Автор Тема: Фонокорректор  (Прочитано 15018 раз)
Re: Фонокорректор
« Ответ #20 : Декабря 22, 2010, 07:19:04 pm »
Я кстати на просторах встречал фундаментальный труд: "Усилители RIAA – коррекции на вакуумных триодах для «скоростных» (электродинамических) звукоснимателей. Некоторые принципы построения схем без обратных связей.
Расчёт и настройка корректирующих цепей."
А также такую вот схемку:
Valve Preamplifier (1)
Classic technology revisited
Design by B. Stuurman
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/369230/
The phono preamplifier is built
according to a modified Philips
design, using an EF86 or its equivalents
the 6267 or CV2901 (V1). This
is an outstanding valve for this purpose, due to its low noise and minimal microphonics.
The necessary RIAA compensation
is obtained by using frequency-dependent
feedback. At the average output level of an
MD cartridge, the output voltage of the phono
stage is approximately 54 mV, which is also
the input sensitivity of the following control
amplifier.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 10:55:46 pm от dks »
Re: Фонокорректор
« Ответ #21 : Декабря 22, 2010, 07:21:03 pm »
Женя, для того чтобы реализовать то что ты предлагаешь нужно иметь как минимум измерительный винил и неплохой парк приборов, чтобы вылизать характеристики под конкретную головку.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 07:21:27 pm от mike »
Re: Фонокорректор
« Ответ #22 : Декабря 22, 2010, 10:40:16 pm »
@ dks
Напоминает гитарный тракт, особенно 1мом и 68к на входе :) Кстати, зачем для «скоростных» (электродинамических) звукоснимателей такое огромное Rвх?
Re: Фонокорректор
« Ответ #23 : Декабря 22, 2010, 10:49:57 pm »
@ dks
Это из другой статьи, просто схема отличная от предыдущих, раз уж пошел такой разбор полетов. А ссылку на скоростные сейчас поищу.
Re: Фонокорректор
« Ответ #24 : Декабря 22, 2010, 10:51:36 pm »
Re: Фонокорректор
« Ответ #25 : Декабря 23, 2010, 12:42:13 am »
Вот http://gregory.pp.ru/trash/riaa/Riaa_011.pdf
хочется продолжения!
Re: Фонокорректор
« Ответ #26 : Декабря 23, 2010, 07:54:17 am »
RIAA.rar
Re: Фонокорректор
« Ответ #27 : Декабря 23, 2010, 08:49:49 am »
dks схема которую ты выложил кривая. Она имеет три каскада с ОК и тем самым переварачивает фазу.
Re: Фонокорректор
« Ответ #28 : Декабря 23, 2010, 09:09:43 am »
@ Jimmy Page
А что нам до фазы?!
Re: Фонокорректор
« Ответ #29 : Декабря 23, 2010, 09:14:35 am »
Как это что нам до фазы? А зачем + и - на динамиках? Для красоты?
Да, и зачем нам + и - на выходе ММ и МС(да и в остальных тоже) головок? Там ведь 4 вывода, на корпусе ничего не висит...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 09:37:00 am от Jimmy_Page »
Re: Фонокорректор
« Ответ #30 : Декабря 23, 2010, 10:08:27 am »
@ Jimmy Page
Полярность актуальна для "синхронизации" стереоканалов, и если в обоих каналах полярность одинаково "перепутана", то ничего страшного не будет. К тому же после корректора идёт УМ, у которого неизвестно как обстоят дела с фазой.
Re: Фонокорректор
« Ответ #31 : Декабря 23, 2010, 10:42:15 am »
если смущает - добавь 4-й  каскад ;D
Re: Фонокорректор
« Ответ #32 : Декабря 23, 2010, 10:48:14 am »
Только для того, что б подключить их одинаково - и ни для чего более. Никаких таких "плюсов" и "минусов" там нет - достаточно было б маркировать краской, но традиция появилась в те времена, когда цветной пластик ещё не применялся и клеммы были только чёрно-бакелитовые. Вот тогда их и стали условно маркировать плюсиком и минусиком.
Re: Фонокорректор
« Ответ #33 : Декабря 23, 2010, 10:54:35 am »
@ Jimmy Page
Нормально обстоят. даю голову на отрез что в конвеерных у. её не переворачивают.
Насчёт фазы....если записаный источник звука не симметричен по верхней и нижней полуволне? Уверен что при записи фаза сохранена, почему же в воспроизводящей аппаратуре можно её перевернуть?...
Re: Фонокорректор
« Ответ #34 : Декабря 23, 2010, 10:56:52 am »
Jimmy Page, обрати внимание на то, что производится много RRIAA-корректоров как с тремя, так и с двумя каскадами по схеме с ОА. То же самое и с полупроводниковыми девайсами.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 10:58:28 am от olegfx »
Re: Фонокорректор
« Ответ #35 : Декабря 23, 2010, 11:38:05 am »
Кем производятся? Компаниями с достойным именем? Или конторы иван-иваныча, как я уже гворил слышащего влияния предохранителя и покрытия сетевой вилки?
Re: Фонокорректор
« Ответ #36 : Декабря 23, 2010, 11:52:18 am »
Audio Note достойна?
Re: Фонокорректор
« Ответ #37 : Декабря 23, 2010, 11:57:50 am »
Всё может быть. Схему в студию.
Re: Фонокорректор
« Ответ #38 : Декабря 23, 2010, 12:10:39 pm »
Re: Фонокорректор
« Ответ #39 : Декабря 23, 2010, 12:36:55 pm »
Что-то здесь нечистое :D ;D Потому что сам корректор не переворачивает, там даже выход REC на запись виднеется. А вот каскад селектора да...
Сказать чесно? Я не считаю себя умнее инженеров аудио-ноут, но мне кажется этот каскад-усилитель ничто иное как маркетинговая фича в ущерб некоторым правилам. И потом напрашивается вопрос, на кой хрен ламповый каскад между линейными выходами тюнеров/цд и линейным входом УМ?  ;)
Сегдня посмотрю схему моего лампового ресивера Pioneer середины семидесятых, там ламповый корректор...заодно и по всему тракту пройдусь. Там и будет истина  ;) :D ;D
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 12:44:24 pm от Jimmy_Page »
