Автор Тема: Два каба 1х12" или одни каб 2х12" ?  (Прочитано 3596 раз)
Dines
« : Октября 07, 2011, 11:58:28 am »
Уже сколько валяются без дела два дина 12" - винтаж30 и гринбэк. Вот всё думаю, что бы из них сделать, два каба по одному дину в каждом или один каб 2х12"? Я конечно понимаю, что на вкус и цвет... Ну а так, скажем для более широких возможностей при записи какой вариант лучше выбрать?
Раньше эти дины по очереди трудились в комбике (SRT + однотакт), но он давно разобран.
И тут из основного вопроса вытекает ещё один:
Есть пара ламп 6L6 и выходной транс с приведёнкой 5к, это ранее расчитывалось для двухтакта на 6П3С или 6L6 в классе "А". (класс "А" был выбран исходя из того, что предназначение сугубо домашнее/студийное, и соответственно высокие мощности не нужны). И тут вопрос возникает такой, если я выберу каб 2х12", то сопротивление нагрузки будет либо 4 Ом, либо 16 Ом (т.к. оба дина по 8 Ом), а приведёнка 5кОм расчитана под нагрузку 8 Ом, т.е. приведёнка составит либо 2,5кОм либо 10кОм соответственно.. Но переварит ли двухтакт на 6L6 приведёнку 2,5кОм или 10кОм? С учётом что высокие мощностя снимать не требуется..
Вот, и задумался как бы поступить то рациональнее.. С одной стороны можно использовать только один динамик и получить для усилителя паспортный режим работы в А классе (5кОм приведёнки), но второй динамик останется без дела.. А с другой стороны сварганить каб 2х12", но тогда непроверенные режимы для усилка..  :-?
Модераторы, приношу извинения, я не в ту ветку тему запостил, только сейчас заметил :( Не судите строго..
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 12:30:10 pm от dines »
Re: Два каба 1х12" или одни каб 2х12" ?
« Ответ #1 : Октября 07, 2011, 12:55:21 pm »
Лучше два 1х12 - закрытый с V30 и открытый с гринбэком.
« Ответ #2 : Октября 07, 2011, 12:57:12 pm »
В одном 2х12 оба динамика все равно не уживуться(слишком разные) лучше каждый в своем. Можно будет чистый писать на гринбэке остальное в винтаж, или поменяй гринбэк на че нить другое и можно делать 2х12.
« Ответ #3 : Октября 07, 2011, 01:03:53 pm »
Не надо гринбэк ни на что менять  - это один из самых удачных гитарных динамиков, имхо )
Dines
« Ответ #4 : Октября 07, 2011, 01:12:24 pm »
Ну так то да, верно. Сделать два отдельных каба 1х12, закрытый и открытый, а усилок в виде головы, и тогда можно будет кабы переключать при необходимости.
Сам в 2х12 никогда не играл, и по этому к нему интерес больше такой.. скажем познавательный что ли, ну и с намёком на лучшие НЧ (а точно лучшие?). Хотя если и 1х12 делать закрытым то с низами тоже будет в порядке, или вообще поэксперементировать с ФИ:) Denn кажись про подобное что то говорил..
Менять динамики не рассматриваю, буду задействовать то что есть, да и звучания их мне нравятся, каждый по своему.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 01:15:52 pm от dines »
sk
« Ответ #5 : Октября 07, 2011, 10:20:02 pm »
А как Вам такой расклад:Если выходной трансформатор был Ra-a 5к для ламп 6П3С,то установка ламп 6П6С изменит сопротивление нагрузки.Выход на 4ом. станет на 8ом,а тот,что был на 8ом-будет 16ом.Остается только подогнать ток покоя для новой лампы.
Dines
« Ответ #6 : Октября 08, 2011, 09:00:58 am »
toiler, спасибо за идею, про смену ламп даже и не думал, поищу есть ли на местном рынке 6П6С :) Возможно действительно это будет выходом для варианта каба 2х12. Прикину на досуге её режимы в графическом расчёте..
Но главный вопрос между видом кабов всё равно пока ещё открыт... Или два разных с возможностью смены, при чём каждый со своим характерным традиционным звучанием, либо непредсказуемый (для меня) винигрет из двух разных динов в одном кабе, но вдруг будет интересно (хотя конечно не фкат, судя по словам THRASH)..
А кто сравнивал, на сколько отличаются низа между закрытыми 1х12 и 2х12?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2011, 09:03:11 am от dines »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #7 : Октября 08, 2011, 02:35:19 pm »
Я сравнивал ( http://cs9286.vkontakte.ru/u26989131/72632946/z_bf1fa516.jpg ).
По себе - если много дома места, делай 2х1х12". Потом и продать проще.
Если же ты хочешь записываться и репетировать -  делай 2х12" - микрофоном снимаешь потреково каждый динамик, в результате получаешь отличный даблтрек.
2х12" с разными динамиками звучит всегда интересно. Моё любимое сочитание - В30 и Г12Т75.
Цензура неуместна!
Dines
« Ответ #8 : Октября 10, 2011, 10:27:23 am »
В общем, выслушав разные мнения (за что огромное спасибо откликнувшимся!) решил делать два раздельных:) Винтаж30 будет в закрытом, а гринбэк в открытом.
п.с. а если захочется интересного (или скорее не очень обычного) звука, то ведь и два каба можно подключить вместе, и так же снимать потреково с разных кабов для даблтреков:)
« Ответ #9 : Октября 13, 2011, 04:53:54 pm »
Конечно два раздельных, а если еще и две головы, да включить оба враз, да на один каб поставить переключатель фаза/противофаза, то звук будет ваще кранты миксу, донельзя сочный.
smex03
« Ответ #10 : Октября 14, 2011, 01:56:50 am »
тогда уж кроме двух голов еще и с гитарки два независимых выхода сделать :)
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 01:58:38 am от smex03 »
Dines
« Ответ #11 : Октября 14, 2011, 06:46:55 am »
Один выход с бриджа, другой с нека :D
Только продолжать такими темпами думаю не надо, а то следующие посты могут выглядеть так: "использовать не два выхода с гитары, а две разных гитары и себя клонировать, чтоб одновременно играть" ;D ;D ;D
А если серьёзно, то в планах пока только два каба и один усилок-голова. Просто проводя ревизию своей тумбочки с радиоэлементами, решил всё что там есть как то задействовать (не заказывая нового), собрать в готовые устройства. Вот стерео однотакт на 6П3С для музыки недавно уже закончил ( http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1315300368 ), теперь очередь за оставшимися лампами, трансами и динамиками, из которых сабж и получается.. И вот как всё заказанное ранее будет задействовано, там уже и дальше можно будет думать, в частности про вторую голову и т.д. :)
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 06:57:39 am от dines »
