Автор Тема: Сплиттер-усилитель для наушников  (Прочитано 3182 раз)
Александр4619
« : Декабря 26, 2011, 01:49:23 pm »
Загорелся собрать устройство для работы в "студии", т.к. надоело производить хитрые манипуляции с мониторингом в процессе записи. Аналогичное устройство в магазе стоит порядка 5 тыс.р., планирую уложиться в значительно меньшую сумму.
   Итак, мысли по поводу:
не сложный коммутатор на два стерео сигнала (от звуковой карты и от микшера)
четыре усилителя для наушников с возможностью выбора источника из имеющихся двух.
 1)Первая проблема, с которой столкнулся, выбор микросхемы для усиления. Пока что устраивает NE5532. Может есть варианты лучше?
 2)Следующий вопрос наверное совсем дурацкий, но: Как снять сигнал на усилитель для наушников без вреда для сигнала проходящего через устройство? Учитывая то, что на входе усилителя будет стоять переменник.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 01:50:31 pm от Aleksandr4619 »
Sonic
Re: Сплиттер-усилитель для наушников
« Ответ #1 : Декабря 26, 2011, 02:07:46 pm »
1. NE5532 и ставьте. т.к. держит большой диапазон наушниковых импедансов без доп. буфера.
2. Первым каскадом ставьте повторитель на ОУ, после него- регулятор.
« Ответ #2 : Декабря 26, 2011, 02:07:57 pm »
Активный буфер, например самый обычный повторитель на ОУ.
Александр4619
« Ответ #3 : Декабря 26, 2011, 02:20:35 pm »
Выходит в два раза больше ОУ. Как я понимаю для этих нужд прокатит любой опер?
« Ответ #4 : Декабря 26, 2011, 02:44:58 pm »
ОУ бывают сдвоенные и даже счетверённые, так что по кол-ву корпусов микросхем можно и не увеличиваться ;)
Александр4619
« Ответ #5 : Декабря 26, 2011, 02:50:38 pm »
Это есть хорошо :). А можно конкретные примеры таковых?
Sonic
« Ответ #6 : Декабря 26, 2011, 03:38:06 pm »
Если мониторинг для музыкантов, то есть качество не сильно актуально:
 счетверённые TL074;
 качеством получше ОРА4134, МС33079.
Александр4619
« Ответ #7 : Декабря 27, 2011, 11:32:22 am »
итог таков, если я правильно понял:
 1) использую 2 счетверённых ОУ только для повторителя + 4-ре NE5532 для усиления=пока представляется только неудобная разводка схемы. Вариант по сути не является логичным)
2) Или же просто беру 4-ре счетверённых ОУ без использования NE5532 и получаю удобную разводку, но теряю в качестве.
 Как быть?
« Ответ #8 : Декабря 27, 2011, 12:33:30 pm »
@ Александр4619
Вход -> буфер-сплиттер (один сдвоенный ОУ) -> выход копии сигнала -> потц. громкости -> УМ для наушников
Александр4619
« Ответ #9 : Декабря 27, 2011, 01:08:11 pm »
выходит всё надо реализовать только на сдвоенных ОУ?
(чего-то по ходу загоняюсь :()
Sonic
« Ответ #10 : Декабря 27, 2011, 10:47:23 pm »
Делайте, на каких Вам удобнее и не загоняйтесь. Если удобно разводить на одинарных, то делайте на одинарных и т.д..
Александр4619
« Ответ #11 : Декабря 29, 2011, 09:32:47 pm »
Гляньте пожалуйста, правильно ли.
Решил делать на счетверённых TL074.
Величина переменного сопротивления д.б. такой или есть другие варианты?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2011, 09:37:12 pm от Aleksandr4619 »
Sonic
« Ответ #12 : Декабря 30, 2011, 04:54:51 pm »
А откуда Вы взяли эту величину? Будет достаточно 10-22кОм.
Номинал электролита можно увеличить до 47 мкФ, иначе будет сильный срез НЧ.
На повторитель идёт симметрия?
Александр4619
« Ответ #13 : Декабря 31, 2011, 12:02:28 pm »
На сколько я понимаю не симметрия.
На схеме ветвь одного канала, для второго такая же.
Александр4619
« Ответ #14 : Января 02, 2012, 05:50:37 pm »
Так-то правильно? (за исключением переменника) Или ещё что не так?
« Ответ #15 : Января 03, 2012, 06:02:41 pm »
Я бы не рекомендовал маломощные ОУ - ни 5532 ни 074 в качестве выходных. Для 5532 нормируется сопротивление нагрузки в 600ом, а для 072 я нашел только рассеиваимую мощность 17мВт, что примерно соответствует 35мВт полезной выходной. Учитывая, что это для двух ОУ, то и эту мощность нужно делить на 2.
Для моих наушников, например, R=54 Ом, P=500мВт. Что соответствует амплитудным напряжению ±7В и току ±140мА. Поэтому питание ОУ должно быть выше ±9В и выходной ток не ниже 200-300мА. Из буржуинских ОУ я таких не знаю, поэтому остановился бы на ТДА2050, как наиболее популярных. То, что они будут использоваться практически вхолостую пусть не пугает - цена их все равно очень демократичная и будет обеспечена надежность пассивным путем.
Из наших ОУ подошел бы К157УД1, но их качество оставляет желать лучшего - слишком часто летят. Да и места на плате будут занимать больше и требуют корректирующей обвязки.
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 06:05:14 pm от vzvodatorr »
hamaha
« Ответ #16 : Января 03, 2012, 06:59:41 pm »
...остановился бы на ТДА2050
А если еще увеличить напряжения питания, скажем втрое, на наушники подавать через мощные (2 Вт) резисторы 100-120 Ом, то будет глубокое счастье питания ушей от источника тока.
Кстати, советский стандарт для ушей предусматривал именно 120 Ом последовательно.
Когда мне потребовался отдельный усилитель для наушников, я произвел примерно те же прикидки, что и Взводатор и пришел к аналогичному решению. Реализовал на TDA1521A .
Фактически повторяется решение, давно применяемое во всех промышленных УНЧ. Только мощность питания меньше.
"А приехал я назад,
 А приехал в Ленинград!"   (с)
Простота хуже воровства.
« Ответ #17 : Января 04, 2012, 03:06:47 am »
"Советского стандарта" не существовало - номинал последовательного сопротивления определяется соотношением мощностей громкоговорителей/наушников.
Оптимальной с точки зрения демпфирования является величина 20...50 Ом - что реализуется при питании усилителя от +/-12...15 Вольт.
Оптимальная мощность бытового усилителя - порядка 100 Ватт. Питание при этом +/- 30...45 Вольт. Потому и токоограничитель пропорционально больше. На то, что демпфирование уменьшено - просто плевали, считая функцию наушников вспомогательной и не устраивали вокруг этого плясок с бубном.
Использовать ИС стандартного УМЗЧ для переносной аппаратуры конечно можно - но получается при этом результат посредственный, поскольку искажения типовых интегральных УМЗЧ слишком велики.
Если не гнаться за призраками ХЭ - бюджетное решение получается в виде ОУ с приличным звучанием, буферированным по выходу комплементарным эмиттерным повторителем а-ля Агеев (на комплементарной четвёрке транзисторов). Питание, как уже сказано выше - +/-12...15 Вольт.
Можно на выходе поставить биполяры средней мощности с раскачкой стандартными биполярами в ТО-92. Но вполне надёжно работают в оконечном каскаде и general purpose - из европейских это BC547C/BC557C, особенно, если в оконечном каскаде их параллелить по 2 шт.
В этом случае проще задать начальный ток - а от него во многом зависит звучание. Ну, и с коррекцией проще - поскольку gp-биполяры имеют достаточно высокую рабочую частоту и небольшие ёмкости. Среднемощники потребуют уже более тщательного подхода к частотной коррекции внутри петли ОС - потому лучше именно стандартные камешки в ТО-92.
В качестве ОУ - минимально TL072. Можно поковыряться с более породистыми по звуку - но там начнутся ужимки и прыжки с коррекцией при охвате ООС. 072 проходят, как есть - потому неофитам лучше сразу ориентироваться именно на них.
В любом варианте можно для ОУ предусмотреть кроватку - и подобрать тип опера  по звучанию.
С точки зрения улучшения звучания - предпочтительней параллельная ООС. Т.е. - инвертирующая схема включения.
TL072 ещё хороши тем, что полевики на входе минимизируют входные токи опера - и можно ставить в ОС довольно большие номиналы сопротивлений, и тогда входное сопротивление тоже оказывается приемлемым.
Я ставлю в ОС 150 кОм - и тогда входной резюк в инвертирующей схеме получается ~22 кОм (исходя из потребного усиления). Для регулировки громкости используется типовой пот с номиналом 10 кОм - такой номинал оптимален для нагружения предов и работает практически от любого выхода.
ХИНТ: усилитель для хидфонов без ОООС - это отдельная песня, потому тут не упоминается. Хотя по звуку, это, конечно, будет поправильней - если правильно спроектирован...
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 03:10:40 am от peratron »
« Ответ #18 : Января 04, 2012, 03:26:59 am »
Есть такие - NJM4556, 70мА гарантировано. Их буржуи для этого и юзают. Недорогие, кстати, ~0,3$ в Киеве.
Как вариант: http://www.rane.com/hc6s.html схема: http://www.rane.com/pdf/hc6ssch.pdf - лишние каналы можно выкинуть.
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 03:34:10 am от olegfx »
« Ответ #19 : Января 04, 2012, 11:21:38 am »
А что ж это в нем для получения моно сигнала каналы вычитаются друг из друга, а не складываются?
