Автор Тема: люминесцентный символьный POS дисплей + AVR  (Прочитано 7471 раз)
В т.н. "мониторах покупателя" используется шикарный люминесцентный дисплей 2х20 символов (на плате м/сх TD62C950RFG 2 шт + 2 чипа Posiflex + интерфейс RS232) По цене сравним с ЖК в розницу.
Хочу прикрутить его к AVR вместо HD44780. Какие соображения?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 04:49:27 pm от GLEB »
  • Мимо проходил...
Re: люминесцентный символьный POS дисплей + AVR
« Ответ #1 : Ноября 03, 2011, 01:58:22 pm »
Какие соображения?
Искать на него даташит.
« Ответ #2 : Ноября 03, 2011, 02:02:13 pm »
Терзают меня смутные сомнения, что оборудование POS-терминалов может быть привлекательно по цене. Сам работаю в этой сфере, как раз имею дело с таковым оборудованием, прайсы на такую продукцию более чем неприличные, имхо.
« Ответ #3 : Ноября 04, 2011, 01:18:04 am »
Так там же RS-232 - какие проблемы подружить?!
Он с сом-портом дружит? Вот если просто через терминальную программу с писюка насыпать что-нибудь - показывает?
« Ответ #4 : Ноября 07, 2011, 07:51:08 pm »
фото со вспышкой (символы читаются даже при вспышке!)
фото без вспышки (сама колба Futaba)
Фото платы:
Тому кто поможет мне подружить его с ATmega8 подгоню такой же:
http://www.smart-kassa.ru/catalog/pos-periphery/420.html ($160)
Кому таких надо — отдам на опыты за символические 500 руб
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 07:56:25 pm от GLEB »
« Ответ #5 : Ноября 07, 2011, 09:49:25 pm »
В отличие от фотобумаги, в пп-матрицах используется иной алгоритм засветки - как раз с целью совмещения в одном изображении нескольких режимов освещённости...
« Ответ #6 : Ноября 07, 2011, 09:52:14 pm »
Тому кто поможет мне подружить его с ATmega8...
Повторю ещё раз вопрос - что он изображает на экране при подаче ему в RS-232 знаковой последовательности от компа (через терминальную программу)?
От этого зависит, как его дружить с любым МК...
ivana
« Ответ #7 : Ноября 07, 2011, 09:59:05 pm »
Весело :) Эту фразу можно перевести примерно так:
- кто поможет мне наладить диалог с представителем племени папуасов, при том, что я не хочу искать на них даташит изучать их язык?
- так они же в речевом диапазоне частот разговаривают - какие проблемы с ними объясниться?  ::)
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 09:59:45 pm от Ivana »
« Ответ #8 : Ноября 07, 2011, 10:01:38 pm »
Вообще говоря, на такие штуки есть документация, в которой всё описано. Для такого же или аналогичного дисплея я когда-то сам писал простецкие проги, причём в виде *.BAT-файлов :)  Отправить на устройство СОМ1 такие-то символы, они и появляются на дисплее.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 10:01:58 pm от Denn »
« Ответ #9 : Ноября 07, 2011, 10:09:55 pm »
Если бы это был "просто индикатор" той же Futaba то всё было бы однозначно и понятно: даташит->код
А тут не понятно что за контроллер - ни одна маркировка м/сх "не бъётся"
Поэтому вопрос именно к тем, кто "имел дело"
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 10:14:13 pm от GLEB »
« Ответ #10 : Ноября 07, 2011, 10:26:01 pm »
Конкретно имел дело вот с такими - http://www.artsoft.ua/s.php?id=402&page=disp
На BA63 есть вся необходимая документация. На вид сам индикатор похож.
« Ответ #11 : Ноября 07, 2011, 11:28:57 pm »
Причём тут микросхемы?!
От ответа на вопрос, выводятся или нет на дисплей символы, посланные из компа, зависит ответ на исходный вопрос - как подружить дисплей с атмегой.
И совершенно пофиг даташит - нужно просто тупо ткнуть дисплей в сом-порт и послать символьную последовательность через любую терминальную программу.
И всё!
Задача тестирования от компа требует для решения пяти минут, а подключение МК - десяти...
« Ответ #12 : Ноября 07, 2011, 11:34:16 pm »
Peratron +1
TD62C950RFG - ключи управления колбой
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/toshiba/TD62C950.pdf
Posiflex (поскольку весь терминал идет под той же маркой) - наверняка однокристалки с заказной прошивкой, так что единственный способ обстукивать по кому.
ivana
« Ответ #13 : Ноября 07, 2011, 11:51:10 pm »
И, простите, что? Если посланные символы будут как-то выводиться на экране, то всё - дружба считается состоявшейся? :) Автор не удосужился даже конкретизировать - что ему требуется от "дружбы". А выбор строки посыла - верхняя или нижняя? А выравнивание по лево-право-середина? А бегущая строка (если он умеет)? А мигание-моргание? А затирание одних символов другими? Или если дисплей кое-как выводит то что на него посылается, при заполнении верхней строки сам переходит на нижнюю а при заполнении и её что-то удаляет и печатает новые символы - то задача уже решена что-ли? :) А вот для того, чтобы знать какие хитрые управляющие команды обслуживают все то что я написал выше - и нужен собственно даташит! И так с любой железкой, общающейся по RS232.
« Ответ #14 : Ноября 08, 2011, 12:03:51 am »
Ivana +100
Не могу найти даташит на эти изделия  :(
Мигать через COM-порт это не вариант — хотел присобачить в БП вместо HD44780 (который уже со всех сторон)…
2 KMG
большое спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 12:05:29 am от GLEB »
ivana
« Ответ #15 : Ноября 08, 2011, 12:08:59 am »
@ GLEB Custom
Могу посоветовать вот что: взять сам POS терминал, подключить ЕГО к компу и посмотреть что он шлет на дисплей в каких случаях. И записать эти управляющие команды. И сравнить - в каком случае что выводится при этом на дисплей. И проанализировать - подумать над этим, может некоторые управляющие конструкции удастся разгадать без даташита ;)
« Ответ #16 : Ноября 08, 2011, 12:12:07 am »
За совет спасибо, однако громоздко получится — подумаю, стоит ли игра свеч…
« Ответ #17 : Ноября 08, 2011, 12:27:24 am »
Так блин, это же только на момент выяснения кодов.
Потом эти коды в однокристалку забьешь и все.
ivana
« Ответ #18 : Ноября 08, 2011, 12:44:40 am »
Именно.
И навскидку за пару минут - набираешь в гугле
display VFD Epson mode manual
и начиная с первого ПДФ-а (он там по-русски даже) можно смотреть, что есть несколько протоколов общения и расписаны форматы всех команд всех протоколов! Даже если у тебя другая модель, то Epson mode она пишет на экране - значит по этому протоколу должна работать в этом режиме! (в первом же даташите есть пункт 4.3: ТАБЛИЦЫ КОМАНД EPSON)
Удачи и не ленись копать гугл  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 12:50:15 am от Ivana »
ivana
« Ответ #19 : Ноября 08, 2011, 01:05:45 am »
Жил бы в Питере - вот теперь бы смело встречался с Глебом, брал дисплей, подрубал к компу и слал на него команды из терминала... (Хорошего терминала, который все никак не могу найти :)) Ставлю 75% что этого первого мануала с его описанием команд и протоколов хватит за глаза. Но живу не рядом - так что видимо придется это делать питерцам ;)
