Автор Тема: Цепь записи гитары на микрофон  (Прочитано 4354 раз)
Re: Цепь записи гитары на микрофон
« Ответ #20 : Сентября 05, 2012, 12:42:38 am »
Советую TC Electronics Impact Twin. Идеальное сочетание небольшого бюджета с замечательным качеством.
« Ответ #21 : Сентября 05, 2012, 02:05:01 am »
комбик и гитарист при записи могут находится в разных помещениях, и даже чаще всего так и бывает и слышат все через студийный контроль
Это, к слову, вовсе не отменяет акустический фидбек - неоднократно присутствовал на студийных плясках с бубном по поводу поиска оптимального местоположения гитариста в аппаратной.
А вот запись гитариста в наушниках не видел не разу - сие применяемо только в диванном варианте и лишь по причине невозможности обеспечить нормальные условия...
ХИНТ: фактически гитарист в наушниках теряет контроль за звуком - причём, это выражено даже резче, чем при сведении микса в наушниках вместо нормальных мониторов...
Phil Smith
« Ответ #22 : Сентября 05, 2012, 08:09:02 am »
вот кстати вроде неплохой "выносной" вариант. Каковы твои собственные впечатления от этой карточки? (плюсы/минусы)
PS впринципе конечно же выносная карточка универсальней, спору нет. Тог да уж легче покупать каб Ерасовский 2х12 , брать ноут и поехать на нашу базу и, как выразилса комрад Peratron, плясать с бубном там. (правда база в Туле, поэтому это проблемотично немного)
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 08:09:27 am от Phil_Smith »
« Ответ #23 : Сентября 05, 2012, 10:32:11 am »
Евгений, вы меня удивляете! :)
Как по вашему, кроме как через наушники, гитарист получит в мозг клик? Как раз диванщику наушники без надобности, он себя слышит и наслаждается фидбеками без всяких наушников, а вот многоканальная многопроходная запись (которая уже надцать лет как основная) без наушников не получится. Не один ведь джазз слушаем, дабл-трек-наше все!
Phil Smith
« Ответ #24 : Сентября 05, 2012, 11:56:11 am »
Кстати в качестве преда планирую спаять сей девайс:
http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/KevAndByronG9_a.htm - из все микрофонных ламповых предов этот проект наиболее развернут.
« Ответ #25 : Сентября 05, 2012, 12:15:09 pm »
Он конечно развернут, но он возможно и довольно странно звучит, вы бы его послушали перед сборкой, семплы бы пошукали в сети.
« Ответ #26 : Сентября 05, 2012, 05:52:29 pm »
1/2 Offtop:
Пару раз сталкивался с тем, что недорогие USB звуковые карты добавляют в звук немалые помехи (((
« Ответ #27 : Сентября 05, 2012, 06:51:34 pm »
В аппаратной - через всё те же мониторы.
Но вообще то гитарист, работающий под клик - это что-то!
Такого ни разу в серьёзной студии не видел - гитарист подключается к записи, когда там уже живёт вся ритм-секция.
Играть под клик - это удел барабанеров, которые и вносят для всей остальной команды необходимый кач. Остальные ориентируются только на барабаны + басуха.
Если гитару умять под клик - это будет мертвечина...
И при записи гитары попадание минусовки в гитару напрямую - ничем не грозит.
ХИНТ: разумеется, речь о записи электрической гитары - акустика, как и прочие акустические инструменты, включая вокал, пишутся под наушниками. Но для этого варианта не актуален и каб с микрофонным съёмом.
« Ответ #28 : Сентября 05, 2012, 06:56:46 pm »
1/2 Offtop:
Разумеется, в рекомендации усб есть некая минимальная планка, ниже которой опускаться нельзя.
Но то же относится и к классическимк омповым картам - за 6$ бессмысленно говорить о любой записи, а не только гитары...
« Ответ #29 : Сентября 05, 2012, 10:07:00 pm »
есть двд-pink floyd in studio
таки гилмор прописывает соляки в наушниках.....
« Ответ #30 : Сентября 05, 2012, 10:58:02 pm »
Да, да. В аппаратной и через мониторы и через наушники, как удобнее. Под кликом я имел в виду и барабаны в том числе, я же упомянул многоканальную запись и дабл, кстати дабл первую дорожку пишу под барабаны, а вторую бывает под нее и чистый клик, тут опять как удобнее, есть стили, где баранщику не надо слышать гитариста, а гитаристу барабанщика, т.к. там каждый удар и штрих отмерян (NDH например), если он профи конечно. Битлам клик противопоказан, да, согласен.
Насчет наушников - есть куча видео (Metallica к примеру), да я сам пишу в ушах, ну да я тебе не авторитет видимо.
http://www.youtube.com/watch?v=Tj75Arhq5ho
http://www.youtube.com/watch?v=qFbApplWABU&feature=plcp
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 11:04:07 pm от dks »
« Ответ #31 : Сентября 05, 2012, 11:36:29 pm »
Записываю эл/гитару в наушниках, но исключительно для того, чтобы слышать готовый (снятый микрофоном) звук, а также слышать "фанеру", под которую играю. Но физически нахожусь напротив громко орущего комбика, т.к. прямой акустический фидбэк просто обязателен при игре.
Одно время пробовал экспериментировать с изобоксом - не понравилось, всё равно получается "мертвечинка", которую софтовым ревером не оживить (по крайней мере мне не удалось). Как только появляется звук комнаты - вот самое "оно"! По этой же причине (снятие комнаты) никогда не сую микрофоны прямо в самое дышло, в 1,5 - 2 метрах от каба самая тема.
  • Мимо проходил...
« Ответ #32 : Сентября 06, 2012, 01:49:24 am »
Мы сейчас пишем гитары так - стоит кабинет, стереопара отодвинута на дистанцию порядка 2х метров, причем, в сторону от кабинета - кабинет прилично смещено от оси симметрии стереопары. И SM57 в морду лица динамика. Итого 3 трека. Стереопара идет в микс как стереосигнал (можно немного дополнительно спанорамировать и возможно подрезать самые НЧ), а сигнал с SM57 панорамируется в ту же сторону где слышна гитара через стереопару комнаты, и его уровень поднимается до необходимого приближения гитары - почти так же все происходит, как при обработке записи кухни при снятии отдельными микрофонами барабанов плюс стереопара румов (помимо оверов).
Это для одного трека гитары. Для второго трека - каналы стереопары меняются местами (микрофоны не переставляются) и процесс повторяется.
В результате имеем очень кошерный дабл-трек.
Ну, конечно, для этого необходимо помещение со вменяемой акустикой, без мерзких выделяющихся резонансов. Нам такое вполне удалось построить, правда практически наудачу. Так что теперь все пишем обязательно с румами.
« Ответ #33 : Сентября 06, 2012, 01:46:06 pm »
Здорово-то как! Аж слюни потекли  :P
« Ответ #34 : Сентября 06, 2012, 02:44:33 pm »
В своё время тоже пробовал заморачиваться - не прижились все эти сложности.
Во-первых, неудобно! Обычно записываешь много дублей, а потом из них выбираешь. Одно дело когда каждый дубль - это один (стерео)трек, и совсем другое дело когда каждый дубль - это два/три/четыре трека, т.о. кол-во 100500 умонжается на кол-во треков и получается завал, с которым физически трудно работать. Сама запись тоже: одно дело добавить новый трект, ткнуть на нём "Rec" и вперёд с песней, другое дело ткнуть два-три раза, зайти в свойства, выбрать источники для каждого... морока!
Во-вторых, фазировка нескольких треков - это дополнительная головная боль. И если фазировка двух треков (стерео) это ещё куда ни шло, то трёх и более треков - это реальный гемор.
Тут в итоге побеждает здравый смысл: у человека два уха, их более чем достаточно для прослушивания звука гитары, во всём её многообразии, и добавление каналов только лишь добавляет технические проблемы, но никак не добавляет музыки.
П.С. На самом деле в большинстве случаев для гитары достаточного одного канала, из которого уже на этапе сведения звукач слепит всё, что нужно.
  • Мимо проходил...
« Ответ #35 : Сентября 06, 2012, 04:11:28 pm »
Минутное дело. Треки создаются один раз, объединяются в папку (для того, чтобы Rec/Solo/Mute одной кнопкой нажимать), потом просто дуплицируются. Пыль для моряка.
Вот дело именно в том, что получается правильное помещение (в результирующем звуке, я имею в виду) автоматически. Именно из-за фазовых сдвигов и прочего. А подобрать нужное смещение трека непосредственного съема - минутное дело.
Вот именно, что у человека два уха и надо в них дать сигнал наиболее адекватный пространству.
Вы же сами выше говорили, что
Я, в общем, не настаиваю, рассказываю свой опыт. Недавно писали гитары на альбом одной из групп с нашей студии (симфоблэк) - по четыре партии ритм-гитар, по несколько соло-партий, доп. флажолеты, все дела . Все треки с румами.
И ничего, справились, не померли, ни при записи, ни при сведении. Зато стена звука, но партию любой гитары можно без проблем разобрать.
« Ответ #36 : Сентября 06, 2012, 05:10:18 pm »
Это я про другое говорил - про изобокс, про отсутствие пространства в звуке. Это пространство даже в моно передаётся, и если его нет, то получается эффект спикерсима.
« Ответ #37 : Сентября 06, 2012, 05:23:47 pm »
А я как-то при записи альбома, писал гитару аж на 4 трека: левый, правый, "дышло" и выход с DI-Box'а (для возможности реампинга). Никакой группировки и клонирования в Самплитьюде нет (или я не нашёл?), когда к середине процесса записи замудохался создавать треки и прописывать в них входы карты, то очень пожалел, что с этим связался, но решил "добить" идею. Второй раз чертыхался при сведении, когда пришлось резать и рисовать кривые автоматизации громкости и панорамы. К сожалению, тогда не удосужился проверить на моносовместимость - с фазировками был полный ахтунг, но редактировать это всё уже не было никакого желания.
Никакой "стены звука" кол-вом микрофонов не сделаешь. Она либо есть изначально в источнике, либо её нет.
"Ближе-дальше" в миксе рулится компрессором, эквалайзером и параметрами реверберации. Можно "эквализировать" и положением микрофонов, но тех. сложности, имхо, неоправданные получаются.
  • Мимо проходил...
« Ответ #38 : Сентября 06, 2012, 05:27:10 pm »
А в стерео еще лучше. Но есть одно но - надо "приближать" инструмент. Для этого и используется близкий съем. Еще раз повторюсь, ситуация аналогична сведению барабанов, если пишется рум вместе с поточечным съемом - собственно говоря сигнал комнаты и является основой, а потом каждая точка дополнительно приближается (панорамируется в нужное место и накручивается по уровню сколько надо).
А т.к. очень распространены дабл-треки, то однозначно надо располагать комбик относительно стереопары сбоку, чтобы получить полный эффект, скажем, "звука слева" (ну а потом - "звук справа").
  • Мимо проходил...
« Ответ #39 : Сентября 06, 2012, 05:34:38 pm »
Ритм-гитар имеется четыре разных трека, так что "исходные данные" для получения "стены" есть. Панорамирование сухих сигналов и передача в ревер такого "псевдо-стерео" (обычная практика) заметно хуже звучит (нет вменяемого общего пространства, либо не читается), чем картина, созданная при помощи сигналов стереопар + приближающие сигналы.
Еще раз намекаю - поинтересуйтесь, как работают с записью барабанов при использовании трека помещения.
