Автор Тема: Инфракрасный датчик сигнализации - по теме?  (Прочитано 3086 раз)
Когда меняют сигнализации в домах или фирмах, то часто выбрасывают совершенно рабочие  инфракрасные датчики (как на картинке). У нас на фирме их валяется с десяток, нафиг никому не нужных.
А ведь можно попробовать заюзать их в гитарных приблудах для бесконтактного управления параметрами, как порогового (переключение), так и плавного (если полазить в их потрошках).
Что там внутри - не знаю, не смотрел...
У кого какое мнение?
Re: Инфракрасный датчик сигнализации - по теме?
« Ответ #1 : Ноября 16, 2011, 06:26:10 pm »
Какими например параметрами? И че, типа бегаешь по сцене а он от движения их регулирует?
« Ответ #2 : Ноября 16, 2011, 08:48:02 pm »
Многие синтезаторы управляются ИК датчиками, так что не новость
« Ответ #3 : Ноября 16, 2011, 09:12:10 pm »
Конечно, не новость.
Я о том, что они под руками, и почти готовые.
*** Переделка - это снимать с него не пороговые значения, а непрерывные.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2011, 09:18:03 pm от DDD »
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #4 : Ноября 17, 2011, 03:23:13 am »
Надо изучать.
Всё относительно
« Ответ #5 : Ноября 17, 2011, 04:19:43 am »
@ DDD, тебе что, в лом было открыть коробочку, и посмотреть/показать потроха?
Dines
« Ответ #6 : Ноября 17, 2011, 08:10:12 am »
Пассивные ИК датчики сигнализации (на жаргоне ОПС-ников - "объёмники") реагируют на ИК-излучение движущихся объектов в зоне видимости датчика. Линза Френеля фокусирует "видимое" ей пространство на пироэлемент (пироэлектрический элемент), который при попадании на него ИК-излучения выдаёт электрический импульс. Соответственно, когда человек движется в зоне действия датчика, пироэлемент вырабатывает серии импульсов (линза френеля создаёт множество зон чувствительности на поверхности пироэлемента). Ну а электроника уже обрабатывает эти импульсы и при "тревоге" (т.е. движении человека в зоне видимости датчика) выдаёт сигнал на выходе (сигнал "тревоги" - это разрыв контактов выходного реле). При чём, когда человек заходит в зону действия датчика, датчик естественно срабатывает, но если человек после этого будет находится в зоне действия датчика НЕПОДВИЖНО, то датчик снова перейдёт в дежурный режим. Т.е. датчик реагирует только на динамику ИК излучения в зоне своей видимости.
Теперь, зная принцип действия сабжа, можно подумать, как это можно использовать не по назначению.
Я изложил кратенько, саму суть, если интересно более подробно, с некоторыми техническими деталями, можно почитать например здесь: http://www.hitsec.ru/article/signaly-pozharnie-izveschateli.htm
п.с. лет 10 работаю в сфере систем безопасности, из них первую половину обслуживал такие датчики на объектах.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 08:19:29 am от dines »
« Ответ #7 : Ноября 17, 2011, 11:36:16 am »
Uncle_Cherry,
мне несложно открыть датчик и посмотреть, и пошарить в гугле, и все такое, и буду знать.
С другой стороны, здесь - на Форуме - есть люди с опытом, которые это дело знают и с удовольствием объяснят не только мне, но и всем тем из нашего сообщества, кого заинтересует тема; на то он и Форум, чтобы обмениваться опытом и мнениями.
А вот интересно, есть ли возможность снимать с пиро-датчика не импульс, а аналоговый сигнал?
Dines
« Ответ #8 : Ноября 17, 2011, 02:00:29 pm »
ИМХО, импульс и есть аналоговый сигнал, и его величина, вероятно, зависит от интенсивности его облучения ИК лучами. И, похоже, что уже потом электроника эти аналоговые сигналы конвертирует в пороговые уровни (читай импульсы, необходимые для подчёта их количества), ну типа триггера на входе например.. Но вообще если интересует работа самого пироэлемента, то дальнейшая электроника нам по барабану, если есть ненужные датчики, то нужно в них залесть и посмотреть осцилом что творится на выходе пироэлемента, позасвечивав его ИК-светодиодом например, и будет видно что он выдаёт.
И ксати, ещё момент.. На чувствительной морде пироэлемента, кажись, две чувствительные зоны, при облучении одной возникает импульс положительной полярности, и а при облучении другой - отрицательный. Почитайте по ссылке, которую я давал, там про это есть. Вот только незнаю, во всех ли датчиках так, а то может быть в самых простетских моделях всё проще, и пироэлемент с одной сплошной чувствительной зоной.. В такие дебри я не залазил))))
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 02:04:54 pm от dines »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #9 : Декабря 23, 2011, 06:12:18 pm »
Именно так. Далеко не все извещатели оснащены сложными линзами и схемами сравнения/обработки. Пироэлементы - сейчас все больше ставят регистрирующего типа (сплошной чувствительной зоной.. ).
Вся трудовая деятельность с 95 связана с охраной..  :)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 06:14:06 pm от Anton »
