Автор Тема: Управление коллекторным электродвигателем, ШИМ  (Прочитано 5038 раз)
Slash
    • ICQ клиент - 298009569
 Проект основан на модернизации совкового намоточного станка для трубопроводов и баков давления. Сейчас это станина с 2мя приводами(1й это вращение токарного патрона через понижающий редуктор, 2й - осевое перемещение). На обоих приводах стоят сейчас коллекторные двигатели постоянного тока СЛ570М(мощность 77 Ватт, Питанием 110В 1.3А, Вращающий момент 2.5 кг*см)
Хочу сделать им управление:
1) драйвер на микросхеме Ir2110, ir2113 для управления транзисторами IRF630 и IRF9630
накидал схемку на полевых транзисторах, которые вытащил из моников и БП и уже собрал.
Но, после того, как собрал уже всё, не понимаю как должна работать IR2110,3
http://lib.chipdip.ru/159/DOC000159769.pdf - datasheet
По моей схеме её подключения (я Vs пустил на землю, а на Vb +15V), чтобы я не подавал на Hin Lin SD (0 - 5v c Шим контроллера) никаких импульсов на HO LO не наблюдалось, причём я заметил, что LO замкнута на землю на всех микрухах во включённом состоянии(дальше разъяснение). Если я Vs отсоединяю от земли - 0v, то появится на (Ho, gnd)- +15v, (Lo,gnd)- 0v, (Lo,Ho)- +15v, что я и говорил про Lo, она равносильна земле, что странно. И это при 0-ях на Lin Sd Hin, что не вяжется с графиками вообще.
При этом если подавать напряжение от 0 до 5V("-" на gnd) на Lo или Ho, напряжение будет падать до 14 вольт, даже на питании микрухи(Vdd). И если ещё одновременно подать напругу на SD(-на Gnd), то ноль внимания на ошибку.
Если подсоединить микруху по "Typical Connection" с 1й страницы datasheet (диод 1n4007, Vdd-(+12v), Vss(gnd), Vcc(+12v), Транзисторы 2 шт. IRF630, питание транзюка +12вольт), то получается аналогичная ситуация, как с отсоединённой Vs от gnd(чуть выше).
Ещё один вопрос
На "Typical Connection" S верхнего транзюка подключена к Vs. Vb по их таблицам(2я страница datasheet) должна быть на 10-20V больше, чем Vs.
При этом на Vcc должно быть всего 20v max. Поэтому на Vb по их схеме приходит допустим 15вольт. Если подать напряжение 500v на затвор транзюка, на Vs должно быть примерно столько же. Спрашивается, как такое может тогда быть. Vb -20v, Vs - 500v
И всё же как ею пользоваться?
Вот моя схема драйвера, фотки и печатка в layout
http://ifolder.ru/20730790 - Схема
http://ifolder.ru/20731666 - Печатка драйвера (+ аналоговый пульт управления Шим контроллером)
Управляться поидее хотел изначально так:
Думал, как по аналогии с Ir4428
1. Вправо, нужно на вход Hin первой 2110 подать лог единицу, а на вход Lin второй 2110 подать ШИМ, или то же лог единицу. Они должны появляться одновременно и исчезать тоже одновременно.
2. Влево по аналогии наоборот.
3. Чтобы сделать тормоз, нужно подать лог единицы на LIN первой и второй 2110
Либо включить SD
Контроллер ШИМ из темы :
4-канальный ШИМ-контроллер на микроконтроллере AVR
Я его повторил, и он работает великолепно.
Выкладываю соответственно все свои печатки и фотки, кому понадобится. Единственно, прога, которая там дана, она не полная(нету файлов всех). Что с ней делать, пока тоже мало понятно.
Какие есть предложения?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=62862
сайт с темой
http://ifolder.ru/20731733 - печатка контроллера
http://vkontakte.ru/album44490_123127225 - фотки всего добра
Помогите с драйвером и прогой для контроллера. Спасибо
Сейчас понял, что возможно будет так на Vb= Vs+Vcc, тогда Vb , будет больше Vs.
Поправьте, если ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 11:43:30 pm от wantsliveforever »
Slash
Re: Управление коллекторным электродвигателем
« Ответ #1 : Декабря 03, 2010, 09:08:36 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 11:44:21 pm от wantsliveforever »
Slash
Либо подкиньте драйвер для ШИМ управления коллекторным двигателем именно для двигателей 100ватт с током до 3А. Желательно готовый проект без доработок, времени уже мало. Либо мою доработать. Если разберусь, то вывешу.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 11:48:07 pm от wantsliveforever »
Slash
Собрал макет для этой микросхемы.
Сначала подсоединил всё как по схеме в даташите.
Питание транзистора 32v
Питание Vcc, Vb = 16v
Сom и Vss на минус
Vdd пока не подключал
Поставил кнопки на SD Hin Lin и подключил их к 5v, минус на общую землю.
В итоге я получил сразу напряжение на Ho = 15v, на Lo = 0. При включении Lin, оно сразу менялось - Ho=0, Lo=15.
Sd возвращала всё назад.
Hin, одна, вообще не реагировала. При включённой Lin, Hin возвращает всё обратно(сначала нажимаем Lin - получаем Ho=0, Lo=15, затем, не выключая Lin, нажимаем Hin, получаем - Ho = 15v, на Lo = 0. Сама по себе Hin вообще не реагирует.
Если подключить Vdd к 16v вообще никакой реакции от Hin, SD, и Lin
При этом напряжение уже сразу есть на затворе (Ho = 15v, на Lo = 0)
Ещё микруха сразу стала очень сильно греться.
Пробовал в обоих случаях подавать на Hin = +5v на Lin = -. Никаких результатов.
В даташите вообще ничего такого нету. Причём это и с 2110 и с 2113
По "figure 1", при срабатывании Hin Lin должно появляться напруга на Ho Lo.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 04:48:04 pm от wantsliveforever »
