Автор Тема: Помогите рассчитать индуктивность на Ампег  (Прочитано 4152 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
В общем, хочу, пусть и ценой проб и ошибок, заказать на торе катушку на ампег (100-300-800 мГн).
Обратился в несколько фирм, вс готовы мотать, НО по моим параметрам - толщина провода и кол-во витков.
Дано: индуктивность 100-300-800 мГн, размер железа - 47мм (диаметр) х 27мм (ширина). материал - электротехническая сталь 3408.
Какие ещё данные нужны?
Подскажите, как считать. Я могально готов к тому, что обмеряв полученную катушку не увижу нужных параметров, и в следующем заказе придётся корректировать моточные данные.
Цензура неуместна!
В оригинале на ферритовом кольце намотано.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2011, 02:40:16 pm от mike »
Lok-T@r
Да я счастлив :)
Толщина стали 0,3мм.
Цензура неуместна!
Почему хочется именно на стали?
Я пробовал на ферритовых чашках (проще мотать), тоже нормально работает.
Сначала намотал пробные витки и померял индуктивность.
Потом просто пересчитал по пропорции с учетом того что индуктивность пропорциональна квадрату витков.
Lok-T@r
Просто так сделают на заводе и мне не придётся ничего мотать. Главное - единоджды ТЗ установить и всё.
Если формул нет, - то я могу попросить их намотать на этом кольце что-нибудь, а потом сам замеряю... но это крайний случай.
Цензура неуместна!
Ежели все же захочешь на чашках мотать, то вот дока на катушку от человека, который уже не один пред ампега собрал
Пусть намотают витков 300 проводом 0,2-0,3 равномерно по всему кольцу. Потом измеришь L и расчитаешь по простейшей формуле нужное кол-во витков. Просто расчитать с нуля (=угадать) не получится, т.к. (наше) железо имеет большие вариации мю.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2011, 04:54:20 pm от olegfx »
Moonlight
Мотал по рисунку на чашке. Отлично работает!
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
sk
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7391220.jpg Посмотри, справа на схеме дорисован мой вариант.Катушка L1 взята из усилителя Амфитон.Она там стоит в регулировке средних частот.Переключатель на сколько хочеш положений.Конденсаторы поставил-самый большой1мкф. ,а потом с плавным уменьшением.Схема работает от самых низов до самых верхов.
Надо помнить, что система "одна катушка - много конденсаторов" для разных положений (частот настройки) будет иметь сильно различные добротности, что далеко не всегда есть гуд. На слух - одни частоты будут навязчиво торчать (большая Q), другие - почти не идентифицироваться, особенно при малых подъёмах. Изменение Q будет тем сильнее, чем больше будет Fmax/Fmin. Именно поэтому в Ампегах (и не только) ставят катушку с отводами.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2011, 05:18:09 pm от olegfx »
sk
Re: Помогите рассчитать индуктивность на Ампег
« Ответ #10 : Июня 19, 2011, 06:14:16 pm »
Спасибо за информацию.Я эти пики прибираю регулятором,что не всегда удобно.Да и катушку мотать не хотелось и считать.Кстати я этот узел применил в блюзовом усилителе.Такой"желтый"звук дает,то есть теплый.У меня такой сердечник есть,попробую когда то переделать.
Lok-T@r
« Ответ #11 : Июня 30, 2011, 02:44:21 pm »
Кстати, намотали мне катушки что надо. Только не отфоркал я их.
Цензура неуместна!
