Автор Тема: Доделка дешевого сетевого недофильтра  (Прочитано 3192 раз)
Paramonov
В общем, есть давно купленный сетевой фильтр, где в качестве фильтрующего элемента только дисковый конденсатор, параллельно входу.
Недавно, разбирая ненужный элт-монитор, обнаружил на плате блок фильтрации, выполненный в отдельном пластмассовом корпусе (примерно 3х4 см). С такой наклеечкой:
Внутри - пойнт-ту-пойнт, дроссели-конденсаторы друг к дружке на клей прикреплены.
И подумал, что можно пожертвовать одним розетко-местом в том недофильтре и всё там это организовать.
Вопрос – будет ли от этого выгода? Как схема на ваш взгляд? Как в сопоставлении с модными брендовыми фильтрами?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2012, 12:33:53 am от paramonov »
Re: Доделка дешевого сетевого недофильтра
« Ответ #1 : Мая 07, 2012, 01:02:31 am »
В каких попугаях предполагается грядущую выгоду измерять?
Paramonov
« Ответ #2 : Мая 07, 2012, 01:30:10 am »
Коэффициент целесообразности реализации(0...1), с учётом:
-ноль материальных затрат(электроэнергия и расходники для пайки);
-n-ое количество физических затрат на допиливание корпуса и монтаж.
Самое главное - сопоставление параметров и эффективности решения заданных задач исходного, переделанного и модного брендового устройства.
« Ответ #3 : Мая 07, 2012, 01:56:29 am »
Вопрос задан о выгодах, а вовсе не о затратах...
Paramonov
« Ответ #4 : Мая 07, 2012, 02:04:29 am »
А остальное, что не процитировали?
Не нашли аргумента?
Не стоит цепляться дословно, если нет логического мышления и нечего по делу ответить.
Вопрос очевиден.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2012, 02:06:45 am от paramonov »
« Ответ #5 : Мая 07, 2012, 02:17:28 am »
Ну-ну...
« Ответ #6 : Мая 07, 2012, 01:32:31 pm »
@ Paramonov
Надо чётко понимать, что удлиннитель с розетками рассчитан на 10А нагрузки, а элементы фильтра ЭЛТ-монитора на гораздо более скромный ток. Т.е. в "доработанный" удлиннитель нельзя будет включать утюги, эл/чайники, обогреватели и вообще какую-либо нагрузку, суммарно превышающую потребление ЭЛТ-монитора.
И ещё. Для изготовления нормального фильтра (например, для аудио техники) нужны нормальные комплектующие, которые точно не влезут в форм-фактор удлиннителя, да и корпус требуется экранированный...
П.С. В данном удлиннителе я бы ограничился установкой хорошего X2 конденсатора (от 470нф и выше - насколько фин. возможности позволят) между фазой и нулём.
access777
« Ответ #7 : Мая 07, 2012, 02:06:32 pm »
А я был на радиорынке, и там дельтаразъемы от комповых БП с встроенными фильтрами по 2 грн (5 руб) БУ продают, кучами. С токами там, похоже, все в порядке. И жертвовать ничем не надо - вырезал в торце фильтра место под разъем, и вставил стандартный шнур питания.
А вообще, может я ошибаюсь, но эти фильтры скорее защита самой сети, чем защита от сетевых помех :)
ЗЫ - Я не припомню, чтобы такие фильтры ставили в устройствах промышленного изготовления, которые питаются от НЕимпульсных блоков питания...
« Последнее редактирование: Мая 07, 2012, 05:21:25 pm от access777 »
« Ответ #8 : Мая 07, 2012, 02:17:56 pm »
А вообще, может я ошибаюсь, но эти фильтры скорее защита самой сети чем защита от сетевых помех :)
Вот именно. Нормальный фильтр для аудио аппаратуры занимает очень приличное кол-во места, там форм-фактор порядка не самого маленького компьютерного UPS'а.
-s_d-
« Ответ #9 : Мая 07, 2012, 04:18:31 pm »
на фильтре же написано "2А/250V" - 500 Ватт, можно сделать фильтр чисто для аудио (усилитель, блоки питания преампов - вполне хватит)
« Ответ #10 : Мая 07, 2012, 04:45:36 pm »
Для начала - надо решить каков смысл в этом фильтре?
Шоб был?
Или всё же предполагается что-то изменить реально?
« Ответ #11 : Мая 07, 2012, 06:44:00 pm »
"...сетевой фильтр, где в качестве фильтрующего элемента только дисковый конденсатор, параллельно входу" - это вовсе не конденсатор, а варистор.
Сабж никоим образом не фильтрует помехи по сети, а за счет варистора защищает нагрузку от бросков напряжения (там еще должен быть автоматический размыкатель, срабатывающий при перегрузках по току).
Поэтому, любая модификация его, назначенная резать помехи по сети, улучшит его качество в 100500 раз  ;).
Так что, если вставить в него фильтр, то получится однозначно не хуже.
Фильтрация помех по сети имеет, как минимум, одно очень полезное свойство: зная, что аппаратура питается фильтрованным напряжением, владелец оной спит гораздо крепче.
Так что - ставь внутрь фильтр без сомнений.
Paramonov
« Ответ #12 : Мая 08, 2012, 12:25:42 am »
Спасибо ответившим. Фильтр, действительно для блоков питания педалей и кобмика. Сделал, зафотал, если интересно:
п.с. поздно замтели пост DDD. Буду вертать варистор назад.
« Ответ #13 : Мая 08, 2012, 12:13:15 pm »
Мне что не нравится в таких блоках розеточных, что земля легко может закоротить 0 и фазу, если вдруг разболтается или кто вилку с перекосом воткнет.
« Ответ #14 : Мая 08, 2012, 02:32:47 pm »
Этого в принципе случиться не может, поскольку на второй половинке корпуса есть столбики, они не дают проводнику заземления куда-то уползать на критическое расстояние, только разжиматься в стороны. Если они (столбики) хлипкие или отсутствуют - изделие не должно было пройти сертификацию.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #15 : Мая 08, 2012, 05:31:24 pm »
Ради интереса разобрал свой удлинитель. Варистором и не пахнет, а стоит керамика 630n 2kV.
« Ответ #16 : Мая 08, 2012, 06:27:18 pm »
А я в офисе разбирал изделие Sven после такого бабаха, жуткое зрелище внутри было - все внутри медью и копотью забрызгало.
« Ответ #17 : Мая 08, 2012, 06:29:11 pm »
Даже не представляю какого размера должна быть керамика на 630 нф и 2 кВ! Если таковая вообще в природе бывает...
-s_d-
« Ответ #18 : Мая 08, 2012, 08:06:33 pm »
у меня свен внутри кроме синего диска 10 нанофарад, причем на 250 вольт, ничего нет!!! и кнопки с индикацией еще
« Ответ #19 : Мая 08, 2012, 09:31:55 pm »
Вот после этого и верь Свенам... и вообще Свены ругают почти по всем линиям продукции.
Кстати, дешевые (подделки) TrippLite вообще пустые внутри, только вылючатель, и сделаны говённенько.
Разбирал Defender, штук пять - внутри варистор, кондеров нет. Кстати, у тех Defender, у которых выключатель двухкнопочный - красная кнопка побольше, зеленая рядышком с ней поменьше - этот выключатель ломается практически сразу и почти у всех. Так что такие не брать, а остальные Дефендеры брать можно, они надежные и качественные.
