Автор Тема: Вопрос по светодиодам  (Прочитано 4091 раз)
Dines
« : Мая 06, 2012, 07:30:04 pm »
Озадачили отремонтировать светодиодный светильник, светодиоды там сгорели из за того что вместо положенных 4,5В (3 батарейки по 1,5В) по ошибки подключили сетевой адаптер на 12В. Там две кнопки, одна включает 3 запаралеленых мигающих светодиода (их я так пониманию просто купить расчитаные на напругу 5В), и вторая кнопка включает светодиод белого свечения через резистор 22 Ом. Именно 22, я и тестером мерил и по цвету определял (полосы: красная, красная, чёрная, золотистая), но тогда получается 4,5В / 22 Ом = 0,2А.
Т.е. светодиод на 200мА что ли получается? :-?
Смотрел по сайтам, в основном 5мм сверхяркие светодиоды на 20мА, а не на 200мА.
Я где то затупил в расчётах или реально бывают 5мм светодиоды на 200мА? Но тогда же он очень быстро будет разряжать пальчиковые батарейки?
Re: Вопрос по светодиодам
« Ответ #1 : Мая 06, 2012, 07:52:24 pm »
Падение напряжения на самом светодиоде - не меньше 3 В.
Так что не 200 мА, а 50-60.
« Ответ #2 : Мая 06, 2012, 07:57:31 pm »
В самом начале (свежие батарейки) в таких дешёвых включениях через резистор ток, действительно, превышает номинальный. Пока не подсядет батарейка.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2012, 07:58:26 pm от olegfx »
Vilsi
« Ответ #3 : Мая 07, 2012, 12:22:31 pm »
как ни странно, буквально неделю назад притащили такой же светильник. и спалили его при подключении адаптера на 4,5 В. те же три батарейки! но надругательства не выдержал! я тоже в полном тупике! получается, что при работе от батареек дополнительно используется внутреннее сопротивление источника. напряжение от батарейки подсаживается и принимает нужное значение? или что? при этом разряд, ессно, мгновенный, что собственно, и повлекло подключение адаптера.
« Ответ #4 : Мая 07, 2012, 12:48:15 pm »
У батареек реально не 4.5 В, а существенно меньше.
У БП - особенно, если он не стабилизированный - напряжение "с запасом". Потому требуется добавочный резюк, корректирующий ток до правильного. И мощность его должна быть - не 0.125!
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #5 : Мая 07, 2012, 01:15:13 pm »
Вы совсем запутали.
Как ПРАВИЛЬНО померять потребление светодиода?
Цензура неуместна!
« Ответ #6 : Мая 07, 2012, 02:30:50 pm »
@ Vilsi
Надо взять тот самый адаптер на "4,5в" и померять сколько там на самом деле. Не удивлюсь, если будет вольт 12 на ХХ... ;)
« Ответ #7 : Мая 07, 2012, 03:07:38 pm »
Вот вот, ...у них там, особенно у дешевых, на выходе +1В к тому, что написано на переключателе или на корпусе. Я измерял положение 3 В, там 4,2В, ...вместо 7,5 В - все 9В, а в положении 12 В - 14 с лишним вольт. С учетом того, что ток потребления светодиодами существенно меньше номинального для такого адаптера, они (светодиоды), рассчитанные на стабильно четкое питание, перегорают. Не удивлюсь, если в светильниках этих стоят светодиоды на максимальный постоянный ток 20 мА в режиме форсажа. Выход - подбирать сопротивление резисторов. Самый простой способ - подстроечный резистор на номинал 100-500 Ом, в разрыв ставится миллиамперметр или мультиметр. На гнездо адаптера я бы вообще повесил стабилизатор TL7805 с ограничивающим ток резистором, подобранного номинала, и пусть суют туда адаптеры от 7,5 до 15 В.
Lok-T@r
« Ответ #8 : Мая 07, 2012, 03:29:22 pm »
@ Beermonza
Имеется ввиду LM а не TL, я полагаю?
Доктор, меня игнорируют!
Можно ли для определения потребления светодиода собрать тестер из кроны, ЛМ317 и одноомного резистора? И опираясь на падение на одноомном резисторе, рассчитывать гасящий резистор?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2012, 03:30:24 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #9 : Мая 07, 2012, 04:01:22 pm »
Lok-T@r, на LM317 проще сразу источник  тока сделать (19 стр.)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317-n.pdf
Lok-T@r
« Ответ #10 : Мая 07, 2012, 05:09:23 pm »
Но это же не проще... деталей больше.
У меня какая задача: сделать тестер, чтобы можно было взять любой диод, приложить к нему 3В и измерить потребление, после чего рассчитать резистор.
Цензура неуместна!
« Ответ #11 : Мая 07, 2012, 05:14:32 pm »
@ Beermonza
Texas Instruments TL7805, наш аналог КР142ЕН5В, можно другой фирмы взять.
Ответ #7 читай еще раз. Рассчитать нельзя, поскольку сверхъяркие светодиоды имеют некислый разброс, резистор нужно подбирать по миллиамперметру, если дело касается максимальной яркости без последствий для светодиода.
Dines
« Ответ #12 : Мая 08, 2012, 07:27:39 pm »
О, спасибо, вроде тема начинает для меня проясняться)
Я тож думал впаять туда стаб на 5В, а центральный вывод через резистор или диод, что бы ещё полвольта сбить и получить в итоге 4,5, и тогда действительно любой адаптер можно будет втыкать хоть 9 хоть 12 вольт..
За это отдельно спасибо, хорошая наводка на искомую мысль. Посчитал, если на светодиоде будет падение напряжения 3В, то ток получается 68мА, что уже больше походит на правду нежели 200мА. Ну и с учётом разброса параметров самих светодиодов как раз и можно ориентироваться на ток около 50мА, значит такой светодиод и буду искать..
« Последнее редактирование: Мая 08, 2012, 07:30:58 pm от dines »
« Ответ #13 : Мая 09, 2012, 12:53:42 am »
@ Dines
Если в разрыв средней ноги диод поставить, то питание поползет вверх, т.е. будет 6,2В примерно. Так ставь стабилизатор как положено.
У меня есть довольно яркие светодиоды 05W580EW3C на 0.5W, их номинальный ток 100 мА, я ставлю примерно 75 мА (постоянно держать 100 мА не решился бы). Падение напряжения получается в районе 3,4 В. Любые сверхъяркие белые светодиоды будут простить ближе к 3,5 В для хорошей яркости и светового потока.
Dines
« Ответ #14 : Мая 09, 2012, 02:01:56 pm »
@ Dines
Блин, точно точно, вверх попалзёт, это я напутал, вспомнил про то как питание таким образом для стабилизации накала делали, а вот в какую сторону там напруга меняется из головы вылетело..
