Автор Тема: Питание реле коммутации от накала.  (Прочитано 4618 раз)
hellslayer
« : Декабря 17, 2011, 06:03:32 pm »
Много лет использую  выпрямление накала реализованую  в Дуал Ректифаере
Но. при запитывании  сигнальных реле в соответсвии со схемой  отчетливо   слышен фон 50гц,  даже когда  реле обесточены,  понятное дело, что происходит это  из-за  отсутствия непосредственной  связи с землей одного из питающих проводов .     В принципе  не проблема  сдделать питание релюшек от отдельной обмотки, и заземлив один из проводов, тогда фона, ес-сно не будет,  но сильно не хочется этого делать, тк. на туррете места нет, а  монтировать гдето навесом  выпрямитель не хочется.    Есть ли способы модифицировать приведенную  выше конструкцию чтобы избавиться от фона ?
Re: Питание реле коммутации от накала.
« Ответ #1 : Декабря 17, 2011, 08:43:01 pm »
Если треск от диодов выпрямителя лезет через накал ламп, то "поднять" всю эту историю над сигнальной землёй вольт на 50..80. Если непосредственно внутри релюх (вряд ли), то тогда только КРЕНить питание реле и делать его относительно сигнальной земли.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2011, 08:44:49 pm от Denn »
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #2 : Декабря 17, 2011, 08:46:23 pm »
А от чего релюхи питаются сейчас, если слышно фон 50 Гц?
Переменкой, что ли? В жизни подобных проблем не встречал.
« Ответ #3 : Декабря 17, 2011, 08:50:02 pm »
@ Agressor
Если коммутировать первичные цепи хай-гейна, то любые пульсации по цепи обмотки реле лезут в сигнал, спасает только стабилизация.
hellslayer
« Ответ #4 : Декабря 17, 2011, 10:45:00 pm »
Постоянным напряжением, вестимо.       СОбственно я не совсем уверен,  что лезут  пульсации как таковые.   Если  сообразить обычный выпрямитель  мост+кондер, запитать реле  и заземлиться  классически минусом об землю, то никаких пульсаций   даже близко нет.    А у меня   проблема в том что  конец  гирлянды соединяющей обмотки реле  так или иначе висит над сигнальной землей  через резистор  150 ом,  и в сигнал лезет  хоть и ослабленная, но все же  наводка.  Вот и думаю как эту гадость устранить.
  • Мимо проходил...
« Ответ #5 : Декабря 18, 2011, 12:32:23 am »
Уберите R361 и R362.
Gregg
« Ответ #6 : Декабря 18, 2011, 01:45:26 am »
Можно убрать и R232/R233 и прямо заземлить минус выпрямителя. Много раз делал, не фонит, не шумит и т.д.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 01:46:30 am от Gregg »
MIXA
« Ответ #7 : Декабря 18, 2011, 05:42:27 am »
Это фон от синфазной помехи которая есть на выпрямленных цепях. Даже если поставить супер стаб, то ее убрать не получится. Когда столкнулся с такой проблемой решал ее заменой данных четырех резюков на два подстроечника: один на постоянке, движок на земле, другой на переменке. Наименьшего уровня фона добивался переменным вращением то одного то другого относительно центра. МИнимального количества фона добивался на максимальном гейне и громкости, так легче слушать. А вообще синфазный фон может быть легко побежден двумя электролитами по пару тысяч мкф с минуса и плюса на землю. Теоретически и одного должно хватить, но для симметрии лучше поставить два. И соблюдать полярность!!!)))
« Ответ #8 : Декабря 18, 2011, 11:43:32 am »
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #9 : Декабря 18, 2011, 01:31:47 pm »
@ Agressor
ХЗ, я питаю через обычный выпрямитель (4 диода + кондёр), минус об  землю звезды (минус первого кондера блока питания). Вот вам и непосредственная связь обмотки реле с землей. Простенько и ничего никогда не шумело. Или я что то недопонял...
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 01:35:55 pm от Agressor »
sk
« Ответ #10 : Декабря 18, 2011, 02:49:45 pm »
Я по этой схеме питаю только те лампы,которые нужно питать постоянкой.Т.е.те лампы,что слева по схеме питаю от другой обмотки.Естественно резисторы на 150ом.убираю.И емкость конденсатора увеличиваю до 10000мкф.Фона нет.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 02:50:24 pm от sk »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #11 : Декабря 19, 2011, 07:59:44 pm »
Подскажите марку реле с фиксацией, т.е. напряжение с обмоток убираешь а реле остается в переключенном состоянии.
ток комутации 10мА напряжение управления не больше 12В. одна группа контактов.
Вот кое что нашел 101 N-1CH-F-C 12VDC подкажите то ли это?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 08:18:56 pm от the_trooper »
hamaha
« Ответ #12 : Декабря 19, 2011, 08:19:02 pm »
Советские типа РПС, напр. РПС32.
От Сименса, напр.  V23042-B2201-B101
Информация есть в инете.
Простота хуже воровства.
