Автор Тема: Микрофонный преамп Altec Lansing 1566  (Прочитано 7077 раз)
kurgan_yuriy
« : Февраля 01, 2012, 01:15:31 am »
Здравствуйте
хочу собрать такой вот преамп...  http://www.davegroupjapan.com/1566aq4.gif
входной трансформатор я нашел, а можно ли организовать выход без транса или же можно применить аналогичный как на входе....?
А также нужно ли вносить какие либо поправки в схему?
Спасибо.
Re: Микрофонный преамп Altec Lansing 1566
« Ответ #1 : Февраля 01, 2012, 02:50:46 am »
Такой, "как на входе"- будет сильно зависеть от самогО транса, но скорее всего, нельзя, т.к. на выходе очень большая для такого транса амплитуда. Бестрансформаторный выход организовать, конечно, можно, но я не советую, т.к. придётся сильно переделывать схему. Поэтому, советую (как временную меру) на выход поставить небольшой силовой трансик ватт на 10...20 с Ктр примерно 5...10:1, в "понятиях" силовиков это будет где-то 220В на 24...50В. Правда, этот трюк будет лучше работать с более тОковой лампой на выходе, например, 6Н3П, 6Н14П, 6Н23П и даже 6Н6П. Только, нужно будет уменьшить резистор в катодах для получения прежних 105В (примерно).
« Ответ #2 : Февраля 01, 2012, 04:25:58 am »
По поводу входного транса - прежде чем собирать вживую, померяй все параметры и собери входную схему в симуляторе - возможно потребуется коррекция входной цепи под реальный транс, например применение другого номинала R1 и/или дополнительного последовательного резистора в цепи сетки.
По поводу выходного каскада и транса. Если применить вместо КП на 12ах7 схему SRPP на низкоимпедансной лампе (6н23п, 6н6п и др.) можно будет поставить туда всё что угодно - SRPP-шка "прошибает" любой транс, в этом её огромное преимущество.
« Ответ #3 : Февраля 01, 2012, 03:23:22 pm »
С СРПП вместо повторителя будет избыточное усиление всей схемы. Всё это требует значительных переделок. Придёт ТС и сообщит, на что он готов. Можно, кстати, собрать очень низкоомный повторитель Уайта, как в LA-2A. Он там тоже на мощном триоде 6Н6П-like собран.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 03:25:12 pm от olegfx »
« Ответ #4 : Февраля 01, 2012, 04:03:08 pm »
Это не проблема. Транс с бОльшим К трансформации берём и всё ) Можно ещё на выход дополнительный резистор повесить для выравнивания нагрузочного импеданса.
Можно, но я не пробовал, ничего не скажу на этот счёт.
« Ответ #5 : Февраля 01, 2012, 04:33:07 pm »
Кстати, по поводу импедансов.....
Я использовал в качестве выходного, сетевой транс 220:11.3 в, L первички 10.4 Гн, омическое сопротивление первички 435 Ом.
Импеданс первички на частоте 20 Гц получается 1.377кОм, а на частоте 100 Гц уже 6.549 кОм.
Делим на квадрат К трансформации: (Ктр^2 = (220/11.3)^2 = 379.04 ) и получаем 3.63 и 17.27 Ом соответственно. Ra лампы 6н23п при 150в на аноде и токе 10мА составляет около 3.6к. При SRPP включении, анодном питании 300 вольт и токе каскада 10 мА, выходное сопротивление каскада будет вдвое меньшим, то есть согласование на НЧ выходит практически идеальное и при этом имеем экстремально низкий выходной импеданс на выходе транса!
Размаха сигнала на выходе хватает за глаза, во всяком случае мой DAC с чувствительностью +16dBu/0dbfs раскачивается "на ура".
« Ответ #6 : Февраля 01, 2012, 05:06:49 pm »
никто не заставляет задавать избыточное усиление на каскаде - уменьши нагрузочное сопротивление нижнего плеча, и будет тебе щасте...
Смотри на БСИАБ: структура каскада одинакова для твердотельного и вакуумного триодов.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 05:08:15 pm от peratron »
« Ответ #7 : Февраля 01, 2012, 05:10:18 pm »
@ zEROID
Посмотри внимательней схему. Кус только ламповой части (30...40)2=60...64дБ. Умножим на Кус СРПП, допустим, на 20...30. Умножим на Ктр входного транса (примерно 10, для 12AX7 лучше больше, т.к. она шумновата). Это будет минимум 100...110дБ! Что делать с таким громадным усилением? Потенциометр будет находится в самом мин. положении, и даже при этом шум со второго каскада будет максимальным т.е. таким же, каким бы он был в случае макс. чувствительности "старой" схемы. И чем спасёт  выходной транс с увеличенным Ктр до (10:1)х20...30=200...300:1? Дисторшн с выходным трансформатором - вот что это будет.
Прости, но твой совет плохой. На выходе место только повторителю, а по какой именно схеме он будет собран - это можно и обсудить.
ПС. Кстати, про СРПП. На вход можно поставить малошумящий одиночный триод, например 6С3П, во второй каскад "твой" СРПП. Усиление будет чуток меньше, но кому сейчас нужны 60...64дБ (в случае равных Ктр трансформаторов)? Для "подслушивать разговоры", разве что.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 05:47:59 pm от olegfx »
« Ответ #8 : Февраля 01, 2012, 05:52:52 pm »
Если делать, что называется "для дома, для семьи" (читай - не стоит задача прокачивать 100-метровую "косу", а нужно просто воткнуться в ЗК проводом не более 5 метров), то выходной транс попросту не нужен. Достаточно сделать нагрузочный резистор КП (на схеме - R7) составным из двух последовательных (например, 39к+10к или 43к+4,7к - подобрать по вкусу), и выход через разделительную ёмкость (С5) брать напрямую. Жизнь нужно упрощать, а не усложнять ;)
« Ответ #9 : Февраля 01, 2012, 06:13:05 pm »
То-же мне проблему нашли, усиления много ))) Один каскад убрать в конце концов вот и всё!
Глубочайшая ошибка! Да, "прокачивать" 100-метровую косу не надо. Но надо обеспечить гальваническую развязку выхода. Инача будут земляные петли, независимо от длины провода. А проблема помех в домашних условиях стоит не менее жёстко - всё стоит близко, от компов идут бешеные помехи, как синфазные по сети, так и электромагнитные. Плюс к этому во всех импульсных БП на входе стоят помехоподавляющие конденсаторы на землю, что делает трансформаторную развязку единственным вменяемым решением. Дополнительно, выходной трансформатор, подключенный через разделительный конденсатор образует фвч второго порядка, что позволяет эффективно и без лишних деталей убрать из тракта оцифровки всю инфранизкочастотную грязь.
« Ответ #10 : Февраля 01, 2012, 09:22:15 pm »
Действительно! Лишнее усиление - это лишнее ползанье по ВАХ усилительного элемента, и в случае ламп это - лишний раз добавление вкусноты в звук :)
...Но надо обеспечить гальваническую развязку выхода. Инача будут земляные петли, независимо от длины провода. А проблема помех в домашних условиях стоит не менее жёстко - всё стоит близко, от компов идут бешеные помехи, как синфазные по сети, так и электромагнитные. Плюс к этому во всех импульсных БП на входе стоят помехоподавляющие конденсаторы на землю, что делает трансформаторную развязку единственным вменяемым решением.
Проблема, имхо, надуманная и возникает в неграмотном случае - когда принудительно заземляются все приборы в тракте. Но проблема имеет чертовски простое решение - заведомо не создавать земляных петель :)
Землится, как правило, конечное устройство в тракте (УМ - в тракте воспроизведения, ПК - в современном тракте записи). Внешние преампы  не заземляются, они получают землю от последующего устройства. Т.о. гальваническая развязка с сетевой землёй получается в трансформаторе БП преампа.
kurgan_yuriy
« Ответ #11 : Февраля 01, 2012, 09:52:28 pm »
Спасибо большое за информацию. Если я правильно понял то вот так норм будет?
входной транс будет http://www.hosatech.com/product/336106/MIT-435/_/Impedance_Transformer%2C_XLR3F_to_14_in_TS
« Ответ #12 : Февраля 01, 2012, 10:02:46 pm »
входной транс будет http://www.hosatech.com/product/336106/MIT-435/_/Impedance_Transformer,_XLR3F_to_14_in_TS
Этот транс конечно будет как-то работать, но он не для такой схемы. Нужен навроде такого http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1576_77.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 10:03:02 pm от dks »
« Ответ #13 : Февраля 02, 2012, 12:25:49 am »
Твоими бы устами мёд пить :-))
Малхаз
« Ответ #14 : Февраля 02, 2012, 01:35:18 am »
Здравствуйте!!!
Можно немножко не по теме?
А гитарный преамп tomato можно использовать как микрофонный,на живых концертах например?
Заранее спасибо!!!
Малхаз
« Ответ #15 : Февраля 06, 2012, 08:28:14 am »
dreamer68
« Ответ #16 : Февраля 15, 2012, 05:03:43 am »
В молодости играл хеви металл. Был такой инструмент Крамер. Ну очень мощные датчики были. При отваленном апарате, можно было крикнуть в бридж и в акустике было вполне себе слышно. Если только так ипользовать томат...)
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 05:05:41 am от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
kurgan_yuriy
« Ответ #17 : Февраля 29, 2012, 09:41:49 pm »
Стоит ли вообще заморачиватся над ним или есть другие варианты лампового преда?..
спасибо..
Tubeman
« Ответ #18 : Марта 01, 2012, 01:41:20 am »
...варианты конечно есть, но в чисто ламповом преде, от микрофонного транса уйти не просто.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 01:43:57 am от uber_bulb »
