Автор Тема: Борьба с негитарной говноакустикой 2.1  (Прочитано 5504 раз)
Hardcore
  • sXe
Здравствуйте, покажите, пожалуйста, схемку активного ПРОВЕРЕННОГО фильтра на ОУ, для акустики 2.1...
и желательно чтоб фильтры на сателлиты были тоже активными...
предыстория.
приобрёл акустику 2.1, послушал хардкор-металкор, разочаровался.
нет нижней середины как таковой, только ооочень глубокий бас и всё начиная с середины...
не для гитарной музыки КАЛонки.
а жаль.
хотел исправить дело....
там фильтрация пассивная. я бы конечно сам мог расчитать фильтры баттерворта и установить их туда, но хочется чего нибудь проверенного.
заранее - Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2012, 11:24:40 am от Deathcore »
Re: Борьба с негитарной говноакустикой 2.1
« Ответ #1 : Ноября 28, 2012, 01:00:42 pm »
Имхо, чем так заморачиваться, проще эти АС продать и найти другие, которые изначально выбрать по нужному звучанию.
Alex_SG
« Ответ #2 : Ноября 28, 2012, 01:41:19 pm »
Если честно, то вобще не понимаю зачем нужна акустика 2.1. Нет ничего лучше нормальной стереопары, к которой, если уж совсем приспичит, можно докупить нормальный сабвуфер.
Ни разу не видел нормальных основных колонок среди того, что продают в многоканальных системах. Баловство все это, ну максимум для домашнего кинотеатра пригодно.
« Ответ #3 : Ноября 28, 2012, 03:10:52 pm »
@ Alex_SG
"2.1" - это и есть стандартная стереопара + сабвуфер ;)
Alex_SG
« Ответ #4 : Ноября 28, 2012, 03:36:05 pm »
Не совсем ;)
особенно если смотреть то, что продают в околокомпьютерных магазинах - там колонки стереопары начисто лишены НЧ-динамиков и включить их без сабвуфера вобще получается бесполезно.
И фраза
косвенно подтверждает что у автора именно такой вот кастрированный комплект
-s_d-
« Ответ #5 : Ноября 28, 2012, 07:42:03 pm »
нормального звука для прослушивания "инструментальной" музыки из 2.1 не получишь никак. нежно пару широкополосников, а саб он и не нужен. сам через это прошел, поменял 5.1 на 2.0
« Ответ #6 : Ноября 28, 2012, 08:22:35 pm »
Ну, наверное, проще всего прилудить на вход какой-нибудь спикер-сим. Типа должно заметно помочь.
-s_d-
« Ответ #7 : Ноября 29, 2012, 07:15:15 pm »
ему музыку слушать. через спикерсим будет вообще нормуль))))
« Ответ #8 : Ноября 30, 2012, 01:26:22 pm »
... блин, я почему-то подумал, что гитару втыкать в 2.1
Для музыки сложнее, увы...
Elick
« Ответ #9 : Ноября 30, 2012, 11:46:53 pm »
@ DDD
Гитару туда втыкать, тоже не получится, и спиксим тут не поможет, ибо там саб работает до 100-150, а сателлиты от 300-350, вот и получается, что саб то в принципе для гитары почти не нужен, а выход только в снижении частоты нч сателлитов, либо заменой лопухов в сателлитах, либо изменением акустического оформления, если штатные лопухи с резонансом, хотя бы от 150-180 могут работать, либо переделкой подвеса штатных, если это не так, но это уже из другой оперы базар...
Hardcore
  • sXe
« Ответ #10 : Декабря 01, 2012, 12:21:44 am »
товарищи, разбирал я сие чудо, там реал подобранные от балды пассивные фильтры....
может и не от балды.
хотя да, от китайской балды....
замкнул я конденсатор на одном из фильров "ШП", и получил вожделенные серединные низы...
от того и зделал вывод о необходимости в активном кроссовере...
кстати камень - ТДА2030..... этим, я думаю, всё сказано =)
Elick
« Ответ #11 : Декабря 01, 2012, 12:31:39 am »
@ Deathcore
Попробуй включи это хозяйство к УМ, но через свои фильтра, частоты разделения которых ты знаешь, вот и услышишь как работает сама акустика. А потом делай выводы, и считай кроссовер.
« Ответ #12 : Декабря 01, 2012, 01:14:55 am »
@ Deathcore
Вообще, я заметил (покуда менял на своем модернизационном пути акустику компов) динамики АС выдают такую кривую АЧХ, что называется, извините, бык поссал, что эффективнее от них отказаться и поставить деревянные с широкополосными динамиками, именно Fi-Hi, ...ту ё, ...Hi-Fi, а не комп-каках. Даже с той же начинкой активного усилителя, весьма паршивого так же, звучит гораздо живее и полнее. Где взяться нижней середине, если объем колонок как "коробок спичек"? ...вот я поставил колонки от муз. центра на 20 Вт и зазвучало. Сейчас на ноуте 2.1 Logitech, но музыку все равно предпочитаю хорошо послушать в отличных наушниках.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 01:16:12 am от Samat »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #13 : Декабря 01, 2012, 11:13:17 am »
В них свожу, записываю.. У меня зенхайзер и филипс, две пары
« Ответ #14 : Декабря 02, 2012, 02:30:35 am »
2030  чудный камень, не надо его лажать :)
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 02:31:23 am от texman »
« Ответ #15 : Декабря 04, 2012, 05:34:08 pm »
@ Deathcore
Да, колонки от старого музыкального центра будут на порядок лучше.
Засим лезем в подвал (можно в соседский) и там ищем...
Yokel
  • Калуга
« Ответ #16 : Декабря 04, 2012, 08:40:22 pm »
у 2030 нужно не забыть диоды с выхода на + и - питания ставить, иначе при коммутации нагрузки под напряжением кирдык приходит микросхеме влёгкую. Китайцы на этом частенько экономят.
Паяю на доверии.
igorjan
« Ответ #17 : Декабря 11, 2012, 03:15:25 am »
Я не экономлю  и использую 2050, она получше.
