Автор Тема: микродрель с ШИМ регулятором оборотов  (Прочитано 31676 раз)
el Doctor
вот, сабж, много лет мечтал о такой, но почему-то только сейчас вот после рождества умудрился построить.
двигатель ДПМ30Н1
плату ШИМ регулятора оборотов прилагаю во вложении
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Troll
Re: микродрель с ШИМ регулятором оборотов
« Ответ #1 : Января 11, 2009, 12:19:13 am »
Хочу себе тоже такую сделать, как раз моторчик такой есть, вот только незнаю где достать патрон для свёрл такой маленький.
sexst
« Ответ #2 : Января 11, 2009, 04:37:06 am »
Патрон цанговый из строймагазина.
Регулятор собирал. Трижды. Не очень, если честно. Регулировка ничерта не плавная - 3/4 диапазонарезистора еле крутит, потом резко на максимум срывается. Посему забил=)
el Doctor
« Ответ #3 : Января 12, 2009, 08:58:45 pm »
собрал все в корпус, сделал корпус для самой дрельки
uncle_sam
« Ответ #4 : Января 12, 2009, 11:28:51 pm »
молодец док. надо детали поискать, себе такую соберу.....
kinoman
« Ответ #5 : Января 13, 2009, 12:01:37 am »
что то сейчас эти ДПМы дорого стоят в магазах,дешевле купить "дремель" стерновский.
el Doctor
« Ответ #6 : Января 13, 2009, 12:03:45 am »
я брал на базаре себестоимость всего устройства включая все детали, цанги и мотор мне встала в 23 уе, подсчитывал тут после того как сделал.  :D
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 12:04:27 am от el-doctor »
crazypilot
« Ответ #7 : Января 13, 2009, 12:17:41 am »
А что за моторчик такой?
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #8 : Января 13, 2009, 07:57:10 am »
Я к БП на лм317 цепляю...
Sonic
« Ответ #9 : Января 14, 2009, 12:02:27 am »
У меня тоже микродрелька на аналогичном моторчике (купил на барахолке в Питере, в начале 90-х). Только подцеплена к трансу с мостом.
Volkmar
« Ответ #10 : Января 14, 2009, 10:57:48 am »
а я блин бросил ту дрельку :) есть шуруповерт :) мощи больше, а патрон под наши сверла подходит нормально :)
VitYE
« Ответ #11 : Января 17, 2009, 09:40:43 pm »
Есть сомнение что ты переменный резистор не той функциональной группы взял.... :-?
Troll
« Ответ #12 : Января 17, 2009, 11:34:41 pm »
Да.. Линейный например..
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #13 : Января 21, 2009, 03:15:01 pm »
http://www.cqham.ru/smartdrill.htm
Собирал по такой схеме. Никакого ШИМ, регулирует, правда, довольно дёрганно, но удобнее, чем просто без регулятора.
VitYE
« Ответ #14 : Января 21, 2009, 08:59:53 pm »
Сейчас сам травлю платку под устройство регулирования и стабилизации скорости вращения микродвигателя. Соберу и похвастаюсь.
sexst
« Ответ #15 : Января 22, 2009, 01:52:13 am »
Тоже так подумал вначале. Оказалось что все же той.
VitYE
« Ответ #16 : Февраля 08, 2009, 11:38:48 pm »
Наконец выкроил время и практически закончил стабилизированный регулятор для сверлилки. http://radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/electro_drely_oborot.html
Пришлось немного повозиться, т.к. сначала не запускался тиристор КУ101, а потом пришлось «поднимать» и КУ202.  :-?
      У КУ101 большой разброс напряжения управляющего электрода. В наличие было штуки 4 – все не переключались. Заменил стабилитрон VD5, поставил 15-и вольтовый. Тиристор VS1 «пошел». Подобрал R8 и R10 – запустил VS2. В процессе наладки подобрал R3.
      Схема работает отлично.  :D Регулируются обороты в широких пределах. Очень понравилась работа схемы компенсации нагрузки на валу двигателя, на любых оборотах работает прекрасно. Пальцами зажав вал двигателя, остановить его довольно тяжело.  :D
Осталось установить разъем для подключения двигателя и все. Так что рекомендую. ;)
P.S. Картинки вставить так и не смог.....
Valentinyich
« Ответ #17 : Февраля 09, 2009, 10:50:17 pm »
Почитал про микродрели и регулировку скорости и мощности на валу. Особенно заинтересовала предыдущая схема, надо будет собрать.
Сам уже лет дцать пользуюсь http://www.onlinedisk.ru/image/81178/, http://www.onlinedisk.ru/image/81179/, на электродвигателе ДП-1 26ЦР-2К, от электромеханического реле времени на 27 вольт, правда без регулятора, но удобно. А над схемой регулятора надо подумать.
leon62
« Ответ #18 : Ноября 08, 2010, 09:14:25 pm »
При выборе схемы регулятора оборобов,выбрал с ШИМ-регулятором.Аналогичная схема представлена в начале
топика.Схема имеет стабилизацию оборотов от нагрузки. Регулятором сделаным по этой схеме остался доволен.
Всё получилось просто и компактно на плате размером 27мм х 27мм. :)
rational gaze
« Ответ #19 : Ноября 08, 2010, 09:58:19 pm »
У меня на такой сверлилке регулятора нет, зато есть микрик на включение под указательный палец :)
