Автор Тема: Бред с кренкой в накале =(  (Прочитано 22047 раз)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Бред с кренкой в накале =(
« Ответ #20 : Июня 22, 2010, 10:58:49 am »
Я бы поставил резистор 10 Ом 10 Вт перед кренкой.
Не, вместо кренки.   8-)
 Или перед кренкой где-то на 6.8 Ом.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 11:00:22 am от Spiteful »
RA9MGT
  • Не сотвори себе кумира!
Vilsi
« Ответ #22 : Июня 23, 2010, 10:29:04 am »
2 RA9MGT. а ссылочки-то интересные! опять же повод для разговора: переменка или постоянка в накале?  ;D
блин, ну не могу молчать: я так пользуюсь импульсным стабилизатором, на LM2596-5. всего делов: м/с - 1 шт., электролит - 1 шт. (ну 2), катушка - 1 шт., резистор - 2 шт. входное напряжение - 22 В. выходное - 6,2В. КПД - 91%. греется только катушка, не сильно.
« Ответ #23 : Июня 23, 2010, 04:35:06 pm »
...блин, ну не могу молчать: я так пользуюсь импульсным стабилизатором...
Ага, а некоторые и в анодное ставят и говорят "все ништяк", ...с такими речами в другую тему про ИБП, там "отпинают" по поводу качества звука, кого устраивает, а кого нет.
Tan
« Ответ #24 : Июня 23, 2010, 10:39:17 pm »
Так. Новости с поля боя.
Огромное спасибо за советы по стабилизации - буду пробовать чуть позже. В моем городке туго с деталями.
Подключил доп. тран и выпрямил накал для всего 100Вт-ника (10 тыщ мкф после диодного моста) - фон не исчез. Ни на сколько. Ахтунг. Значит фон не от накала. В любом случае он должен был хотя бы уменьшиться. Осмотрел пайку - всё красиво, без соплей. Подергивание и перемещение проводов никак не сказались на фоне.
Лампы преампа менял все на новые - никак не сказалось на фоне.
Есть подозрение на
1) Электролиты К50 в фильтре преампа. Им минимум 15 лет. Схема, номиналы: http://pikucha.ru/510000
2) В свое время выгорела одна из четырёх выходных ламп. Поставлена явно не подобранная. Могут ли быть повреждены другие лампы?
Параллельно спаял конец на 2х6П14П. Накал фазика выпрямлен. Есть только тихий тепловой шум. Значит моя голова и электрическая сеть тоже в порядке.
Затестил ТН в виде выходного трансформатора на нагрузку 16Ом. По расчёту подходил. Интересно?  8-)
Vilsi
« Ответ #25 : Июня 24, 2010, 09:41:05 am »
лампы проверить, если сможешь. лампа могла сгореть не сама по себе, а из-за электрического удара, поэтому остальные тоже могут быть повреждены.
К50 менять однозначно, причем, все.
только это все эффекта может не дать. причиной может быть магнитная связь трансформаторов питания и выхода.
« Ответ #26 : Июня 24, 2010, 09:48:35 am »
Проверять начинать с оконечника надо. Вынимай все лампы, кроме выходных, слушай. Фона нет? Втыкай ФИ, смотри с ним. И так далее. Найдёшь место, далее уже ищи - по питанию, накалу или наводки.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 09:50:03 am от Bpjkznjh »
« Ответ #27 : Июня 24, 2010, 04:03:58 pm »
Tan, ФИ накал выпрямлять/стабилизировать не нужно, это двухтактная схема, ...ты только теряешь мощность.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 04:04:59 pm от Samat »
Tan
« Ответ #28 : Декабря 02, 2010, 04:47:33 pm »
Эмм. Захотелось поставить логическую точку. Основной причиной фона был входной резистор МЛТ 68К. Убрал вообще нафиг.  Дальше шумели - МЛТ в анодной нагрузке и проходные. При замене в 3х первых каскадах стало тихо.
Вот такая петрушка....
« Ответ #29 : Декабря 03, 2010, 09:54:30 am »
Это не логическая точка, а начало "разбора полётов". Ни у меня, ни у других форумчан этот резистор никогда не был причиной фона.
Скорее всего у тебя при убирании резистора получается удачная компенсация одной наводки другой.
« Ответ #30 : Декабря 03, 2010, 09:40:36 pm »
Надо ковырять дальше, выяснять, откуда на эти 68к лезут наводки.
Tan
« Ответ #31 : Декабря 05, 2010, 01:20:49 am »
Эмм,
1) можно допустить что и резистор был бракованный, потому что на новом MF шума было значительно меньше
2) судьба резистора меня не особо интересует, потому что увидел вдруг что в схеме кранка его вообще нет
3) и- собсно- если всё окей - зачем чинить неломанное?  ;)
Vilsi
« Ответ #32 : Декабря 08, 2010, 04:33:17 pm »
а еще сказать можешь: 1. какой мощности были резисторы, 2. на что поменял?
Tan
« Ответ #33 : Декабря 08, 2010, 05:11:19 pm »
1. оба 0.25Вт
2. на обычный MF из Микроники, синего цвета,  с толстыми хорошими выводами
« Ответ #34 : Декабря 14, 2010, 03:05:29 pm »
Еще интересен вопрос, Пробовал ли кто поднимать выпрямленное напряжение? То есть локальная земля выпрямителя и кренки не соединяются с землей усилителя при этом по выходу кренки делается делитель из двух 100 омных резисторов куда подается 60-80в.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 03:15:47 pm от thrash »
« Ответ #35 : Декабря 14, 2010, 03:29:12 pm »
А зачем? При питании постоянкой и так фона не будет. Разве что для уменьшения Uк-н у КП.
« Ответ #36 : Декабря 14, 2010, 03:49:00 pm »
и это тоже. И диод закроет.
Вот у меня появилась мысль. Вот если питать 12АХ7 12,6 в то их 9я нога считается серединой накала и на нее можно подавать этот потэнциал. Правильно?
« Ответ #37 : Декабря 14, 2010, 04:58:24 pm »
Подскажите как подтянуть 12ти вольтовую кренку к 12,6в. Помню когда то ставили в землю диоды.
Tan
« Ответ #38 : Декабря 14, 2010, 05:16:43 pm »
Ничего не понял..
« Ответ #39 : Декабря 14, 2010, 05:35:36 pm »
Про потэнциал отсюда
А 12ти вольтовый стабилизатор типа lm7812 можно в небольших пределах менять напряжение если в земляную ногу вставить резистор или диод.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 05:36:50 pm от thrash »
