Автор Тема: Проблема с вентилятором в ноутбуке  (Прочитано 5818 раз)
« : Января 28, 2013, 03:17:26 pm »
 Всем привет!
Достался мне ноутбук. При запуске выдаёт Fan Error.
Поднял клавиатуру, вентилятор вращается рукой абсолютно свободно. Стоит подтолкнуть его слегка пальцем как он запускается. Ощущение что ему не хватает тока для запуска чтобы приодолеть магнитное притяжение ротора со статором в состоянии покоя. Повторяюсь механической помехи нет, вал врящается абсолютно свободно. Подскажите как быть  :-/
« Последнее редактирование: Января 28, 2013, 03:18:22 pm от Jimmy_Page »
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
Re: Проблема с вентилятором в ноутбуке
« Ответ #1 : Января 28, 2013, 04:45:46 pm »
А что за ноут?
Если нагрузить процессор, кулер заводится?
Кулер с ШИМ управлением? Есть возможность подкинуть другой?
« Ответ #2 : Января 28, 2013, 04:50:51 pm »
IBM T41
В том то и дело, после остановки его опять надо подталкивать. Тобишь радиатор нагревается, едва ли толкнёшь вентилятор и он начинает работать. ШИМ вроде испарвные потому что во первых он крутится, а во вторых очень плавно останавливается по мере остужения радиатора.
« Ответ #3 : Января 28, 2013, 05:14:51 pm »
Самое странное то, что ось абсолютно смазана, при остановке вентилятора есть даже так сказать эффект маятника -покачивание ротора пока он не утсаканится в магнитных потоках статора до полного покоя.
« Ответ #4 : Января 28, 2013, 05:19:22 pm »
Фаза вылетела?
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #5 : Января 28, 2013, 05:24:33 pm »
Кулер в этом древнем ящере управляется напряжением а не ШИМ сигналом, что облегчает задачу. Можно подкинуть любой другой пятивольтовый кулер, а можно закоротить Q1 и посмотреть на реакцию данного кулера. Можно отследить работу Q1 и Q77 и уже на том делать выводы.
http://s018.radikal.ru/i523/1301/1c/a93c2f1204c1.jpg
« Ответ #6 : Января 28, 2013, 05:38:44 pm »
У меня такое было с кулером видюхи из-за того, что кольцо из магнитного материала (резино-магнит, пластико-магнит или что-то такое) вылезло на пару мм из ротора. Посадил на место на клей - всё заработало.
А, может, оно у тебя размагнитилось?
« Последнее редактирование: Января 28, 2013, 05:40:40 pm от olegfx »
« Ответ #7 : Января 28, 2013, 05:51:52 pm »
Спасибо всем отозвавшимся! Сегодя я уже "во вторую", а завтра с утра непремено поковыряю в соответсвии двум последним постам.
« Ответ #8 : Января 28, 2013, 07:50:23 pm »
Вообще то проверить фазу на движке куда естественней...
Аааа... Дошло. Ты не въехал в терминологию и решил, что поминание фазы - это стёб?
Но тут никакого стёба - бесколлекторный движок вентилятора содержит катушки, сдвинутые по фазе и управляемые ключами от датчика холла.
Вот и стоит проверить прежде всего катушку, ключ и датчик холла.
Чаще всего элементарно обрывается провод в одной из фазных катушек...
« Ответ #9 : Января 28, 2013, 08:22:32 pm »
А почему он тогда как ни в чём не бывало нормаотно вращается если его подтолкнуть?
« Ответ #10 : Января 28, 2013, 09:24:50 pm »
Инерция: мертвую зону можно проскочить с разбегу, а вот при старте на ней затык...
« Ответ #11 : Января 28, 2013, 09:29:44 pm »
На этом положении основаны проекты всех вечных двигателей на магнитах. ;D
razorgolf
« Ответ #12 : Января 28, 2013, 09:48:56 pm »
Скорее всего микросхема подгорела. В ней датчик Холла и ключи. Так вот один ключ не держит ток. Как-то приходилось такое чинить, правда в сервере, турбина там была на 7000об, которую не на что было менять. Пришлось навесить внешние ключи.
« Ответ #13 : Января 29, 2013, 02:19:06 pm »
Открыл. Ковыряю. Нашёл положение, где ротор застревает в магнитном потоке и не хочет сдвигаться, как шаговый двигатель. Нашёл путём принудительной остановки и медленым вращением по кругу пока не попадает в "закусывающее" положение. Выходит мотор не запускается когда остановка ротора приходится на данное положение(градус).
« Ответ #14 : Января 29, 2013, 02:39:14 pm »
2 Aseth
Ты их не мало ковырял небось...с виду это оно? :
Можно смело заказывать? Денги не большие, но всё таки хотелось чтобы подошло:) да и время пересылки...
Разобрать медный теплотвод и заменить вентилятор не проблема будет?  :-/
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #15 : Января 29, 2013, 05:24:53 pm »
Ковырял очень много, дохлых кулеров встречал очень мало. Но судя по твоим опытам, это действительно тот случай, о котором говорит Peratron. (Влияет на запуск только градус поворота? Напряжение в случае запуска и не запуска одинаковое?)
На счет замены: посмотри как разбирается твой радиатор. Там, судя по фоткам, приклепана алюминиевая часть к медной. Кроме того плата с катушками, датчиком Холла и прочим скорее всего крепко приделана к алюминиевой части. Поэтому выриантов у тебя 2: или покупать родной вентилятор/радиатор или прилепить туда любой трехпиновый пятивольтовый кулер, который влезет по размерам.
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 05:26:06 pm от Aseth »
« Ответ #16 : Января 29, 2013, 06:59:21 pm »
2 Aseth
Таинственным образом после двоеточия исчезла ссылка http://www.ebay.com/itm/New-CPU-Cooler-Fan-T40-T41-T42-T43-T43P-Fit-For-IBM-Lenovo-Thinkpad-PW-/181004458033?pt=Computing_ComputerComponents_Fans_Heatsinks_SR&hash=item2a24b4d831
Вопрос в цитате открытый  :-[
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #17 : Января 29, 2013, 07:09:45 pm »
Похоже что оно, картинка с твоим совпадает? Покупай)
« Ответ #18 : Января 29, 2013, 08:16:08 pm »
Посмотри личку плиз.
