Автор Тема: Водяной генератор  (Прочитано 14444 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Водяной генератор
« : Апреля 23, 2011, 09:22:11 pm »
Задали мне тут задачку :-? Построить генератор, который может работать либо от ветряка, либо от водяного колеса, для питания избушки в лесу :-X Причем из доступных деталей, конечно с моей ленью я сомневаюсь в этой авантюре... но решил пошерстить по этому поводу не много. В итоге полазив по инету выяснил самый доступный и дешевый вариант-это использовать в качестве генератора однофазный асинхронный двиган от стиральной машины. Впринципе все понятно, ветряк или колесо на один конец, с обмоток снимаем напругу и на стаб и далее там.... Сколько можно мощности снять с однофазного двигателя мощностью 180 ватт в качестве генератора? И что такое синхронная частота вращения (я так и не понял)
Re: Водяной генератор
« Ответ #1 : Апреля 23, 2011, 10:00:14 pm »
Может проще китайский дизель-генератор купить? ;)
Dero
« Ответ #2 : Апреля 23, 2011, 10:01:56 pm »
Проще, но он же гудит, и еще к нему надо солярку привозить :-? А еще атмосферу загрязняет, а так на природе охото посидеть в тишине вдыхая запах свежего воздуха..... ;D
Вобще я за высокие технологии  8-)
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2011, 10:05:56 pm от Death-Cold »
« Ответ #3 : Апреля 23, 2011, 10:48:03 pm »
@ Death-Cold
Ну, выкинешь дизельную часть, приладишь пропеллер... всё равно дешевле выйдет, ибо китайские цены вне конкуренции по-любому ))
hrogvarr
« Ответ #4 : Апреля 23, 2011, 11:25:14 pm »
Чем, собственно автоиобильный не устраивает? От большого грузовика вполне мощные бывают, стабилизация к тому же, внутри то они тоже переменка, снимаем на трансформатор и вуаля, да будет свет.Единственное неудобство, требование наличия какого никакого аккумулятора для обмотки возбуждения.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2011, 11:32:05 pm от hrogvarr »
« Ответ #5 : Апреля 23, 2011, 11:31:20 pm »
Если нужен только свет, то нынче есть в природе суперяркие светодиоды и целые фонарики на их основе. Потребление мизерное, автомобильного аккумулятора хватит очень надолго.
Ветряк или мини-ГЭС - это очень сурьёзно, нынче не принято так напрягаться, ибо для этого есть китайцы :)
srg_ua
« Ответ #6 : Апреля 24, 2011, 01:13:01 am »
На установку таких вещей нужно разрешение и проект.
На малих оборотах получить что либо проблематично .Нужно генератор с большим количеством полюсов ,можно попробовать шаговие двигатели .
Там по разному прикладиваються механические нагрузки ,подшипники разних типов и т.п.
Ну и проблема работи на малих оборотах как и с генератором от авто .
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 01:13:45 am от srg_ua »
« Ответ #7 : Апреля 24, 2011, 01:15:27 am »
Обороты - не проблема, берём старый велосипед... ))
Dero
« Ответ #8 : Апреля 24, 2011, 07:02:17 am »
Да, обороты не проблема думаю. Правильно Denn про редуктор намекнул. На счет генератора от грузовика я чето не подумал, спасибо посмотрю этот вариант.
santa
« Ответ #9 : Апреля 24, 2011, 07:37:38 am »
генератор от грузовика   а сколько он весит ?
 я тож недавно прошолся в поисках ветряка по инету   ,блин  китайские
по цене доступнее
  но  вес  20 кг  что  интересно
  что 2кВт что 1 кВт вес примерно один  а если 5 кВт то вес ещё больше гдето 40кг.
 и кажется это связано с генератором  современные не должны так весить.
Вот на скифе тож видел теку один разобрал 1кВт бензогенератор там оказался
 генератор  всего  1кг, толщиной всего 3см  в диаметре 15см
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=303174
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 07:41:57 am от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #10 : Апреля 24, 2011, 07:47:34 am »
Ага, особенно для
От кого разрешение? От волков, или медведей?
Или от лешего? :)
santa
« Ответ #11 : Апреля 24, 2011, 08:01:37 am »
От кого разрешение?
непомню в каком городе
но люди которые устанавливали окна тоже
не думали что надо спрашивать у когото разрешение
вот..
http://trade.okna.bz/articles/?id=901
здесь по идее нужен такой агрегат , чтобы пришли проверять УБРАЛ
ушли ПОСТАВИЛ   :D   и тогда пошли они все на ....
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 08:13:54 am от klaus »
Dero
« Ответ #12 : Апреля 24, 2011, 08:13:00 am »
вот..
« Ответ #13 : Апреля 24, 2011, 08:22:32 am »
Читал в одной книге:
Когда на планете набивается столько народу, что требуются документы, социальный коллапс уже близок.
Dero
« Ответ #14 : Апреля 24, 2011, 08:41:21 am »
Вот такое нашел 8-) http://epribor.com.ru/catalog/1554/1714/_aview_b2443 недостаток один-нужно питать от чего то обмотку возбуждения. 236 ватт/кг, вес 9 кг, это значит будет примерно 2 кВт?
Dero
« Ответ #16 : Апреля 24, 2011, 11:40:16 am »
Да ну нах 45 кВт, да 30 домов включая больницу и школу. Один холодильник жрет 1,5 кВт, а это уже 45кВт, +телики+плитки, чайники, лампочки.
santa
« Ответ #17 : Апреля 24, 2011, 12:11:27 pm »
да у них мож и холодильников  то нет   если электричесва не было  зачем они им ?
 может телики подключили   лампочки и всё .........
 ведь не так давно (100-150лет назад)  даже в америке небыло централизованного   электричества,
Эдиссон  продавал (вроде)  ручные генераторы
 для  ЛАМПОЧЕК накаливания   естественно чтобы такая лампочка светилась
 надо было крутитьикрутить  ,  щас же  телевизор(разумной диагонали) берёт меньше
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 12:20:26 pm от klaus »
« Ответ #18 : Апреля 24, 2011, 12:49:39 pm »
Шикарная цитата!
santa
« Ответ #19 : Апреля 24, 2011, 12:55:55 pm »
в таком случае у нас уже коллапсирующая страна
