Автор Тема: Запустить электродвигатель  (Прочитано 1230 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Июля 16, 2012, 05:07:52 pm »
Производя ревизию на балконе, обнаружил у себя два электродвигателя - один 100% рабочий с импортной стиральной машины, другой - похоже тоже, но с советской. Ещё нашелся воздухонасос от пылесоса, тоже весьма ещё живой.
Если касательно движка от импортной машинки более-менее ясно, что придётся раскуривать обмотки, то касательно советского всё не так уж и понятно. На нём есть схема:
Из него идут три провода, два - к реле, третий висит просто так.
Естественно, я попробовал подключить 220 к свободному контакту реле и висящему проводу - двигатель пару секунд гудит и вроде легче проворачивается в одну сторону, затем - реле щелкает и на несколько секунд снова тишина. Труп?
Цензура неуместна!
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Запустить электродвигатель
« Ответ #1 : Июля 16, 2012, 05:29:34 pm »
РТС - это ж тепловое реле, вроде. А схема запуска с трехконтакным пускачем. Средний контакт (на пусковую обмотку) без фиксации, замыкается на короткое время, пока движок не раскрутится.
Lok-T@r
« Ответ #2 : Июля 16, 2012, 05:39:38 pm »
Как-то он не сильно и крутится :( если я сразу включусь на рабочую - будет смерть?
Цензура неуместна!
« Ответ #3 : Июля 16, 2012, 06:00:06 pm »
Вот, что меня удивляет, так это легкомысленное отношение форумчан к выкладыванию фоток (включая модераторов).
@ Lok-T@r, извини, хоть и без твоего разрешения, но всё же выложу твои же фотки в более иформативном варианте.
Несколько кликов мышью в легковесном подобии Фотошопа (26мБ на жестком диске) и имеем полное удовольствие.
Теперь по существу.
1. Движок от советской стиралки.
Тепловое реле выкинь. Оно тебе на фиг не нужно.
Пусковая обмотка включается кратковременно, на период раскрутки. Общий провод обмоток - черный.
В родной кнопке предусмотрен пусковой контакт. Пока держишь кнопку - идет раскрутка (повышенный гул). Раскрутилось - бросаешь, остается рабочая обмотка.
Наилучшее применение движка - мощный наждак.
2. Агрегат от пылесоса (двигатель с турбинкой) вполне подойдет для компрессора (примочки красить).
Вот мой пример:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299327834
Lok-T@r
« Ответ #4 : Июля 16, 2012, 06:26:28 pm »
@ Uncle_Cherry
Спасибо за совет, но мне вот, к примеру и так видно... Насос от пылесоса у меня такой же "проточный" - за идею спасибо, как доберусь до него, буду просить более подробное хауту.
По поводу двигателя - попробовал его и так и сяк включать - на пусковой обмотке еле крутится, на рабочей знай себе гудит да и всё. Всё, приехали? Причём вал проворачивается свободно, помогать двигателю руками смысла нет - он на помощь не откликается.
Цензура неуместна!
« Ответ #5 : Июля 16, 2012, 06:38:51 pm »
@ Lok-T@r, во время включения обе обмотки должны быть подключены параллельно.
После раскрутки пусковая отключается, рабочая остается.
Судя по твоим постам, движок нормальный.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 06:41:53 pm от Ivan_Vishenko »
Lok-T@r
« Ответ #6 : Июля 16, 2012, 07:01:39 pm »
@ Uncle_Cherry
если нормальный, почему тогда он не работает? и греется, кстати.. я в двигателях не сведущ - может, щётки?
Цензура неуместна!
« Ответ #7 : Июля 16, 2012, 10:44:11 pm »
Щеток там нет, это не коллекторный движок. Обычный асинхронный с пусковой обмоткой.
Если он не крутится, то кратковременное включение может вызвать нагрев.
Две обмотки должны его раскрутить, даже если в нем межвитковое замыкание.
А сгоревшие двигатели этого типа - не редкость.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #8 : Июля 17, 2012, 07:06:32 am »
Если пробита изоляция между обмотками дудки он крутится будет.
Lok-T@r
« Ответ #9 : Июля 17, 2012, 01:02:49 pm »
Перефразирую свой вопрос: разбирать? Сегодня ещё прозвучало мнение, что нужен конденсатор, и всё заработает.
Вот, нашел немного информации: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37 Вчитавшись, понял, что скорее всего чот-то с моим двигателем не так... "запустить" проворачивая вал рукой не удаётся.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2012, 01:42:48 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #10 : Июля 17, 2012, 02:00:05 pm »
Горели эти движки конечно, как спички.
Проблема была до умопомрачения дебильная.
В старинных активаторных машинках не была предусмотрена естественная вентиляция моторного отсека.
Представьте - глухой подвал с мотором, а сверху налит кипяток.
Никакое тепловое реле не спасало. Частые отключения, и рано или поздно - дым.
Я еще застал эру этих гаджетов.
Во всех доступных мне машинках делал в верхней части подвала отверстие диаметром 5см. Проблема исчезала напрочь.
По теме.
Разбирать. Хотя бы на предмет осмотра состояния обмоток.
Если видны горелые витки и запах - на выброс.
Счастье может быть, если коротят выводы на выходе. Тут еще можно выйти из положения.
Конденсатор в этих движках не нужен.
Кратковременно подключается фазосдвигающая пусковая обмотка для раскрутки.
Можешь еще провести эксперимент.
Вручную ты движок конечно не раскрутишь.
Но можно сделать так. Наматываешь на вал шнурок, 20-30 витков, подключаешь рабочую обмотку, дергаешь за шнурок для создания рабочих оборотов.
Если обмотка в порядке, он пойдёт.
Punkonoid
« Ответ #11 : Июля 18, 2012, 12:04:19 am »
Насколько помню и без шнурка запускались, а конденсатор к другому типу двигателя.
