Автор Тема: Подскажите схему генератора синусоиды  (Прочитано 15283 раз)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Подскажите схему генератора синусоиды
« Ответ #20 : Августа 11, 2010, 11:43:18 pm »
Да, Вас достаточно...
abcetc
« Ответ #21 : Августа 12, 2010, 04:21:06 pm »
Да сдвиг фазы по-боку. Я про то, что это не чистая синусоида. А сигнал со вполне определенным спектром гармоник. Хотя и весьма быстро убывающим, кстати.
shn
« Ответ #22 : Августа 13, 2010, 11:54:55 am »
Даже идеальное интегрирование не даст от ломаных прямых ("треугольный сигнал") синусоиду. Можно и с точки зрения гармоник.
Треугольник, по-моему, имеет в ряд Фурье вид:
sin x - 1/9 sin3x +... +((-1)^n)/(n^2)sin nx +..., где n-нечетные. Интегрирование сдвинет фазу, и уменьшит коэффициенты у гармоник (у n-й гармоники в n раз), но вовсе не уберет их.
Зачем так сложно :-) Интегратор на то и интегратор, что интегрирует. Интегрирование прямоугольников дает треугольники, интегрирование треугольников (кусочно-линейных функций) даст куски парабол, т.е. не синус. Это в случае идеального интегратора... А насколько такой сигнал отличается от синуса - решать конечному пользователю  ;)
abcetc
« Ответ #23 : Августа 13, 2010, 02:44:10 pm »
Интеграл периодической функции вида "треугольник" - это не куски парабол  :o
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 02:44:55 pm от abcetc »
shn
« Ответ #24 : Августа 13, 2010, 04:11:52 pm »
2 abcetc
Интеграл от линейной функции вида y = ax+b равен 1/2ax^2+bx+C (парабола). Периодичный треугольник - это куски линейных функций с разными a и b. Интеграл на каждом "полупериоде" дает параболу.
P.S. Разговор, конечно, про периодичный треугольник со средним по времени значением нуль, т.е. без смещения, иначе после интегратора получим вообще черт знает что :-)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 04:13:06 pm от shn »
abcetc
« Ответ #25 : Августа 13, 2010, 05:30:48 pm »
А... в этом плане. А мне представилось что-то жуткое и зубчатое :)
Ну да, "куски парабол". В принципе и по коэффициентам при ряде видно, что это квадратичная функция. И, что всегда нравилось в интегрировании, гладкая такая.
mogaev
« Ответ #26 : Августа 13, 2010, 07:45:55 pm »
Нужно получить 1В на килогерце. Больше ничего не нужно для счастья.
Нашёл счастье?
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #27 : Августа 20, 2010, 05:08:32 pm »
Как уже сказали, проще всего в данном случае будет сделать генератор с мостом Вина.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Схема сваливается в устойчивую генерацию при Ку=3 и больше (потому что мост на частоте квазирезонанса имеет Кпередачи=1/3).
Поэтому можно R3 и R4 заменить потенциометром, чтобы экспериментально установить коэф. усиления. Ку не должен быть слишком большим, чтобы не происходило ограничения сигнала.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
gigabyte
« Ответ #28 : Августа 21, 2010, 08:09:05 am »
Вместо R4 можно поставить пару, тройку микролампочек на 1,5 вольта.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 08:09:53 am от gigabyte »
досвиданья
Змей Горыныч
« Ответ #29 : Августа 21, 2010, 01:33:55 pm »
gigabyte - верно, можно, если нужна стабильность амплитуды. Правда, лампочки какой-то ток сожрут всё-таки.
« Ответ #30 : Августа 21, 2010, 08:37:38 pm »
А можно одну - но напряжение побольше (6 - 9 - 12 В). И это предпочтительней поскольку ток существенно меньший...
UPD: есно, от этого зависит уровень выходного напряжения...
mogaev
« Ответ #31 : Августа 22, 2010, 10:46:01 am »
А микросхему, лучше изъять из "кранка", у неё мощь на выходе.
Vilsi
« Ответ #32 : Августа 23, 2010, 09:41:57 am »
ежли иметь ввиду мост Вина, то надо сказать, что коэффициент передачи самого моста (положительная связь) в нем составляет 1/3. для создания условий самовозбуждения необходимо сделать к-т передачи усилителя больше 3. но при этом генератор идет вразнос, и амплитуда устанавливается от питания до питания, с ограничением, что не является синусоидой. поэтому применяются всякие стабилизаторы типа лампочек. у меня пляски с бубнами над лампочками закончились ничем, поэтому плюнул и поставил выпрямитель с регулятором на КП305. все проблемы пропали. а применение стабилитронов в цепи выпрямления дает возможность установки максимальной амплитуды в широких пределах.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 09:43:41 am от Vilsi »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #33 : Сентября 05, 2010, 01:45:32 pm »
Так у кого-то есть наработанная схема, "чтобы не думать" ?
Цензура неуместна!
Vilsi
« Ответ #35 : Сентября 08, 2010, 06:35:55 pm »
В "Окне в Европу" есть схема на паре цифровых ИС серии CD4000 (схема прямо в поле топика, такая желтоватая картинка).
Проще и умнее схемы я не видел.
Vilsi
« Ответ #36 : Сентября 09, 2010, 09:37:56 am »
это не здесь, случайно?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194184104/280
так это же делитель импульсной частоты на 32 с синусоидальным выходом
Lok-T@r
« Ответ #37 : Октября 26, 2010, 07:26:32 pm »
Мнения разделились? А микрухи такие точно были.
Цензура неуместна!
« Ответ #38 : Октября 26, 2010, 08:32:36 pm »
Два с половиной месяца прошло со времени моего поста #12, а полемика по поводу лучшего в мире генератора синусоиды продолжается.
А что стоило быстренько спаять мою схему, и в эти месяцы получать удовольствие?
А параллельно продолжать полемику.
Vitalka
« Ответ #39 : Октября 26, 2010, 11:29:33 pm »
Еще есть вот такая, но у меня почемуто верхняя волна несинусоидальная, а треугольная
http://www.onlinedisk.ru/image/539889/ficsoscillator.GIF
Или еще http://www.redcircuits.com/index.html
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 11:44:30 pm от gt15 »
