Автор Тема: Мостовое включение лампового усилителя  (Прочитано 5786 раз)
razorgolf
Что-то я туплю. Имеется стереоусилитель на 6П14П(двухтактный) с выходом на 8ом. Можно ли подать на входы каналов противофазный сигнал, а динамик на 16ом подключить между выходами каналов? И чем это чревато?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 04:59:44 pm от razorgolf »
Re: Мостовое включение лампового усилителя
« Ответ #1 : Декабря 17, 2010, 09:40:58 pm »
Можно.
Ничем. Только сфазировать выходы нужно. Хотя... если стерео и сразу противофазу - то должно работать.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 09:41:48 pm от vzvodatorr »
razorgolf
« Ответ #2 : Декабря 17, 2010, 09:54:53 pm »
Спасибо, буду пробовать.
igorjan
« Ответ #3 : Декабря 18, 2010, 02:41:00 am »
И вот тогда вопрос вдогонку: если выходник без зазора, да еще и без обмотки пополам, то ведь единственный способ без конденсатора включить - это использовать полный мост, а транс включить в диагональ моста. Каков будет при этом гемор со смещениями сеток выходных ламп и вообще, реально ли так сделать?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 02:41:38 am от igorjan »
razorgolf
« Ответ #4 : Декабря 18, 2010, 12:51:48 pm »
@ igorjan
Немного не понял. Речь идёт о том, что усил уже имеется, пушпульный, два канала, со своими выходными трансформаторами. Это не вариант мостового усилителя из книжки Климова, где используется автотрансформатор.
В моём случае имеется два трансформатора, выходные обмотки которых, с одной стороны на земле, другой же вывод - как бы сигнальный. Динамик включается между сигнальными выводами двух трансформаторов. Просто имеется старый бытовой ламповый стереоусилитель с выходом на 8ом с одной стороны, и басовый динамик на 16ом. Включаться будет это всё для баса. Для чего это нужно? Чтобы согласовать нагрузку, ну и запас мощи не помешает.
« Ответ #5 : Декабря 18, 2010, 02:16:41 pm »
Да, мостовой усилитель и "мостовое" включение лампового трансформаторного усилителя - вещи разные.
Мостовой усилитель - Ламповые усилители. Методика расчета и проектирования. Климов Д. А., стр.54, рис.32
Кстати, при применении ТАНа с кучей обмоток, при современных дешевых мостах и емкостях - вполне нормальная конструкция получится.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 02:17:53 pm от vzvodatorr »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #6 : Декабря 22, 2010, 01:49:11 am »
походу как то интересно назывался...циклотрон что ли...
а вообще я про нагрузку: разве к двум запараллеленным обмоткам на 8 ом нужно не 32 ома подключать? :-?
« Ответ #7 : Декабря 22, 2010, 06:20:24 am »
циРклотрон!
« Ответ #8 : Декабря 22, 2010, 10:34:32 am »
Если это разные усилители/трансформаторы, то нагрузка просто складывается, если обмотки включаются последовательно и делится, если параллельно.
Vilsi
« Ответ #9 : Декабря 28, 2010, 10:30:30 am »
кст, на вход можно подавать синфазный сигнал (закоротить входы). только на выходе на одном из трансформаторов нужно перекинуть между собой провода нагрузки. если, конечно, трансформатор не охвачен ООС.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:32:04 am от Vilsi »
razorgolf
« Ответ #10 : Декабря 28, 2010, 02:07:11 pm »
Я тоже об этом подумал сначала, только я хотел перекинуть сетки выходных ламп в одном канале, но потом вспомнил про ОС и ...
Всё никак не попробую, конец года, времени нет совсем :(
« Ответ #11 : Января 02, 2011, 08:22:41 pm »
Вот всплыли еще ссылки на мостовые усилители - циклотроны - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293955755/#8
Ser.Balashoff
Re: Трансформатор от трансляционных колонок
Самая известная [схема] вот: http://zartarn.at.ua/blog/unch_moshhnostju_30_vt_vypolnenyj_po_skheme_cirklotron...
Еще одна опубликована в Радио №9 1960г с.45
Что такое  Circlotron разжевано на клаусмобиле: http://www.klausmobile.narod.ru/notebook/nb_03_circlotron_r.htm
И есть еще достаточно популярная, в свое время, схема в Радио №11 1963г с37. с одним источником питания.
