Автор Тема: Разработка вот такого устройства...  (Прочитано 1028 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
« : Сентября 10, 2012, 07:44:24 pm »
Привет комрады=) Нужны схемы вот такого устройства. Щас опишу. Вообщем суть-некая сигнализация, состоит из радиопередатчика и приемника. При срабатывании датчика передатчика, в приемнике раздает ся звуковой сигнал. Сам датчик передатчика-это простейший контактный включатель-выключатель.
Требования.
-Радиус действия-до 300 метров (до 500-та если это не повлечет существенного усложнения устройства.
-Возможность работы в низкие температуры до -30 градусов.
-Простота устройства
-Экономичность
-Питание от батареек-крон 9 вольт.
-Доступная элементная база
-Надежность
-Небольшие размеры.
Помогите пожалуйста :)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Разработка вот такого устройства...
« Ответ #1 : Сентября 10, 2012, 08:39:13 pm »
Радиозвонок разгони?
« Ответ #2 : Сентября 10, 2012, 11:38:29 pm »
300-500 метров от "Кроны" - это вряд ли, по крайней мере просто.
Может мобильник подрядить на такую роль?
« Ответ #3 : Сентября 10, 2012, 11:42:39 pm »
Легко - если не переживать по поводу длительности работы...
А вообще на эту тему следует обращаться не к гитаристам, а к RC-моделистам...
« Ответ #4 : Сентября 10, 2012, 11:48:48 pm »
Он просто не стартанёт! А нулевая длительность вряд ли автору интересна.
Moonlight
« Ответ #5 : Сентября 11, 2012, 12:14:57 am »
RFM22+tiny2313 просто и до 300 метров на открытой местности и 100м в помещении.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #6 : Сентября 11, 2012, 02:23:54 am »
Легко делал от кроны передатчик на километр - причём, с тупым сверхрегенератором на приёмной стороне.
Вот только разряжалось оно слишком быстро - минут за двадцать. А кроны по тем временам были дороги - аж 48 копеек.
Пришлось впендюрить две кбсины - что б на лётный день хватало...
ХИНТ: антенны были, конечно, не такие, как в нынешних мобилах - ну, так и диапазон 27 мГц всё же...
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #7 : Сентября 11, 2012, 07:23:27 am »
Именно. Только трансивер RFM22 не найти и про него писали (встречал) при низких температурах что-то не то... RFM22B - исправленная версия. Можно RFM43B (передатчик) и RFM31 (приемник) купить, они попроще будут - не надо разбираться с переключением прием/передача. Проверяли недавно 43+31, на 300 м уверенный приём (при 10 мВт и прямой видимости). На 600 м еле-еле что-то... но направленная антенна решит это. Также есть RFM12BP тот 0,5 Вт -  хватит с головой, правда уже выходит за рамки разрешенной мощьности (10 мВт). Кстати на эти модули производитель предоставляет экселовский файл в который просто заносишь необходимые параметры и она выдает значение регистров - супер удобно... не надо голову ломать.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 07:24:51 am от guit »
« Ответ #8 : Сентября 11, 2012, 08:29:26 am »
Разберись сначала с этим.
Посмотри вот здесь, например: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/25880 И это только при -15 С.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 08:40:10 am от olegfx »
« Ответ #9 : Сентября 11, 2012, 08:52:35 am »
А питание автономное или есть электросеть?
+1 за старую убитую мобилу!
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 08:53:49 am от Jimmy_Page »
« Ответ #10 : Сентября 11, 2012, 09:06:18 am »
ЗЫ. Посмотрел модули. А что мешает сдуть кристалл и припаять TCXO? Они легко держат 1ppm в диапазоне -30+60С.
Там есть площадка под большой кристалл, так что есть где разгуляться:)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 09:07:13 am от Jimmy_Page »
Dero
« Ответ #11 : Сентября 11, 2012, 08:24:25 pm »
Мужики спасибо! Пока буду смотреть в сторону RFM22+tiny2313.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #12 : Сентября 28, 2012, 12:46:26 pm »
@ Death-Cold
Позволь поинтересоваться, тебе это зачем? ;D
...если тебе нужна сигнализация типа "поднял\открыл - сработала", то можно реально от сети запитать сие устройство, через какую нибудь старую зарядку от телефона или ноутбука например, а на счёт приёмника хз.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #13 : Октября 01, 2012, 10:06:53 pm »
RC-модели имеют передатчики с выходной мощностью 1 Вт, питаются от батареи 10-11 вольт, а выходной каскад передатчика потребляет ток 120-140 мА. Приемники - как правило, супера с двойным преобразованием частоты, и весьма высокой чувствительностью.
Максимальная дальность уверенного приема такой аппаратуры - 1,0-1,5 км в воздухе, и не более 200-300 метров "по земле".  Работают при температуре не ниже -10 С. Если холоднее, батарея (никель-кадмий) дохнет.
Разговоры о том, что крона-легко-с_регенератором-на_километр-при_минус_30 - от лукового. КБС-ки (как и любые другие сухие батареи) также при минусах работать не будут.
Сама постановка задачи топикстартером более, чем не корректна.
