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 09:21:24 am от dines »
Re: Смещение на ПТ
« Ответ #1 : Октября 20, 2010, 10:14:34 am »
Правильнее назвать эти схемы организацией средней точки для истокового повторителя :)
Имхо, абсолютно без разницы какую их этих схем делать. Для полного уравнения обеих схем, в первой нужно поставить резисторы по 2мом.
Dr_Zlo
Re: Смещение на ПТ
« Ответ #2 : Октября 20, 2010, 10:14:37 am »
Не забываем что для делителя нужен еще кондер в нижнем плече, плюс фильтры разные получаются, и во втором варианте мне кажется рабочая точка будет немного гулять.
Re: Смещение на ПТ
« Ответ #3 : Октября 20, 2010, 01:48:30 pm »
==...абсолютно без разницы какую их этих схем делать.==
Denn, есть большая разница. Если девайс питается от выпрямителя, то для первой схемы пульсации выпрямленного напряжения попадают на вход. Есть, правда, надежда на ослабление делителем R_верхний_делителя/R_источника_сигнала. Для пассивной гитары с её большим полным R остаётся надежда на очень хороший стабилизатор с малыми пульсациями.
Такие же замечания по поводу паразитных связей через источник питания для чувствительных схем - иногда, это очень критично, особенно в случае хай-гейна с тру-байпассом - зуд может легко пролезть и наложиться на чистый сигнал по цепям питания.
Если не жалко пару "лишних" элементов, то предпочтение следует отдать схеме 2, естественно, добавив традиционный конденсатор на среднюю точку.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 04:04:27 pm от olegfx »
Dines
Re: Смещение на ПТ
« Ответ #4 : Октября 20, 2010, 01:57:41 pm »
Ясненько, буду иметь ввиду.
А то в одной схеме так, в другой по другому (это я однотакты на мосфетах смотрел, выбираю), а чем руководствовались авторы неизвестно.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 02:00:33 pm от dines »
Dines
Re: Смещение на ПТ
« Ответ #5 : Октября 20, 2010, 02:17:08 pm »
А вот ещё, забыл спросить (касаемо второго варианта конечно), кондер на среднюю точку нужен только один? А если поставить ещё один к плюсу питания, будет лучше/также/хуже ? Просто с двумя такими кондерами для средней точки я видел схему дисторшна на ОУ в журнале В помощь радиолюбителю (давным давно). А в современных схемах видел только один - с точки на землю, и всё.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 02:17:58 pm от dines »
AK-47
Re: Смещение на ПТ
« Ответ #6 : Октября 20, 2010, 02:42:46 pm »
Это если некуда девать.
Есть смысл им весь делитель зашунтировать по переменке.
Re: Смещение на ПТ
« Ответ #7 : Октября 20, 2010, 02:44:29 pm »
Необходим только один С - на землю. Про ту (подобные) схемы знаю; в основе таких схем лежит идея зашунтировать все резисторы питания, чтобы обеспечить низкое полное R средней точки - виртуальной земли, по сути. Верная, в общем-то, идея в этом частном случае бессмысленна, т.к. нам нужен не "идеальный" источник смещения типа двух батареек, а "идеальный" ФНЧ - верхний_R_делителя/C, эффективно давящий пульсации и пролезание паразитных обратных связей с +шины на затвор.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 11:27:52 pm от olegfx »
Dines
Re: Смещение на ПТ
« Ответ #8 : Октября 20, 2010, 02:50:11 pm »
Понял, примерно так и думал.
Спасибо :)
