Автор Тема: Beag АКТ 408  (Прочитано 5586 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Beag АКТ 408
« : Ноября 02, 2011, 09:54:07 pm »
Всем привет :)
Недавно в универе, выбил каморку под репетиции, вот сегодня заехал. В глаза бросились горы оборудования от старого хозяина. Среди них и ленточное эхо высотой u4(6*непонятного года) и еще много веселостей. Так вот среди горы злама увидел корпусок. Подумал это опустошенный "почти" рэк, без верхней крышки. Принес домой, посмотрел что есть, и! Выпал в осадок. Оказалось это мик-преамп) Притом микшер. Нагуглил фото http://foto.mail.ru/mail/tat.tvam.asi/BeagMiniMixAKT408/3769.html
Забавно что варвары украли силовик, потенциометры и пр. Но самое ценное оставили. 4 входных трансформатора и 1 выходной(видимо) Вот схема : http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/Kapcsrajzok/BEAG%20AKT%20408.pdf
Камрады, посоветуйте, можно ли сделать на данной основе лаповый(или хороший транзюк) преамп, на "пару" миков?  Просто я в микрофоном усилении 0.. Всем спасибо за внимание)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #1 : Ноября 03, 2011, 10:14:51 am »
http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/AKT%20408%20gepkonyv/BEAG%20AKT%20408%20gepkonyv.pdf Нашел еще документы, но всеравно ничего не понятно...
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #2 : Ноября 03, 2011, 11:16:50 am »
Ну, если в исходном ретро-винтажном виде аппарат невосстановим по причине вандализма, думаю можно смело забыть оригинальную схематику, ибо там ничего выдающегося нет - обычная схема на говнОУ.
Хотя я бы всё-же запустил сначала её "как есть" и послушал. Если с этим проблемы, то берёшь трансы и делаешь на них нормальный пред без ООС.  Померять надо их только сначала будет.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #3 : Ноября 03, 2011, 11:38:46 am »
@ zEROID
Спасибо!
В оригинальном в виде, аппарат увы не восстановить. Остались только трансы и корпус, без крышки, где собственно весь ливер и был :)
А можно схемку, в пример? И каким образом померить?
А выходной, если я правильно понял, это организация балансного выхода? Насколько понял из схемы, в оригинале организован полумост?  Как насчет использования его с предложенной вами, в одном из топиков схемы SRRP на 6н23п?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 11:39:21 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #4 : Ноября 03, 2011, 12:28:25 pm »
Индуктивность обмоток, сопротивление по постоянке, коэфф. трансформации, это раз. А далее можно уже думать к какой схеме прикрутить. Если охота морочиться, можно померять как в насыщение входит.
По поводу схем: Дженсен в помощь:
http://www.jensen-transformers.com/apps_sc.html
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #5 : Ноября 03, 2011, 12:51:37 pm »
@ zEROID
Увы индуктивность померить не смогу, обделен аппаратурой. Коэф трансформации, при помощи транса с 6 вольтами переменки можно?
Сопротивления померю.
Большое спасибо :D
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #6 : Ноября 03, 2011, 12:54:04 pm »
Можно и звуковой картой, только с двух сторон померяй для точности.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #7 : Ноября 03, 2011, 01:48:36 pm »
Вот померил спектролабом. Звуковуха м-аудио фаст трэк.  вышло вот так
3 результата, громкость немного, середина, и макс. Чтобы примерно было равно, уровнем чувствительности подравнял графики. Странно вышло.. Ерунда кака я то. Возможно спектролаб глупый.
А какой програмной?
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #8 : Ноября 03, 2011, 02:22:21 pm »
С настройками похоже траблы какие-то.
А какой програмной?
К трансформации тупо тестером померь )) На вход подаёшь например 1 вольт синус 440 герц, меряешь на выходе тестером. Потом наоборот, подаёшь на выход, меряешь вход для достоверности измерений.
Можно и на других частотах померять, например 100 герц, потому что многие тестеры на частотах выше сотен герц начинают врать.
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #9 : Ноября 03, 2011, 02:40:53 pm »
Неужто пары резисторов не нашлось?!
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1959
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #10 : Ноября 03, 2011, 02:43:23 pm »
Ерунда кака я то
Эт' точно (с)...
Эт' вряд ли...
Про какое измерение можно говорить на уровне -90 дБ?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Beag АКТ 408
« Ответ #11 : Ноября 03, 2011, 03:51:07 pm »
Ок' ;) Спасибо за ссылку.
Спектролабом пользовался впервые, поэтому "ничо ни знаю". Ручка чувствительности и громкости были весьма прилично выкручены. Кстати, индикатор на входе даже иногда клипал, так что не знаю. Входной транс добротно выглядит. Диаметров с 6l6 и высотой 2.5См примерно.
Вобщем пока запутался.
Буду в корпус быстренько встраивать преамп. Надо срочно репетировать.
Freedom is slavery.
War is peace.
