Автор Тема: Октава МК 219  (Прочитано 14373 раз)
Re: Октава МК 219
« Ответ #20 : Июля 12, 2011, 01:01:09 pm »
Судя Вашей логике, можно списать на нет такие твёрдотельные безтрансовые микрофоны, как Gefell, Shoeps, DPA,
Gefell как раз ламповые и с трансами ) А Shoeps и DPA - как раз и есть - "фашистские" не особо музыкальные и до зубного скрежета линейные микрофоны, которые годятся для весьма узких задач. Уж не для вокала-то точно...
не говоря уже о Rode, MXL, Nady и др.
Rode ещё есть неплохие, про MXL не скажу, не сталкивался, а NADY уж точно китайская кака и есть, хоть и трансформаторные. Тот-же TCM1050 - верха там за гранью добра и зла, низ размером с дом, а звук при этом мутный и вялый по динамике.
Основное звукообразование (после источника звука) даёт капсюль
Да кто ж с этим спорит-то? Я в первую очередь как раз предложил питание капсюля подправить и его подключение ) И надо понять что капсюль -  "сложный" и "неудобный" для усиления  источник сигнала, требующий многомегаомного входного сопротивления усилителя да ещё и поляризация нужна. А где сотни мегаомные сопротивления, там сразу куча проблем и тонкостей. Микроутечки конденсаторов влияют сильно и другие паразитные и не только параметры элементов схемы.
На счёт самого микрофона я написал выше, а по поводу "с этим звуком ничего не можешь сделать"- может Ваш звукозаписывающий тракт не достаточно качественный. Могут быть и другие факты.
Да не с трактом в порядке и "другими фактами" тоже.
Просто есть такое понятие "правильно сформированный звук". Например, если гитарный динамик для какого-то определённого звука неподходящий, эквалайзером потом ничего уже не вытащищь, так как динамика звука не так работает.
И с микрофонами...в какой-нибудь китайский непонятный мик голос запишешь и чтобы уложить его в микс приходится всякие хитрости типа параллельной компрессии применять, экспандерами вялую динамику вытаскивать, диэссерами "пыцкалово" душить и др.. а в правильный мик записал и ничего вообще делать не нужно - чуть поджал компрессором и объём.
Короче, тонкая материя это :-) И вот так сходу топором вопрос не решить. Иначе бы все микрофонные фирмы выпускали бы великолепные Neumann U47 и AKG C12 и у всех они были-бы хорошие. А имеем мы обратное - микрофонов куча разных, и большинство из них - помойка невменяемая причём и за большие деньги тоже.
Re: Октава МК 219
« Ответ #21 : Июля 12, 2011, 01:05:31 pm »
На что, кроме режима полевика они влияют и если полевик в режиме - то какую ещё мистику следует придумать для оправдания ритуала?
Sonic
Re: Октава МК 219
« Ответ #22 : Июля 12, 2011, 01:27:15 pm »
Вот тут как раз вопрос качества капсюля. Китайцы содрали капсюль с U67, видимо не подозревая того, что капсюль-то этот весьма нелинеен, поэтому, в том самом U67 была введена коррекция, чего, естественно, нет в китайских микрофонах. Плюс качество сборки самого капсюля
Re: Октава МК 219
« Ответ #23 : Июля 12, 2011, 01:31:12 pm »
И безтрансовые микрофоны бывают музыкальными, если это позволяет капсюль, сам музыкальный материал и источник звука.
А если добавить трансформатор, то они станут ещё музыкальниее :)
Впрочем, для современных МР3-трактов это наверное не так заметно, да и не актуально.
П.С. Я не против трансформатора, если что, только этот самый трансформатор, в контексте микрофона, должен быть качественным.
Это даже не обсуждается, качественным должно быть всё и всегда (один раз живём, и тот - для себя).
но с трансом звучит лучше, хоть тресни.
По другому - да, лучше - нет.
Позволь, я (и многочисленная армия других звуковиков) сам решу что лучше, а что хуже.
ОУ в микпреампе - даже такому распальцованному, как AD-797 - вообще не место: с ОООС звук именно "сдавленный" и "расфокусированный"
Каким образом в наше время AD'шный ОУ с трёхзначным номером попал в "распальцованные"? И к чему вообще здесь этот термин из "аудиомурзилок"?
И не стоит путать трансформаторный мик с трансформаторным преампом...
Транс на выходе микрофона и на входе микрофонного преампа находятся на расстоянии соединительного кабеля, принципиальной разницы в оказываемом влиянии нет.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 01:32:16 pm от Denn »
Re: Октава МК 219
« Ответ #24 : Июля 12, 2011, 01:38:38 pm »
Если поляризовать конденсатор несколькими десятками вольт, подать на него микровольтовую "ступеньку" и усилить результат в несколько тысяч раз, то на хорошей измерительной аппаратуре наверное те только тип диэлектрика, но и степень кривизны его намотки будет видна. Интимное это место, между капсюлем и ПТ, как ни крути.
Re: Октава МК 219
« Ответ #25 : Июля 12, 2011, 01:58:05 pm »
С этим - к  миф-бастерам, плз...
Re: Октава МК 219
« Ответ #26 : Июля 12, 2011, 02:56:20 pm »
Ну правильно, в симуляторах всего этого нет - там всё красиво  :P
Re: Октава МК 219
« Ответ #27 : Июля 12, 2011, 04:45:50 pm »
И даже отвлекающий маневр не скроет отсутствие сколько-нибудь достоверных фактов, подтверждающих миф...
UPD: бессмысленно рассказывать этот миф тому, кто делал во времена оны УВХ с ёмкостью 1000 пф, точностью 0.1% и временем хранения 15 мин.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 04:48:37 pm от peratron »
Re: Октава МК 219
« Ответ #28 : Июля 12, 2011, 05:12:53 pm »
То, что конденсаторы с точки зрения звуковых приложений отличаются не только ёмкостью - миф?
Re: Октава МК 219
« Ответ #29 : Июля 12, 2011, 05:57:33 pm »
@ Denn
Мифом является неверная трактовка влияния паразитных параметров конденсаторов на звук и вообще - поиск чёрной кошки в тёмной комнате при заведомом там её отсутствии.
Ещё раз намекну - решение задачи по созданию высокоточного измерительного УВХ обогащает конструктора таким количеством смежной информации. которую непосвящённый себе и не представляет.
ХИНТ: критическим для подобного рода устройств являются не столько параметры конденсатора (можно найти вполне адекватный задаче), сколько чисто конструктивное оформление электронного узла: на подобного рода задачах влияние паразитных утечек по конструкции/монтажу на порядки превышает влияние неидеальностей конденсаторов.
К примеру, упомянутое УВХ чувствовало потерю заряда, вызванную движением воздуха - я развлекался тем, что приглашал коллег (в общем то знавших назначение и проблематику того узла, за проектирование которого я отвечал) и предлагал им подуть на схему, наблюдая показания вольтметра. Они ошалевали, когда понимали, что реально сдувают заряд - и при этом сама схема стоит, как памятник.
А мне ведь предстояло сделать устройство. которое будет работать в диапазоне температур +/-50С, при любой влажности.
Вот я его и сделал - и потому знаю о конденсаторах гораздо больше, чем тусовка может себе представить...
Re: Октава МК 219
« Ответ #30 : Июля 12, 2011, 07:56:31 pm »
Поэтому лучше сразу выкинуть в помойку всю октавовскую схему и сделать нормально. А ещё лучше - на лампе - внутри будет тепло и сухо. А то  пара сотен мегаом  - да на них дыхни и поплывут.
Re: Октава МК 219
« Ответ #31 : Июля 12, 2011, 08:09:47 pm »
Понятие "нормальности" весьма относительное.
В 219/319 нет особых криминалов.
Перманентный прогрев тоже не панацея - термоудары никто не отменял.
А в упоминавшемся УВХ наилучший результат был пролучен на отобранных МОПах - которые превзошли специальный микрометрический триод...
