Автор Тема: Микросхема переключателя полярности  (Прочитано 5758 раз)
Re: Микросхема переключателя полярности
« Ответ #60 : Января 05, 2011, 04:38:37 pm »
@ DennДа, через светодиод реле все время будет включено.
« Ответ #61 : Января 05, 2011, 04:40:46 pm »
Если 70% тускло, то со 100% будет ненамного ярче. Пробовал подключить их без триггера, через R - к питанию? Повторюсь, есть подозрение, что триггер гавкнутый - 10кОм на базу (даже без светодиодов!) так не подсадят его, как ты писал.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 04:46:33 pm от olegfx »
« Ответ #62 : Января 05, 2011, 04:45:01 pm »
@ OlegFX Я вот о чем подумал, в верхней схеме 28го поста, что происходит на входе X2? Может туда подключить транзистор с реле, а на выход второго триггера светодиод?
« Ответ #63 : Января 05, 2011, 04:48:59 pm »
Посмотрите на паспортные данные на триггер!
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh69.htm
Она просто не тянет такие токи.
« Ответ #64 : Января 05, 2011, 04:49:59 pm »
На входе Х2 - запускающий импульс 0-1-0 длительностью доли секунды.
« Ответ #65 : Января 05, 2011, 04:53:14 pm »
KMG, у него 10кОм+БЭ переход садят выход на 1,5В, без светодиодов.
« Ответ #66 : Января 05, 2011, 05:02:46 pm »
Так у нее выход садится на 1В при токах 0.9 и 0.6 мА в питание и в землю соответственно.
А 10к/9В это 0.9 мА.
PS можно поставить вместо биполяров BS170
http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 05:13:38 pm от mike »
« Ответ #67 : Января 05, 2011, 08:42:57 pm »
Блин, светодиоды, самые обычные.
Ты ведь доказать это на деле, замерив ток, не желаешь. Если с 1К токоограничивающим тускло, это явный признак того, что жрет этот светодиод не мало. В примочах на индикатор с питания 9В по 4,7К ставишь, и отечественный АЛ307 горит отменно ярко. Говорю же, с триггера по 3 штуки горят ярко. Что-то у тебя со светодиодом. Вроде на памяти были случаи, после превышения по току (запитка напрямую от 4,5В), они становились прожорливые до тока и теряли яркость, ...вроде и не сгорали, но вот так вот.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 08:49:01 pm от Samat »
« Ответ #68 : Января 05, 2011, 11:18:45 pm »
Beermonza, ну да. Согласен.
Не поленился, измерил в своей старой примочке:
К561ТМ2 + красный АЛ307 на землю + 3,9кОм Vcc 8,54В падает до 7,94В.
Итого: при токе 6,35В/3,9кОм=1,63мА падение на триггере 0,6В. У автора 10кОм + БЭ (тоже на землю) (9В-0,6В-1,5В)/10кОм=0,69мА вызывает потерю 1,5В. ???
Яркости этого совкового СД хватает за глаза. Поставив современный СД, при таком токе можно освещать квартиру.
А у Ерасова, вон, 4,7кОм стоит.
Автор, ну, в таком случае, делай схему камрада hamaha на 3-х транзисторах, грей вселенную.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 11:35:19 pm от olegfx »
« Ответ #69 : Января 05, 2011, 11:35:34 pm »
Сделал на трех транзисторах, Работаеет :D.
Схема конечно существенно усложнилась, но с смд транзисторами возможно.
У меня родилась другая мысль (мож я уже поднадоел но хотелось бы максимально простую и надежную систему). Есть такие таймеры NE555. Так вот ток ихних выходных ключей, я точно знаю, очень приличный(можно реле на выход цеплять).
Может кто знает как на нем построить переключатель? По моему это возможно.
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #70 : Января 06, 2011, 02:28:54 pm »
Д-триггер с подтяжкой Q и неQ к плюсу должен работать по предложенной Ser.Balashoff схеме. (RS-триггер не будет).
« Ответ #71 : Января 06, 2011, 03:00:40 pm »
Ничего не понятно. Может нарисуете схему?
« Ответ #72 : Января 06, 2011, 03:02:30 pm »
Имхо, тут как раз такой случай, когда не стоит упираться в неудобную деталь (сведодиод), а купить удобную, вместо того, чтобы подстраивать схему. Нормальный китайский двухцветный светодиод с тремя выводами стоит копейки и прекрасно работает через резистор 10к, т.о. вешаем его прямо на парафазные выходы триггера, а реле запитываем через транзисторный ключ на ПТ BS170.
« Ответ #73 : Января 06, 2011, 03:23:42 pm »
Так уже делал, тоже работает, но я поставил задачу именно так потому что есть определенная кнопка особенностьи строения которой не позволяют применить в ней трех ножечный светодиод.
По теме таймера, вот какая то приблуда http://www.circuitstoday.com/touch-switch-circuit-using-ne-555
Кто знает как переделать ее из сенсора на кнопку?
Может еще какие мысли есть?
« Ответ #74 : Января 06, 2011, 03:39:11 pm »
Поправка, схема данная выше это реле времени с сенсорным запуском. Вот еще одна интересная но перевод вообще не понятен http://www.eleccircuit.com/bounceless-switch-using-ic-ne555/  по ходу оно, на выход вешать реле  и опять же с выхода светодиод на делитель питания, и ни каких транзисторов не надо. Как идея?
По выходу держит 200ма :D
« Последнее редактирование: Января 06, 2011, 03:45:05 pm от thrash »
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #75 : Января 06, 2011, 03:58:34 pm »
Да нечего рисовать : выходы триггера через резисторы 1к-5к на плюс питания, между выходами триггера светодиод.
« Ответ #76 : Января 06, 2011, 04:37:33 pm »
Я что это изменит? Можно по подробнее? Это вы применительно к 561тм2?
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #77 : Января 06, 2011, 05:18:56 pm »
В 561 светодиод просадит напряжение на выходных транзисторах микросхемы так, что она перестанет считать. (Интересно, какой ток у 1561 серии?) А подтяжка будет работать с 555 серией, где при лог.0 ток порядка 8мА, при лог.1 около 1,6мА. Подтяжкой к плюсу подбирается ток, при котором светодиод будет светиться в обоих положениях.
« Ответ #78 : Января 06, 2011, 05:39:40 pm »
Если не смущает пайка SMD, то есть такие сборки ПТ - FDS8958A, там два ПТ, каждый умеет коммутировать 30в 7А! Размер микроскопический, пара таких сборок места практически не займёт, и запросто закоммутирует светодиоды с гасящим резюком хоть в 10 Ом, а заодно и реле впридачу :)  Затворы у ПТ изолированные, можно прямо на выходы триггера вешать без дополнительной обвязки.
« Ответ #79 : Января 06, 2011, 05:50:45 pm »
Гораздо более распространены сборки от IRF
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841667
PS желательно ставить "антизвонные" резисторы 22 Ом последовательно в затворную цепь.
