Автор Тема: Последовательное питание накалов.  (Прочитано 7413 раз)
Re: Последовательное питание накалов.
« Ответ #20 : Июля 25, 2011, 01:53:47 pm »
Обмотка трансформатора, с которой берётся накальное, имеет паразитное сопротивление. Обычно его достаточно для "софт-старта" накала ламп усилителя
Да не нужен никакой софт-старт - при рабочей температуре в пять сотен градусов, кратности 2 и чудовищной тепловой инерции заброс по температуре просто отсутствует и локальный участок нити не имеет шансов перегреться, как это происходит в осветительной лампе.
Проблемой в осветилке является неравномерность нагрева в разных участках при очень быстром темпе прогрева в целом. В нагревателе радиолампы все эти факторы начисто отсутствуют - потому риск стартового сгорания отсутствует полностью.
Возможно поэтому мне ни разу не попадались лампы со сгоревшим накалом
О то ж...
« Ответ #21 : Июля 25, 2011, 03:56:54 pm »
Из-за этой разницы, к слову, кратность стартового тока нагревателя намного меньше, чем у осветителя. У осветителя она составляет 5...10 раз, а у нагревателя - и до 2 раз не у каждой лампы доходит.
У 6Н2П R холодной нити 4,6...5 Ом - среднее примерно 4,8 Ом. Учитывая справочные данные (6,3В/340мА), R_гор = 18,53 Ом. Кратность получается 3,9.
К слову, у меня есть три экземпляра вполне рабочих ламп с аномально низким R_хол 2,6...2,7 Ом. Кто-нибудь из спецов может прокоментировать?
