Автор Тема: Водяной генератор  (Прочитано 14445 раз)
Kostyan
Re: Водяной генератор
« Ответ #20 : Апреля 24, 2011, 01:21:56 pm »
http://rosinmn.ru/vetro/vetro_index.html
http://rosinmn.ru/sam/burlaka/burlaka.html
Магнитов можно надрать из неисправных жестаков.
« Ответ #21 : Апреля 24, 2011, 02:25:57 pm »
Очень понравилась идея самодельного генератора из последней ссылки. Правда, думаю большой мощности там не получить, да и надо проявить конструкторскую смекалку. Но для освещения будет вполне достаточно.
Кстати, я очень высокого мнения о магнитах из жестких дисков.
Более высокого соотношения масса\эффективность я не встречал. Тем более они плоские - как раз для сабжа.
А поводу ветродвигателя, вот хоть убейте, не вижу лучше роторного варианта. Прям нюхом, нутром, задницей чувствую что это самое оно.
Для синхронизации частоты в простейшем случае (или как первая ступень в двухступенчатом варианте) можно применить механический центробежный регулятор по принципу патефона, или других механических устройств.
В чем достоинство роторного ветродвигателя - он крутится уже при малейшем шевелении воздуха, причем независимо от направления ветра.
Рассчитать так, чтобы при определенных оборотах вступал в действие механический регулятор - дальше обороты не повышаются.
Под это дело рассчитывать генератор.
А излишек ветровой энергии пусть проносится мимо.
« Ответ #22 : Апреля 24, 2011, 02:40:52 pm »
Немного вдогонку.
Конечно, ветер дует непостоянно. Например, надо зайти в избушку, а вокруг полный штиль.
В отличие от ветра, речка течет всегда.
Но это уже другая песня.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #23 : Апреля 24, 2011, 02:52:09 pm »
Я вот тут посмотрел видяху с колесом. Если поверить, что там 45 кВт так это вобще офигеть ::) там генератор то размером с трехфазный двигатель кВт на 8-12. У меня есть такой асинхронный двиган тоже. Хм.... Правда он переменного тока. Блин, была бы у меня речка под боком я бы и испытания провел бы ::) А если переделать и в недрить в ротор полосовые магниты? :-? :-? :-?
« Ответ #24 : Апреля 26, 2011, 01:33:54 am »
Лучше солнечных батарей не придумать: никаких движущихся частей, легкие, можно кинуть на крышу, а потом заныкать в подвал при уходе. Правда, нужен еще аккумулятор и инвертор, но их можно держать в подвале вообще всегда.
santa
« Ответ #25 : Апреля 26, 2011, 07:29:29 am »
а кто сказал  что ветряк неможет быть мобильным
http://oboffsem.ru/blog/other/12299.html
http://www.ecology.md/section.php?section=tech&id=2530
теория убийца практики
santa
« Ответ #26 : Апреля 26, 2011, 02:58:24 pm »
о педальном велогенераторе :D
http://talks.guns.ru/forum/151/278408.html
ролик  и текст(из этой темы)    чел  крутит педали  и вырабатывает энергию для телевизора 32дюйма (хотя по  видео скорее всего там 23")
:D
http://www.los-gatos.ca.us/davidbu/pedgen/ultimate_pedal_tv.html
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2011, 05:14:17 pm от klaus »
santa
« Ответ #27 : Апреля 27, 2011, 08:56:55 am »
мелкий  стирлинг  светит  светодиод
http://www.youtube.com/watch?v=wNqylR3uVEQ&feature=related
 а здесь на стирлинг светят линзой
http://www.youtube.com/watch?v=-7YK3Gd0thg
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 08:58:52 am от klaus »
santa
« Ответ #28 : Апреля 29, 2011, 09:48:32 am »
 наткнулся на любопытный двигун , сначала подумал что это такй  стирлинг  содним цилиндром   потом  подумал что уж больно он прост и пламя  не греет
цилиндр а почемуто сбоку
 оказывается это такой вакумный двигун :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=rr8g62rM7dM
http://www.youtube.com/watch?v=7p_1QO1iG9M&feature=related
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 09:49:38 am от klaus »
« Ответ #29 : Апреля 29, 2011, 11:48:41 am »
Коллеги, расскажите про заряд аккумуляторов.
Я так понимаю, ветрогенератор заряжает аккумулятор. Какие условия зарядки? Ток, напряжение, стабильность... Ведь генератор крутится с переменной скоростью, а напряжение зависит от неё.
Не пойму, как выглядит цепь после генератора.
Dero
« Ответ #30 : Апреля 29, 2011, 02:43:05 pm »
MARcus я думаю сильно не отличается от автомобильной цепи. Так же сталибизатор, и реле регулятор. Как только обороты падаю ниже заданых срабатывает реле и включает в работу аккумулятор, как обороты возрастают и напряжение достигает необходимого уровня реле отключает аккумулятор и он начинает только заряжаться от сталибизатора :-/
santa
« Ответ #31 : Апреля 30, 2011, 11:39:35 am »
чисто  про заряд  ,сначала ток большой потом должен убывать
http://cxem.net/avto/electronics/4-52.php
 схема неэкономична , но с другой стороны  до неё всё равно нечего поставить
 чтобы  сохранить потери , поэтому получается что мощность ветряка ()грубо говоря) ограничена током заряда аккума
во ещё микроветряки..
http://www.skitalets.ru/wwwthreads/showflat.php?Cat=0&Board=snar&Number=188802&page=6&view=expanded&sb=5&part=all
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 12:04:19 pm от klaus »
santa
« Ответ #32 : Мая 01, 2011, 07:52:19 am »
радиоуправляемый вертолёт  с видеокамерой
подлетает к ветряку с диаметром 60 метров
http://www.youtube.com/watch?v=ypvw59fcbCs
 блин подумалось ,  а ведь   тот поезд ВОЗМОЖНО тянет  ветряк :D :D
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 10:55:31 am от klaus »
santa
« Ответ #33 : Мая 01, 2011, 10:56:49 am »
 поезд на магнитнойподушке , сокрость 400-500 км/ч
http://www.youtube.com/watch?v=aqAJemM6xYs&feature=fvst
