Автор Тема: Моточные данные транса для микрофонного преампа  (Прочитано 3883 раз)
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
доброго времени суток!!  :)
Собстно интересует сабж, а так-же то, на чём наматывать.
Почитал тут другие темы, в большинстве случаев рекомендуют пермалой, в связи с этим вопрос: где его достать? и почему не подходит железо? видел в каком-то микрофоне транс, как-раз нажелезе намотанный...
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Sonic
Вопрос: в каком микрофоне и как определили, что это железо, а не пермаллой?
В Вашем вопросе очень мало данных, чтобы дать хоть какой-то ответ.
Преамп внутри микрофона или внешний?
Ламповый или транзисторный/микросхемный?
Какая схема?
Вам интересен сам процесс намотки или конечный результат?
Есть фирмы, которые делают хорошие звуковые трансы на любой вкус: Lundalh, Jensen, Cinemag.
Tom Tom
МКЭ-2 ещё советского производства, определил - на глазок :)
Какая схема?
преамп будет внешний (возможно рэковый)
что-то в духе
http://www.jensen-transformers.com/as/as054.pdf
интересен конечно-же результат, ибо сам мотать не буду, а сделаю на заказ
да, тока у нас их не продают :(
Sonic
Tom Tom , в приведённой схеме есть название транса. Посмотрите у Jensenа же в каталоге данные по нему. Только пермаллой Вы навряд ли найдёте сейчас в продаже. А транс можно и заказать у производителя, с отправкой по почте.
В Питере есть Владимир Петров (Vari-Mu). Так у него есть кое-какой запас пермаллоя, но он его не продаёт.
Ещё вариант: поискать входные трансы на радиорынке, типа Митино, от старых звуковых пультов ЛОМО, Tesla и др.
Tom Tom
там в данных максимум что полезного есть - это сопротивление обмоток
а именно моточных данных к сожалению нету :(
цена транса - 73$ + доставка - дык он вообще золотой получается)))))))))
а чем плохо будет использовать железо типа:
http://transled.ru/products/TP-113/147/
А ты думаешь у тебя дешевле выйдет? Нужен не просто пермаллой, а очень качественный и правильно отожжённый пермалой, вторичка мотается очень тонким проводом, просто так "на коленке" не намотаешь, нужен точный станок с контролем натяжения. Да и не факт что после всего получишь приемлемый результат. Во всяком случае, для ламповых микрофонов выходной транс уж разные умельцы мотали-перемотали, а воз и ныне там, приходится заказывать немецкие.
Насчёт входного транса для ламповых мик. преампов, если получится сделаешь приличные, то они сразу разлетятся как горячие пирожки - желающих много.
Если взять лучший вариант - Jensen JT-115K-E, коэффициент трансформации и импеданс известен, можно рассчитать в конце концов.
http://www.jensen-transformers.com/datashts/115ke.pdf
Но вот обеспечить нужные параметры, например такие как THD 0.001% например на килогерце и 0.065 на 20 герцах, надо очень постараться )
Далее, учитывая цену за ламповый одноканальный мик. преамп топ-класса, цена транса вовсе не кажется высокой. Например:
http://www.vintageking.com/D-W-Fearn-VT-1-Mic-Pre?sc=18&category=352
http://dwfearn.com/vt-2_mic_preamp.html
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 08:51:55 am от zeroid »
ребят, а "повышающие" трансы, широко используемые губными гармонистами, вам чем не угодили? от 5ти до 25 баксов, хошь кетай, хошь шур...
Tom Tom
а какие именно? есть ссылочка?
