Автор Тема: Асинхронные двигатели + частотные преобразователи  (Прочитано 3322 раз)
У кого был опыт по управлению однофазными асинхронными двигателями (регулировка частоты вращения и крутящего момента) на 220В/2-3кВт? Или изготовления частотного преобразователя для трёхфазного асинхронного двигателя, питаемого от однофазной сети? Какие готовые решения существуют в данной области?
PS — просьба не писать сюда про включение трёхфазного двигателя в однофазную сеть посредством конденсатора и про тиристорные схемы на основе К1182ПМ1Р и т.п. — падает мощность и вообще, это "колхоз" с низким КПД
sammm
Драйвер 3-х фазного двигателя. Весьма удобная весчь + функциональная.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MC3PHAC
Изготовления - нет. Вон в "Радио" 2/2012 вроде была схема частотника, но насколько она хороша - не вникал. Пользуюсь готовыми промышленными.
Для питания однофазного асинхронного двигателя от частотного преобразователя нужно удалить из него фазосдвигающий конденсатор и подключить обмотки к двум фазам на выходе. В самом частотном преобразователе нужно отключить функцию защиты по обрыву одной фазы или разбалансу токов.
А вообще-то однофазники на 2-3Квт нерациональны. Во что они выливаются - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ - токи до 13-20А и сечения питающих проводов до 4мм2. При таких мощностях мы всегда применяем уже трехфазники.
access777
@Взводатор
Я использовал не один раз для 1-но фазных движков устройства производства Italtechnica - называется SIRIO - более года - замечаний нет. У 1-фазного естьограничение по мощности, если не ошибаюсь - 1,5 кВт, переделок двигателя не требует. Насос подключается однофазный - как есть.
Ну и если насоса еще нет - у всех производителей РЧВ есть модели с однофазным входом - но насос, естественно, трехфазный. Конкретно - EATON M-MAX есть такие модели.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 08:00:56 am от access777 »
Спасибо! А применительно к станкам есть у кого опыт? Важно сохранение крутящего момента
access777
Eaton m-max - частотник универсальный, можно настроить под любые задачи.  Такие модели есть еще у многих производителей- вход однофазный, выход- трех.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 07:11:28 am от access777 »
alexo
    • ICQ клиент - 281489317
Для сохранения крутящего момента требуется применить преобразователь частоты с функцией векторного управления. Тогда момент будет одинаков и равен максимальному, для выходных частот от 5-7 гц до 60 примерно.
Дополнительно, двигатель нужно переключать в треугольник, чтоб он стал не трёхфазный 380, а трехфазный 220, ибо в розетке 220, а частотник повышать напряжение не умеет, умеет только из однофазной сети трёхфазную сделать.
Пример ПЧ производства Schneider Electric: ALTIVAR ATV12HU22M2 подходит для двигателя с номинальным током до 10А. Стоимость девайса около 7 тыс рублей.
Вообще могу много рассказать ибо работаю с ними постоянно.
