Автор Тема: Полетело зарядное устойство для аккумулятора.  (Прочитано 15991 раз)
ew8pp
Что делать, дальше?
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Ремонтировать :)
Нарисуй схему, там деталей то...
По схеме потом разберешься, что и как работает.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2008, 06:18:27 pm от ALEXSANDER »
fynt
Я предполагаю что это и есть схема прибора:
http://azhulin.narod.ru/schematic1.html
VALUE
Ну первым делом проверить напряжение на выходе выпрямителя, проверить тиристоры (либо напруги на управляющих электродах).
Далее, проверить поголовно все транзисторы/диоды, благо там их немного, а 315-е, 361-е довольно частенько "летят".
Ну и микруху в последнюю очередь, кстати, проверь питание на ней (VD3)
Lion
Выпрямитель именно на этих тиристорах сделан, управляемый.
А на приборе и будет всегда ноль, если аккумулятор к нему не подключить. Нет зарядного тока - нет показаний прибора.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2008, 09:51:57 pm от Lion »
VALUE
я имел в виду выпрямитель на схему управления
Lion
На клемах выходных нет напруги, стрелка индикатора на нуле.
Так и будет, пока аккумулятор не подключишь. Плюс на оконечные каскады управления тиристорами берётся фактически с аккумулятора... Без оного на выходных клеммах не будет напряжения, тиристоры заперты.
От него питается светодиод "сеть", надеюсь он то светится?
Если да, то слаботочный выпрямитель в порядке. (от слаботочника питается схема управления ЧЕРЕЗ светодиод "сеть")
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 08:16:15 pm от Lion »
kolasik
Ну так что, есть схема на это зарядное устройство или нет?
sergey22101979s
Ремонтировать такое зарядное устройство не сложно, до трансформатора стоит управляющая схема на тиристоре, а после диодный мост, ВСЕ!!!
Нужно замерять напряжение перед трансформатором, если переменка до 220 В есть, то меряйте после 12 В. Если переменка 12 В есть, то то причина в диодном мосту, а если до трансформатора нету 220 В (или менее), то причина в тиристорной схеме, часто бывает сгорает тиристор.
http://eleronnet.cc.ua/adv.html -самый проверенный и прибыльный заработок в сети
sergey22101979s
И еще, скажите хоть гудит ли трансформатор, если нет, то или сгорел трансформатор или тиристор!
Vilsi
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 11:16:59 am от Vilsi »
