Автор Тема: Миниатюрные лампы с низким Rвых, какие вариатны?  (Прочитано 3022 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Задумал переделать конденсаторную Октаву МК-105 в ламповую. Основная проблема - это поиск доступного выходного транса. Есть такой - Neutrik NTM4, его КТ= 4:1. Только в большинстве схем ламповых микрофонов минимальное значение КТ = 6.5:1. Вот и получается, что нужна лампочка, которая работает на очень низкое сопротивление.
Какие варианты можно посмотреть?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 10:24:42 am от Alexan »
Re: Миниатюрные лампы с низким Rвых, какие вариатны?
« Ответ #1 : Декабря 22, 2010, 02:12:39 pm »
6С31Б - 1кОм в паспортной рабочей точке. Проблема, однако, будет в другом. Для уменьшения токов сетки, что жизненно необходимо для такого типа датчиков, подобные лампы переводят в микротоковый режим (см., например, схему микрофона ЛОМО 19А19), что увеличивает внутреннее R. Глубоко не копал, но, видимо, существует какой-то оптимум рабочего тока. Как вариант, можно попробовать связку ОА - ОК из двух ламп, в таком случае расширяется выбор ламп, например, неплохих двойных триодов: 6Н16Б, 6Н28Б, одинарных триодов, вроде 6С6Б, 6С28Б, 29...
Кстати, можно применить вообще трушный вариант: пентод (малая вх. ёмкость, а, значит, малый спад на ВЧ) - триод по схеме ОК (малое R_вых).
« Ответ #2 : Декабря 22, 2010, 02:40:32 pm »
Низкое Rвых можно сделать с помощью повторителя на высоковольтном ПТ ;)
Alexan
« Ответ #3 : Декабря 22, 2010, 06:24:55 pm »
Да, на данный момент именно такая мысль и существует...
Ну две лампы точно не помещу в корпус, а выводить транс и лампу в корпус БП не очень хочется...
Вот если бы была миниатюрная лампочка, типа триод-пентода - другое дело...надо поискать.
Denn, поместить в корпус получится только одну лампу, диаметром около 10мм, а ещё один ПТ - места нет, да и...чисто ламовый хочется  ::)
Alexan
« Ответ #4 : Декабря 22, 2010, 09:16:12 pm »
Нашел схему микрофона Sony C-37A, там транс как раз 1:4, но лампа 6au6, аналог которой 6ж4п, никак не влезет в октаву мк-105, даже без транса...
есть ли хотя бы приближенный миниатюрный аналог 6ж4п?
« Ответ #5 : Декабря 22, 2010, 09:46:27 pm »
Я бы попробовал 6Ж32Б.
Alexan
« Ответ #6 : Декабря 23, 2010, 01:03:52 am »
Подскажите, как вообще рассчитывать каскад для микофонного усилителя? Когда речь идёт про обычный усилитель звука с нагрузкой на динамик, всё понятно - известна нагрузка. А здесь на какое сопротивление рассчитывать?
« Ответ #7 : Декабря 23, 2010, 01:29:08 am »
"Фантомные" 6.8ком, "параллельно" им входные 10ком... единицы килоом получается нагрузка.
Alexan
« Ответ #8 : Декабря 23, 2010, 01:36:10 am »
Я так понял, нет жесткого стандарта и к тому же на многих предах есть селектор входного импеданса...что-то от 150Ом до 3кОм...вот и наверное можно оттолкнуться от значения 1кОм.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 01:58:11 am от Alexan »
« Ответ #9 : Декабря 23, 2010, 02:12:47 am »
R микр. входа 2 кОм примерно. Единого стандарта нет.
"Фантомные" 6.8ком - откуда это?
Если это на входе преда стоит стандартный делитель, а когда трансформаторная симметрия на входе? Тоже ставят принудительно 6.8кОм?
Два варианта: к среднему отводу 3,3кОм на фантом, либо по 6,8кОм на крайние выводы, если нет среднего, т.е во втором случае - как в обычном бестрансформаторном входе.
