Автор Тема: Микрофонный преамп на 6ф12п  (Прочитано 14575 раз)
sk
Re: Микрофонный преамп на 6ф12п
« Ответ #20 : Июля 26, 2011, 10:57:07 am »
Кинулся искать трансформаторы для входа,а нету.Нашел один от микрофона МД-47,а мне надо два.Вот обнаружил схему http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7578395.jpg .Может мто подскажет:если взять кусочек схемы,который собран на IC2a,и организовать для него 48в и пустить на вход лампы.Что то должно получиться?
« Ответ #21 : Июля 26, 2011, 12:49:01 pm »
В этом случае лампа совершенно не нужна - получится беринжер...
Весь смысл лампового микрофонного преампа в том и состоит, что усиливает сигнал лампа, а нагрузки согласуются исключительно трансформатором...
sk
« Ответ #22 : Июля 26, 2011, 01:17:25 pm »
Спасибо.А от МД-47 трансформатор стоит использовать?Или тоже барахло получится.
« Ответ #23 : Июля 26, 2011, 02:41:30 pm »
В этом мике применён, кажется, автотрансформатор - прозвони. Если так, то лучше перемотать - получится очень хороший транс, т.к. пермаллой там нормальный.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 02:42:45 pm от olegfx »
sk
« Ответ #24 : Июля 26, 2011, 03:17:42 pm »
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Other/MD47/Oktava_1967_07.jpg  http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Other/MD47/Oktava_1967_11.jpg  Я свой еще не разбирал,все равно второго нету.А на фото видны четыре провода от транса.По идее должен подойти.
« Ответ #25 : Июля 26, 2011, 04:54:56 pm »
Для лампового микрофонного усилителя нужен не первый попавшийся трансформатор, а исключительно трансформатор для лампового микронного усилителя. То есть, со строго нормированными параметрами.
Случайный трансформатор делает всю затею абсолютно бессмысленной - поиграться можно, а получить правильный результат - нет...
sk
« Ответ #26 : Июля 26, 2011, 05:13:57 pm »
А где можно почитать про параметры такого транса?Вы где то писали,что мотается очень тонким проводом 0.05 или 0.06мм.
« Ответ #27 : Июля 26, 2011, 06:48:32 pm »
Литературы на эту тему мало, вспомню, напишу. Придерживайся Ктр 10...14, секционирование умеренное, но иногда делали и без него. Провод "0.05 или 0.06мм" сгодится. Можно сделать отвод о середины первички - так будет немного проще организовать фантом.
Если он действительно не автотрансформатор (обмотки изолированные), то сгодится, т.к. этот мик был специально предназначен для лампового входа, а это значит, что Ктр примерно такой, как я написал.
Спроси у Sonic'a, он должен знать об этом.
sk
« Ответ #28 : Июля 26, 2011, 07:29:00 pm »
"Да и не на колечке можно...80% кобальт или никель, сечением 1,5-2 см.кв - на вторичке витков 1600-1700, первичка - пересчитаете соответственно... витков 200 навскидку.
 Первичку 3 секции, вторичку 2.
 Одну из вторичек впереворот.
 Центральную первичку тоже.
 Экраны обязательно.
 Изоляция от слоя к слою толще.
 Желательно засунуть его потом в коробочку из пермалоевого листа или хотя бы железка 2 мм.
 Не нержавейка.
 Ну вот примерно так...должно работать..."Вот так на Аудио Портале писали.Верить можно?
 __________________
« Ответ #29 : Июля 26, 2011, 07:39:08 pm »
Да, вполне можно. Только не забыть правильно сфазировать перевёрнутые обмотки. Ну, и не наделать кз-витков экранными обмотками (фольгой). Внешний экран - дело обязательное, факт.
smex03
« Ответ #30 : Августа 03, 2011, 08:45:13 pm »
Параметры микрофонного транса с вот этой схемы скинуть?  Этот усил у меня под боком лежит :)  Микрофонные трансы в нём оч маленькие такие по размерам, запресованные в металич. чашки.
Схема:
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 08:46:12 pm от smex03 »
sk
« Ответ #31 : Августа 05, 2011, 12:37:02 am »
Спасибо за предложение.Конечно можно на них посмотреть,тем более,что про микрофонники не много информации.
smex03
« Ответ #32 : Августа 05, 2011, 10:00:26 pm »
Расковырял, повтыкал. Количество витков удалось отрыть в инструкции к нему, размеры "ш"-пластин и толщину набора транса снял линейкой.
Вот данные:
smex03
« Ответ #33 : Августа 05, 2011, 10:15:53 pm »
sk
« Ответ #34 : Августа 05, 2011, 11:34:32 pm »
Вот спасибо!А проволока 0.025-это я не осилю.0.08 уже нужно поиграться,а с такой не знаю,как ее вообще мотают.А железо-это железо или пермаллой?И замыкающих пластин не видно на фото,есть они там или нет?
smex03
« Ответ #35 : Августа 06, 2011, 12:53:33 am »
не "железо" это точно, металл этот мягкий такой, серебристый на цвет, возможно это и есть пермалой?  Замыкающих пластин нет, незнаю правильно ли это. Или это тупо брак с завода, или может действительно так нужно, фиг его знает.
Пускай гуру скажут своё слово. :)
з.ы. когда то мне попадались под руку маленькие трансы-похожые на этот. На них по моемому тоже небыло замыкающих пластин, фиг его знает или совпадение иди нет..
« Последнее редактирование: Августа 06, 2011, 01:00:59 am от smex03 »
« Ответ #36 : Августа 06, 2011, 05:27:54 am »
Правильно, так тоже делают.
Это пермаллой. Только, не гни, не бей не-не-не..., т.к. любые механические воздействия сильно ухудшают магнитные свойства. Нежно надо.
Катушки без проблем (без опыта) мотаются от 0,05-0,06. Даже гитарные датчики - так, ведь, у них катушка сильно вытянутая и провод норовит порваться из-за сильных перепадов натяжения. А транс намотаешь, лишь бы моталка работала без рывков, натяжение регулируй руками. Катушка с проводом должна быть неподвижной, торцы (щёчки) очисть от заусенцев, чтобы провод сматывался как по маслу. Катушка располагается на полу, провод идёт вверх, далее пропускается через пружинящую проволку с кольцом (как спининг, только тоньше и гибче), которая приделана примерно на уровне головы, дальше провод идёт вниз в руку и на моталку. Примерно так. Но есть и другие варианты.
Не боись, осилишь, успехов!
« Последнее редактирование: Августа 06, 2011, 06:53:36 pm от olegfx »
smex03
« Ответ #37 : Августа 06, 2011, 11:18:33 am »
я акуратненько, заострённой спичкой немного вытянул одну пластину, обмерял и назад впихнул. :)
