Автор Тема: Hi-Fi пред, стоит он того?  (Прочитано 1202 раз)
Александр4619
« : Июня 27, 2012, 11:03:18 pm »
Всем привет. Имеется у меня пред радиотехника Hi-Fi класса, и созрел вопрос в голове:
Если уж это действительно столь высокого класса оборудование, то покатит ли он как студийный аппарат в качестве преда для записи микрофона(гитары)? На нём имеются соответствующие режимы. Понимаю что время летит и всё меняется, но всё же посоветуйте с точки зрения схемотехники и уровня качества по нынешним меркам.
Re: Hi-Fi пред, стоит он того?
« Ответ #1 : Июня 27, 2012, 11:19:59 pm »
воспроизводящая и записывающая аппаратура совсем из разных кухонь.
Ven
« Ответ #2 : Июня 27, 2012, 11:58:39 pm »
Смотря чего ты хочешь добиться. Где то была тема про аппарат ВЕЛИКИХ, если являешься
таковым, то почему бы и не использовать.
РС: иногда олимп катушечный использую, записывая на ленту.
« Ответ #3 : Июня 28, 2012, 12:38:01 am »
Нет. Максимум, на что может сгодиться - мониторинг. Но и то с большой осторожностью.
Для записи правильно подключать гитару через гитарный пред (или микрофон - через микрофонный пред) прямо на шину записи звуковой карты.
В некоторых картах есть специальный гитарный вход, обозначаемый, как HiZ - можно через него.
« Ответ #4 : Июня 28, 2012, 01:06:55 am »
Вот теперь у топик-стартера вопрос, куда бы приспособить сабж по делу... или вообще переделать его нафик...да?
smex03
« Ответ #5 : Июня 28, 2012, 01:01:17 pm »
Александр4619
Все можно подключить и юзать, другой вопрос: как будет звучать инструмент через данный девайс, если тебе звук нравится почему бы и нет? ::)
З.ы Я с друганом с успехом юзали в записи акустической гитары ламповый бабинник-приставку "Нота".
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 01:03:32 pm от smex03 »
abcetc
« Ответ #6 : Июня 28, 2012, 02:54:18 pm »
ха, а мы перегрузенную "Весну" использовали
Александр4619
« Ответ #7 : Июня 28, 2012, 05:53:47 pm »
Фишка такова - имеется звуковая карта fokusrite и не очень меня устраивает как работают на ней преды при записи вокала, как-то вяло и сухо. Вот я и подумываю о приладке этой штуковиновщины. Лайвом микрофон звучит достаточно сочно с радиотехникой, да и гитара что надо получается.
Ну как бы всеобщее настроение понятно.
« Ответ #8 : Июня 28, 2012, 06:21:29 pm »
Преды там не выдающиеся, но тем не менее звук пропускают. Микрофон-то какой?
Александр4619
« Ответ #9 : Июня 28, 2012, 09:38:00 pm »
Шур 58, потом может чего серьёзней возьму.
« Ответ #10 : Июня 29, 2012, 01:58:41 am »
Норм, во всяком случае шур58 динамику отрабатывает, так что хороший пред сразу даст выигрыш в звуке.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 01:59:49 am от zeroid »
Александр4619
« Ответ #11 : Июня 29, 2012, 07:00:08 pm »
Т.е. эксперимент того стоит?
Я как бы не хочу пробовать на всяких переходниках и соплях, там же всё Д5. Делать так сразу основательно.
smex03
« Ответ #12 : Июня 30, 2012, 01:30:55 pm »
Александр4619
перепаяй под джековое гнездо, делов-то  ;)
